 mismatch manubrio/acceleratore
gizmoitr
116 Messaggi
Inserito il - 18/08/2014 : 17:02:02  Mostra Profilo Invia a gizmoitr un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Che fare quando sia l'interruttore a 3 posizioni, sia l'acceleratore a pollice sono di fi 23 mm mentre il manubrio circa di fi 24 mm?
La prima idea di alesare gli interruttori non mi sembra realizzabile, soprattutto per l'acceleratore che diventerebbe fragile.
Ci sono comandi di vari diametri o devo ricomprare un altro manubrio?
Haibike xduro SL29
36509 Messaggi
Inserito il - 18/08/2014 : 17:08:09  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No, i comandi sono standard, è la tua bici che è diversa dalla maggior parte delle altre che hanno il manubrio da 22mm!!!
gizmoitr
116 Messaggi
Inserito il - 18/08/2014 : 17:27:22  Mostra Profilo Invia a gizmoitr un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Aargh
Grazie Barba.
Haibike xduro SL29
E-COSO
631 Messaggi
Inserito il - 18/08/2014 : 17:56:10  Mostra Profilo Invia a E-COSO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma 23mm è inusualissimo , ma che manopole montava in origine? ti conviene sostituire il manubrio con uno standard 22mm.
metti una foto
Motardona bbs1 + nexus8
li-ion 10s6p 17,5A by Dennj
gizmoitr
116 Messaggi
Inserito il - 20/08/2014 : 16:21:11  Mostra Profilo Invia a gizmoitr un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' un manubrio da corsa, quindi deve essere nastrato dopo il montaggio degli interruttori, tra l'altro nella parte curva e' a sez. circolare di 23.9, ma nella parte alta dove andrebbero gli interruttori non e' nemmeno a sezione circolare ma circa a forma di B con il lato lungo di oltre 24 mm e quello corto sui 22.
Bho.
Per ora ho lasciato perdere questohub da HS e sto per cominciare un hub su MTB da cross country leggero.
Poi montero' un BBS01 centrale su una full suspended (volevo) ma sto incontrando qualche difficolta' di selezione e quindi forse lo metto sulla mia Trek front (cosi' rimango senza mtb muscolare pero')
Haibike xduro SL29
