17605 Messaggi |
Inserito il - 27/02/2011 : 23:16:45
vorrei farmi una sacca molto leggera - molta apparenza e poca sostanza - per quelle rare volte in cui potrebbe venirmi voglia di portarmi la swift in treno... in rete ci sono vari tutorial su come farsi una sacca o fodera, ma dove si compra un tessuto molto leggero, facilmente stivabile e molto resistente?
la swift può diventare molto piatta, anche 20cm o meno, ma senza smontaggi scoccianti resta alta e larga... diciamo che per stare comodo mi ci vorrebbe una sacca da 120x100cm, il che significa un paio di metri di tessuto - ma quale tessuto?
stefno
614 Messaggi |
Inserito il - 28/02/2011 : 10:33:13
Se hai un decathlon a portata di bici prova a vedere se ti è sufficiente l'ampiezza di un poncho impermeabile da bici. E' fatto di un tessuto leggerissimo e veramente resistente agli strappi. Per rendere l'idea di quanto sia resistente: lo vendono con le maniche molto lunghe, non rifinite ai polsi; nelle istruzioni c'è scritto che basta tagliarle per la propria misura: il tessuto non si sfilaccia, ho provato a strapparlo perpendicolarmente al taglio e non c'è verso, quindi... |
Rockrider 9.1 con BPM2 HS @ 55V 40A Max, 15s2p LiPo. Brompton M3L con kit Freedomebikes @ 36V LiIon Alcedo. Brompton M2E con kit Freedomebikes. Hoptown con SWHX posteriore @ 36V LiIon Alcedo. Rampichino acciaio con Bafang 250W Front @ 24V LiIon Dennj. |
ulfo
111 Messaggi |
Inserito il - 28/02/2011 : 10:41:57
Ciao, ti mando il link di un sito tedesco dove ho comprato della cordura per una custodia a un ottimo prezzo; ho visto, ad es., che c'è un'offerta per la cordura rivestita 1000 den (la più robusta). Copia l'indirizzo del link su "google traduttore", così riesci a navigare nel sito capendoci abbastanza. Ti consiglierei un tessuto rivestito (= impermeabilizzato) almeno da una parte (che, esteticamente, potrebbe essere la parte interna)... http://www.extremtextil.de/catalog/index.php?cPath=21_25&osCsid=2d94144d1fb1bca15919dc9c06da02b8 |
Nuzzi Urban 7v con Bafang BPM HT 500w. In famiglia: Atala Wave 7v con Bafang BPM 250W. |
17605 Messaggi |
Inserito il - 28/02/2011 : 10:46:03
grazie a entrambi, due buoni consigli  |
maurice74
1408 Messaggi |
Inserito il - 28/02/2011 : 11:00:24
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4325
la slip cover dahon l'ho trovata a 15 euro...ma se non sai come passare la domenica pomeriggio... :-D |
------------- E-Merc in fase di riparazione/upgrade (abus bordo - elettrificazione Bafang - batteria Dennj) |
17605 Messaggi |
Inserito il - 28/02/2011 : 11:05:58
mi serve una cosa più grande della slip cover ma grazie
7769 Messaggi |
Inserito il - 28/02/2011 : 12:29:46
Potrebbero andare i tessuti per aquiloni ?
ad esempio guarda qui l'icarex che pesa solo 31g al metro quadro oppure il Mirai 48g/mq .
... e puoi sceglierti il colore
http://www.giochivolanti.it/shop/mirai-ripstop-nylon-p-111.html
ghironda
1365 Messaggi |
Inserito il - 28/02/2011 : 12:40:30
se vuoi risparmiare peso ed ingombro, attacca direttamente al telaio della bici (con del velcro ad esempio) una fettuccia che faccia da tracolla o da maniglia in questo modo la stoffa non deve sopportare il peso della bici e puoi usare un tessuto leggerissimo qualsiasi. |
17605 Messaggi |
Inserito il - 28/02/2011 : 13:02:00
altri due ottimi consigli (e che si completano l'un l'altro)! grazie mille  |
7769 Messaggi |
Inserito il - 28/02/2011 : 14:14:12
Questo è il sistema infatti della carryon Dahon che mi sono trovato in omaggio con "il bulletto": appena ho un po' di tempo sono curioso di provarne l'efficacia. Intanto l'ho pesata con la sua custodia sottosella = 536g (speravo meno)
17605 Messaggi |
Inserito il - 28/02/2011 : 15:01:47
che dimensioni ha la carry-on? è una bella idea |
7769 Messaggi |
Inserito il - 28/02/2011 : 21:49:20
Ecco ho fatto la prova:
allora, la borsa fuori tutto e appiattita è larga circa 100cm e alta circa 98cm . I bordi superiori sono arrotondati e il tessuto è leggerissimo di tipo cosiddetto "ripstop" (è chiaramente visibile una trama a fili perpendicolari antistrappo).
