maxym77
109 Messaggi |
Inserito il - 21/12/2013 : 17:52:34
Dove compro un alimentatore, senza bilanciamento, per caricare 12S di lipo senza bilanciarle?
Tanto ho i cell log che mi avvisano se supero una certa tensione..
isd88
1272 Messaggi |
Inserito il - 21/12/2013 : 18:03:40
e una volta superata che fai ti attacchi e smetti la carica? |
maxym77
109 Messaggi |
Inserito il - 21/12/2013 : 18:22:07
smetto la carica. Mi serve per far salire le celle da 3.7 a 4.15 circa
poi ogni tanto invece le bilancio con i caricabatterie bilanciati
zeccato
1346 Messaggi |
maxym77
109 Messaggi |
Inserito il - 21/12/2013 : 18:32:21
si i caricabatterie li ho bilanciati.. solo che mi rompo a scollegare sempre le 3 batterie dalla serie... allora vorrei un alimentatorello per dargli una bottarella di un ora alle batterie... anche se me le porta a da 3.8 a 4.0 o a 4.1 giusto per fare 15 km...
caricherei in mia presenza... tanto a 5 ampere ci mette mezz'ora anche meno a caricare da 3.8 a cella a 4.0-4.1
maxym77
109 Messaggi |
Inserito il - 21/12/2013 : 18:33:29
i cell log che ho sono quelli da 16 dollari di HobbyKing che vanno in allarme appena le celle superano un certo voltaggio
non staccano nulla |
maxym77
109 Messaggi |
Inserito il - 21/12/2013 : 18:34:41
dove lo hai preso un caricabatterie a 14s? |
zeccato
1346 Messaggi |
Inserito il - 21/12/2013 : 18:56:33
anch`io mi scoccia avendo 12v e 36v in serie, per questo sono contento di questo bilanciere. il mio e tunder power TP1430C comprato in germania a 180 penso sia l`unico che carica anche senza bilanciare, ma con opzione lipo penso non funziona off balance, ma si puo` impostare life regolando, piombo o....
non ho esperienza con le lipo, ma con 5ah rischi maggiori riguardo survoltaggio.
se decidi di comprare un caricatore normale, meglio se ha i trimmer regolabili, potrebbe servirti, magari calando un po il voltaggio, o regolarlo per altre batterie tipo life ecc.
Piegh. 20 biammort. bafang SWXH (2011), poi Mac (02 2020). batt. 48 Life. Centralina programmabile EB3 12 FET. Carico con GOPHERT CPS-6011 60V 11A Regolabile. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.jobike.it/forum/topic.asp%3FTOPIC_ID%3D71613&ved=2ahUKEwinqPCpq-_eAhUSzoUKHT3KAmgQFjAOegQIBxAB&usg=AOvVaw3El2QnD66REG6dXxc9-lNW a breve: centralina Nucular 6f |
maxym77
109 Messaggi |
Inserito il - 21/12/2013 : 19:29:13
ARRIVIAMO AL PUNTO... e dove si comprano alimentatori normali come dici tu a poco prezzo? |
36521 Messaggi |
Inserito il - 21/12/2013 : 19:46:14
Basta che tu acquisti un normale caricatore per batterie LiIon da 48V, la sua tensione massima è di 58,8V (14S) che sono 4,2V ad elemento, quindi basta che tu lo spenga prima e sei a posto.
Quindi qualunque venditore di batterie al litio va bene. |
maxym77
109 Messaggi |
Inserito il - 21/12/2013 : 19:49:46
ma si adatta? cioè riesce a capire che metto solo 12 S? non è che mi manda 58,8 volts? |
36521 Messaggi |
Inserito il - 21/12/2013 : 20:00:54
Certo che ti manda 58,8V, tu hai chiesto un alimentatore per 48V nominali, e lo standard di queste batterie è 14S, non ne esistono in commercio già assemblate da 12S...  |
maxym77
109 Messaggi |
Inserito il - 21/12/2013 : 22:40:41
quindi mi stai dicendo praticamente che dovrei passare a 14S ... mmmm :) |
36521 Messaggi |
Inserito il - 21/12/2013 : 22:56:01
Se passi a 14S tutti i caricabatteria da 48V nominali per Litio che trovi in giro saranno perfetti, altrimenti devi trovarne uno che sia regolabile in tensione e settarlo a 49,8V per avere le 12 celle a 4,15V ciacuna...  |
Monkey50z
814 Messaggi |
Inserito il - 22/12/2013 : 11:18:04
La casa è tua e ci fai quello che vuoi ma ti ricordo che stai lavorando con delle LiPo... I tuoi discorsi sono la premessa per passare dei guai, puoi fare quello che dici molte volte e ti va beme ma poi ne basta 1 che ti va male e succede il guaio..... Le LiPo non sono per tutti, non bisogna sottovalutarle e dargli confidenza perchè se si ribellano sono guai... Se volete rispettarle e essere rispettati da loro, vanno sempre bilanciate in fase di carica e monitorate in caso di scarica, singolarmente, cella per cella... Non affidatevi al caso. Scusate la predica ma leggendo "dargli una bottarella di un ora" mi è venuta spontanea. Tutto quello che ho scritto è a fin di bene, non deve essere interpretato come una critica verso nessuno. Mi raccomando. Ciao. |
maxym77
109 Messaggi |
Inserito il - 22/12/2013 : 13:19:18
hai ragione.. devo trovare un modo per inserire allora i connettori senza mettermi a staccare lipo dalla loro posizione. ma i caricabatterie si possono mettere in serie?
36521 Messaggi |
Inserito il - 22/12/2013 : 15:24:07
I caricabatteria si possono collegare a più batterie poste in serie tra loro (come nel tuo caso) solamente se hanno i poli positivo e negativo completamente isolati, altrimenti sono fiammate!
Se possiedi più caricatori è sufficiente alimentarli e controllare che non cia sia nessuna tensione tra il positivo di uno e il negativo dell'altro: Se trovi una tensione non puoi collegarli in serie.  |
zeccato
1346 Messaggi |
4057 Messaggi |
Inserito il - 23/12/2013 : 10:11:16
puoi prendere un caricatore 48V da bmsbattery quelli in alluminio,dentro ci sono i trimmer per regolare l'uscita più o meno 10V il valore di targa,quindi per 12S va bene,c'è sempre da aggiungere poi le spese accessorie |
www.enerlab.it |
paolofrancescorossi
1174 Messaggi |
Inserito il - 24/12/2013 : 06:56:53
Io utilizzo i 48V regolati oppurtunamente per un 14S LiFePO4 e LiPo 12S comprati da BMS battery ed altri se vuoi comprare in italia anche alcedo e ecopolis li hanno.
Nessuno gli disse che era impossibile e lui lo fece |
