 s.o.s. paziente a cuore aperto....
bija
852 Messaggi
Inserito il - 27/03/2015 : 12:08:55  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Urgente: in occasione di un upgrade della cruiser (freno a disco ant e forka ammortizzata), ho mandato a centrare la ruota con l hub. A lavoro finito prima di rimontare la ruota con il BPM ho voluto verificare se era ben ingrassato ed ho aggiunto grasso benche, forse, non ne servisse.
Ho rimontato, provato "a secco", pas, acceleratore, tutto ok. Mi lavo le mani, mi vesto per andare..... niente.....il motore dando gas o girando i pedali produce un tic tac leggero come se fosse una bomba....
Ho provato un altra centralina ed é la stessa cosa. Batteria ok.
Avro esagerato con il grasso??? Per favore, suggeritemi qualche cosa!!!
BFold3 SWXH 36V Al.48V 250W
Cruiser MyHD BPM V48 HS 500W
Woz MKS (under construction)
36492 Messaggi
Inserito il - 27/03/2015 : 13:06:47  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non è che il motore gira al contrario? L'eccesso di grasso si traduce in consumi e attriti più elevati della norma, ma certo non crea un problema simile a quello che tu denunci.
Non è che hai usato grasso troppo denso e ti è finito nel meccanismo di ruota libera bloccandolo e rendendo il motore folle rispetto al guscio?
bija
852 Messaggi
Inserito il - 27/03/2015 : 13:49:18  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grasso per decespugliatori... il solito...
non capisco la seconda parte: cosa intendi per "motore folle rispetto al guscio"???
.... e il tic tac simile ad un orologio????
bija
852 Messaggi
Inserito il - 27/03/2015 : 19:23:41  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
risolto ragazzi!!! ho smontato, pulito, ri-ingrassato il motore meno copiosamente ... per scoprire poi che era una saldatura che si era mollata tra fasi e centralina....
pazienza......
36492 Messaggi
Inserito il - 27/03/2015 : 21:45:31  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Capita... Per la tua domanda ti rispondo che i BPM hanno una ruota libera che disaccoppia il motore rispetto al contenitore, quindi se per caso del grasso troppo denso oppure del sudicio finiscono nel cuscinetto unidirezionale può accadere che il motore giri ma che la ruota libera rimanga in folle e non trasmetta il movimento...
bija
852 Messaggi
Inserito il - 27/03/2015 : 23:31:12  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Barba, puntuale e preciso....