Come prova pratica, sotto mano avevo la dahon pro tt e ho provato ad infilare la borsa con la bici piegata, senza sella, ma con il manubrio in piedi, non avendo nessuna voglia di piegare il bullhorn (ci vuole una chiavetta esagonale) e con i pedali fissi .
I lacci all'interno della borsa si legano facilmente alla bici con delle fettucce a velcro (solo con l'esperienza penso si sappia dove legarli per avere un peso bilanciato). La borsa si infila facilmente come un cappuccio perche' la base non svolazza e sta abbastanza in forma perche' nel perimetro ha infilato il cordoncino che poi si puo' tirare per stringere il foro della base e pure c'e' un piccolo taschino dove infilare lo spaghetto che avanza. Se come nel mio caso c'e' o la sella o il manubrio che sporge in altezza, non c'e' problema perche' sulla sommità c'e' un'amplissima lampo con 2 chiusure così da lasciare aperto un foro minimo e nella posizione ottimale per lasciar fuori il "collo" che sporge.
Infilata così ho valutato una buona copertura con una lunghezza appena inferiore ai 90cm, una larghezza alla base di 45cm e un altezza sui 90cm (questa misura dipende da quanto si vuole chiudere sotto il sacco.
Infine, il mio solito terrore con tutte le cose che devono rientrare nelle loro piccolissime custodie: di solito non mi riesce mai!
Invece, pur sbagliando, tanto per cambiare, la ripiegatura, e non riuscendo più a darle la forma di origine, sono riuscito a farla rientrare in custodia senza troppi patemi perche' il tessuto si compatta veramente tanto e non si gonfia d'aria.
Insomma, mi sembra proprio un bel prodotto, quindi non pensare Elle che te la cedo
17605 Messaggi |
Inserito il - 28/02/2011 : 22:05:05
   mi fai così infido?
chissà se è troppo "giusta" per la swift |
7769 Messaggi |
Inserito il - 28/02/2011 : 22:11:47
| elle ha scritto: chissà se è troppo "giusta" per la swift
Quali sarebbero le misure con cui vorresti trasportare la swift ?
17605 Messaggi |
Inserito il - 28/02/2011 : 22:47:52
fai conto la seconda possibilità qui - http://www.xootr.com/swift-folded-dimensions.html - ma col tubo sella tolto, quindi direi una decina di cm (o 4 pollici) in meno in altezza e in lunghezza... e forse cinque o sei cm in meno in larghezza se le poste non mi rubano i pedali smontabili che ho ordinato e non mi sono ancora arrivati... togliere la ruota davanti è scomodo con i big apple, fa fatica uscire dai freni, e anche un po' inutile fin tanto che ci tengo il piccolo portapacchi anteriore...
edit insomma, alla fine direi 85 x 85 x 21... quindi forse la tua borsa potrebbe anche andare...
7769 Messaggi |
Inserito il - 01/03/2011 : 13:56:13
Secondo me ci sta e anche senza togliere la sella (ricordati che con questo tipo di borsa non puoi posare niente sul fondo) e probabilmente anche con pedali non pieghevoli . in altezza non dovresti aver problemi anche perche' se proprio dovessero un po' spuntar fuori gli pneumatici non credo sia così importante.
Se vuoi te la mando che la provi.
17605 Messaggi |
Inserito il - 01/03/2011 : 14:45:17
grazie, sei davvero gentile, ma così ingrassiamo solo le poste - che proprio non meritano, peraltro - ho visto che si compra per meno di 40 euro, magari una volta che mi trovo a fare un ordine... ma una cosa che potresti fare per me c'è, ossia una prova con la brompton, se è utilizzabile anche per lei o se diventa una cosa floscia importabile - la mia sacca merc l'ho un po' sfondata una volta che ho dovuto portare a lungo la bici (a maggior ragione è intelligente la soluzione di ghironda e dahon, cioè di fissare alla tracolla la bici e non la borsa) |
7769 Messaggi |
Inserito il - 02/03/2011 : 11:53:53
| elle ha scritto: ma una cosa che potresti fare per me c'è, ossia una prova con la brompton, se è utilizzabile anche per lei o se diventa una cosa floscia importabile
Ieri ho messo la b. nella sacca, volevo provare a portarla fuori dalla cantina e camminare in giardino tenendola a spalla, ma ho desistito, c'erano raffiche di Bora a 150km/h ... sarebbe stato decisamente un test probante, ma non me la sono sentita. Se la buriana si calma un po' provo oggi e faccio anche un paio di foto
17605 Messaggi |
Inserito il - 02/03/2011 : 12:02:51
in effetti sopra suggerivi tela da aquiloni...
