LuigiRM
118 Messaggi |
Monkey50z
814 Messaggi |
LuigiRM
118 Messaggi |
36521 Messaggi |
Inserito il - 16/02/2015 : 22:54:50
Diciamo che dalle minuterie sembra proprio un BPM, comunque è da 250V (il 500W costa di più) ed ha uno strano connettore a sei poli che non riesco a decifrare: Se è un sensorless bastano tre cavi di potenza, mentre se è un sensored occorrono altri CINQUE cavi per gli Hall...  |
LuigiRM
118 Messaggi |
Inserito il - 16/02/2015 : 23:16:36
Qui nella descrizione dice 6pin...
New, powerfull and improved quality Electric, brushless geared hub motor with freewheel for installation in the rear wheels of E-Bikes. This is the new version Bafang BPM2 with enhanced planet gears, slightly different pitch circle diameters on each side, so that the same spoke length can be used for the left and right side, as well as a stronger motor end cover (on the side of the free wheel). The pitch circle diameter on the gear side is 168 mm and on the side with the disc brake mounting 171 mm. Includes 2 × Bending protection for cable entry at the axle end 2 × Nut 2 × Torque bracket 2 × Washer 1 × Distance ring (thereby changing the axle width from 138 mm to 142 mm) for mounting 8-speed freewheels instead of 6/7-speed freewheels 1 × Hall sensor connector (6-pin plug, engine-side)
http://www.evlithiumbattery.com/index.php?id_product=11&controller=product
Stealth: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=19447 Endevour: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=23297 |
EBS
78 Messaggi |
Inserito il - 16/02/2015 : 23:19:50
Se non erro sembra che non ci sia modo di sapere il costo della spedizione in Italia... |
depis61
658 Messaggi |
Inserito il - 17/02/2015 : 00:01:28
Non si riesce a fare domande al venditore |
Felice di pedalare con Fantic Xf1 Integra 160
Haibike Eq Xduro RC29(venduta) Haibike Xduro AMT 26(venduta) B'Twin Original7 + Kit Mxus ruota posteriore (venduta) VMF 26" con Bafang BBS01 350 W
City Bike Cup's 28" + Kit Mxus ruota posteriore. (Smontata) |
LuigiRM
118 Messaggi |
36521 Messaggi |
Inserito il - 17/02/2015 : 09:08:22
@LuigiRM: La didascalia l'avevo letta anche io, ma sui motori BPM che ho visto fino ad oggi i pin sono tre se il motore è sensorless, oppure otto (tre di potenza più cinque per i sensori Hall) se è sensored, quindi non riesco a comprendere come possa funzionare con soli sei pin!!!  |
LuigiRM
118 Messaggi |
LuigiRM
118 Messaggi |
