 Bici tandem solare per il Sun Trip quasi conclusa
iddimus
1112 Messaggi
Inserito il - 26/04/2015 : 11:41:24  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dopo tante ore di lavoro si vedono i risultati per affrontare il prossimo sun trip 2015.
Al momento mancano ancora alcune modifiche importanti come mozzo posteriore con attacco disco su asse 17mm a perno quadro (dovro' fare il mozzo da zero a quanto pare)
e canotto dello sterzo da modificare a 1 1/8 per poter montare una forcella seria.
qualcuno di voi ha un telaio mtb con sede della forcella da 1 1/8 da riciclare? vorrei tagliare il tubo di una bici in acciaio per poterlo saldare al posto dell'attuale da 1".
Al momento sto oltre che lavorando alla parte tecnica anche alla parte di crowdfunding sul sito www.photonpower.it,facebook ecc è possibile donare con paypal per permettermi di affrontare il viaggio serenamente...al momento mancano 3000€, 1000€ di materiale e 2000€ per il viaggio in se..
82,2 KB
vi lascio ai commenti... :)
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
iddimus
1112 Messaggi
Inserito il - 26/04/2015 : 11:44:53  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
82,19 KB
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
6810 Messaggi
Inserito il - 27/04/2015 : 10:26:46  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di iddimus
Dopo tante ore di lavoro .......... canotto dello sterzo da modificare a 1 1/8 per poter montare una forcella seria.
qualcuno di voi ha un telaio mtb con sede della forcella da 1 1/8 da riciclare? vorrei tagliare il tubo di una bici in acciaio per poterlo saldare ........
invece di cannibalizzare un telaio, fai prima a comprarti un pezzo di tubo in acciaio cro-mo...
Bagigio
1617 Messaggi
Inserito il - 27/04/2015 : 20:57:47  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Oppure puoi anche prendere una forcella RST (qualcuna decente c'è) che produce anche forcelle senza cannotto sterzo (devi prendere, a parte, quello da 1").
Complimenti per l'impresa !
bija
852 Messaggi
Inserito il - 27/04/2015 : 22:51:20  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
...io sulla cruiser ho messo una forca RST da 1" e sono abbastanza soddisfatto,.... sono di gran lunga meglio di quelle che montano di serie la maggior parte di produttori di bici commerciali...
BFold3 SWXH 36V Al.48V 250W
Cruiser MyHD BPM V48 HS 500W
Woz MKS (under construction)
iddimus
1112 Messaggi
Inserito il - 28/04/2015 : 18:53:40  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie a tutti per i consigli!
Comprare un tubo in acciaio lo eviterei per non avere ulteriori noie sulla lavorazione del tubo per la sede dei cuscinetti,sferette ecc..
La RST sarebbe una soluzione possibile tuttavia non "definitiva" poichè non è a livello delle rock shox.In ogni caso rimane una possibilità.
@Bija e @bagigio avete riscontrato grosse differenze tra una rock shox e una rts di uguale fascia?
attualmente in dotazione c'è una semplice zoom che fa il suo dovere ma non è certo ai livelli di rock shox o simili.
Presto montero' la rigenerazione sull'anteriore quindi diventa importante la forcella.
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
bija
852 Messaggi
Inserito il - 28/04/2015 : 19:07:04  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
...io ho appunto tolto la zoom per mettere la rst omega e .... non c'è confronto!!!!
(sulle mtb ho una Marzocchi ed una rock shox che fanno bene il loro dovere, ma non mi fanno pentire della rst della cruiser -(che ovviamente però non va in fuoristrada).
Bagigio
1617 Messaggi
Inserito il - 28/04/2015 : 19:26:14  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Personalmente non le ho provate (a parte una di fascia bassa sulla recumbent), mi baso sul giudizio di chi le usa, a sentimento direi che le RST si posizionano un pelo sotto le RockShox, ma te l'ho consigliata perchè ha il cannotto intercambiabile e la puoi montare senza impazzire.
Ho in programma di cambiare la forcella alla B'twin7 (che è molto economica e con 4 anni e mezzo di servizio) con una RST appena possibile.
Dai, rispondi che arrivi a 1000 messaggi... complimenti in anticipo utente "senior" !
iddimus
1112 Messaggi
Inserito il - 29/04/2015 : 10:05:54  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Daii!!! 1000! sembra passato poco che sono sul forum invece ormai sono un Senior!:)
@bija mi sapresti dire la forcella che modello RTS si tratta(quella che hai montato)?