grazie mille job  |
7769 Messaggi |
Inserito il - 02/03/2011 : 12:21:31
ah ah ah, è vero... comunque stamattina qui giravano mezzi a propulsione eolica molto meno inquinanti di una e-bike e con raccolta differenziata incorporata e anche piuttosto corretti nella guida a giudicare dalla foto
 71,96 KB
17605 Messaggi |
Inserito il - 02/03/2011 : 12:27:46
casty
1250 Messaggi |
Inserito il - 04/03/2011 : 11:31:55
Ma c'era qualcuno alla guida del mezzo o ha fatto tutte le fiancate, prima a destra e poi a sinistra, delle auto parcheggiate ? |
Cinobici 22" fino a 06/2009 Triban Trail 3 28" Nine FH154 48v fino a 30/7/13 poi è andata |
7769 Messaggi |
Inserito il - 05/03/2011 : 12:10:35
Non so e non voglio sapere cosa sia successo...dopo . In questi giorni la Bora ha soffiato così forte e persistente che non succedeva da almeno 25 anni, i danni sono stati notevoli e per gli sfortunati sarà anche assai difficile farsi rimborsare a quanto pare... A me è andata bene, mi sono giocato solo una sedia di plastica e ho dovuto recuperare il carretto porta Balto su un albero , ma altri si sono giocati l'auto...
Comunque passata la buriana, ho fatto la prova sacca con la brompton: l'ho portata da casa in cortile, circa cento metri con alcune scalette mal messe e cancelletto da superare, con il problema di avere una mano libera per tirare il chiavistello. Un buon test perche' è un passaggio da "forche caudine" difficile da superare anche senza usare la sacca.
Il test mi ha lasciato soddisfatto, non dimentichiamo che la mia brompton pesa un bel po' (16,1 kg con la borsa) . Issando la cinghia in spalla, il velcro scricchiola sinistramente (se cede ci si ritroverebbe un macigno sui piedi e non sarebbe piacevole), per fortuna pero' il fatto che la sacca sia floscia, permette di impugnare da fuori anche il tubo della bici (o la sella), dando sia un senso di sicurezza, sia alleggerendo il carico sulla spalla .
Proprio facendo così il trasporto risulta piuttosto agevole e poco faticoso palleggiando il peso un po' sul braccio e un po' sulla spalla. L'unico problema è che inevitabilmente la sacca striscia sulle gambe e non essendo rigida, bisogna stare attenti alle sporgenze (vedi pedali, manubrio ecc.) e quindi la camminata non è proprio fluida.
Quando c'e' da avere le mani libere, si puo' lasciare senza grosse difficoltà, la sacca appesa alla sola spalla.
Ovviamente è addirittura troppo ampia per la brompton, si puo' chiudere tranquillamente tutto il sacco sotto, come si vede dalle foto, e ancora ne avanza...
Riassumendo, mi sembra valida e utile ad attutire lo sforzo nel sollevamento, non è il massimo per fare lunghe percorrenze a piedi e non protegge da urti accidentali con le parti contundenti della bici.
Penso che mi sarà utile anche da portare nei sentieri, visto che volevo comunque costruirmi una cinghia, questa in fondo è una cinghia con un sacco attaccato (che puo' anche fare da poncho d'emergenza contro freddo e pioggia).
 99,06 KB
 97,72 KB
 59,87 KB
 105,11 KB |
17605 Messaggi |
Inserito il - 05/03/2011 : 12:24:40
meno male che le bici a differenza che le auto le si può ricoverare in casa quando soffia così forte!
grazie della prova con la brompton job
la sacca è chiaramente eccessiva e quindi forse anche un po' antiestetica in questo caso, ma certo praticissima e il fatto di poterla usare per entrambe le bici la rende un acquisto ancora più interessante
(intanto mi sono arrivati i pedali smontabili, molto carini e pratici, che rendono la swift smontata davvero sottilissima) |