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
6964 Messaggi
Inserito il - 29/04/2015 : 10:20:47  Mostra Profilo Invia a luc_maz48 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti!
bija
852 Messaggi
Inserito il - 29/04/2015 : 14:06:00  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
... la mia è una RST Omega T1 80, ma è abbastanza vecchia: l'ho acquistata qualche anno fa su http://mercatino.mtb-forum.it/ puoi trovare un sacco di cose utili. Ciao
P.S.: anche la Suntour mi sembra che faccia delle forcelle ammortizzate discrete da 1"
awvqa
7 Messaggi
Inserito il - 15/05/2015 : 02:26:15  Mostra Profilo Invia a awvqa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve,
ho visto documentazioni varie delle iniziative precedenti del sun trip, complimenti! esoeriwenza interessante.
Il sito per la donazione mi dà errore.
Ooperando anche nel fotovoltaico, confesso che son curioso in merito alle soluzioni adottate per la parte elettrica-elettronica da coniugarsi con pesi e carico aereodinamico poi.
Suppongo pannelli derivati da nautica e regolaroee di carica step up marca americana la cui fabbrica permette di acquistarlo secondo pecifiche di voltaggio (36v?) e chimica delle fondamentali celle litio (li fe po4)
rimane da capire la guidabilità del mezzo, in particolare co i spostamenti d'aria degli altri veicoli e l'effetto vela (le dimensioni dei pannelli paiono importanti ed il baricentro poco favorevole...)
Grazie saluti
iddimus
1112 Messaggi
Inserito il - 16/05/2015 : 13:49:26  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie per l'interesse!
i pannelli sono Solbian,leader in questo settore e soprattutto italiani.
La guidabilità c'è ma si fanno i deltoidi su lunghi tragitti con le borse e il passeggero (non c'è il servosterzo).
Per quanto riguarda l'elettronica o sia usano degli step up semplici o degli mppt idonei alla tensioni in gioco e alla chimica della batteria..
per il vento in linea di massima non si hanno problemi a meno di vento forte laterale.
per le donazioni ho verificato e sembra andare tutto liscio.
Il 1° Giugno sarò a piazza castello a Torino e il 6 la partenza da castello sforza a MIlano per chi voglia vedere dal vivo il tandem :)
colgo l'occasione per chiedere a chi fosse interessato a partecipare all'avvventura.Al momento sono in cerca di una seconda persona per viaggiare in tandem.Il tempo e poco quindi chi pensa di voler partecipare basta che mi contatti via mail tramite il forum :)
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
Inserito il - 16/05/2015 : 19:42:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao!
Il tuo link non va...ho cercato su fb ed ho trovato questo:
https://www.facebook.com/photonpower.it
Quando pensi di partire? Quanto pensi durerà il viaggio? Che bellissima avventura deve essere!!!
Come hai fatto la motorizzazione?
edit: visto: http://www.photonpower.it/articolo.php?id=46&alias=solar-tandem-at-university-of-salerno
In 2 mesi è una bella impresa! Si può fare, con 2 persone che spingono la stessa bici dovrebbe essere un'impresa possibile, dura, ma possibile...fondo schiena e sole permettendo.
Occhio alle colline ed alle montagne, che ti rallenteranno tantissimo... è li che ti serviranno tutta la potenza e le energie. Il peso del mezzo ha un impatto devastante sui consumi in salita ed io mi son trovato non poco in difficoltà facendo gli appennini con il carrello pieno ed 1.5kw di spinta fuori coppia massima...ma ero solo a spingere, forse in 2 è un'altra cosa, non so. Comunque che avventura mitica deve essere!
iddimus
1112 Messaggi
Inserito il - 17/05/2015 : 12:03:50  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si avete ragione nel link ho scritto tutto attaccato e non funziona
www.photonpower.it anche su facebook e twitter.
Ciao Daniele piacere di risentirti...Il viaggio durera' tra i 45 gg e i 2 mesi e la partenza da Milano è il prossimo 6 Giugno .
Se sei interessato contattami in privato così ne parliamo...i tempi sono stretti ma si ci puo' ancora organizzare!!
Il peso totale della bici così combinata è di circa 75kg ma che raggiungerà con i due ciclisti e borse circa 250Kg.
Le salite le evitero' per quanto è possibile,preferiro' allungare di qualche km più che tagliare sulle colline.
Ne giovano le parti meccaniche ,l'usura delle componenti e l'energia oltre che la forza fisica.
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
Inserito il - 18/05/2015 : 09:32:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Purtroppo il lavoro mi blocca qui, ma se potessi, sarei già li sopra!! Se punti a fermarti a Mantova fammi un fischio! il mio cell 3476949299.
Fintanto che è pianura vai tranquillo!
iddimus
1112 Messaggi
Inserito il - 20/05/2015 : 09:01:07  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certamente con piacere! In caso ti fo' sapere...
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
