 Copenhagen Wheel
felicetto giramondi
280 Messaggi
Inserito il - 10/12/2009 : 13:06:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di felicetto giramondi Invia a felicetto giramondi un Messaggio Privato
L'amico Albano Marcarini, scettico elettrociclista mi ha appena segnalato questo link:
http://senseable.mit.edu/copenhagenwheel/
65,86 KB
Cosa ci sarà dentro esattamente?
Mi pare sia la stessa bici mostrata di nascosto da beppe severgnini nel suo blog:
http://blog.corriere.it/embedded/2009/11/la_testa_nelle_nuvole_il_cuore.html
116,74 KB
tsmak31
778 Messaggi
Inserito il - 10/12/2009 : 14:30:15  Mostra Profilo Invia a tsmak31 un Messaggio Privato
La bici è una Cinelli Mystic Rats (una fissa)
é un motore quello rosso o cosa?
faggin singlespeed
Inserito il - 10/12/2009 : 14:45:55  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Messaggio di felicetto giramondi
Sì, l'avevo già segnalato qui e secondo me non va affatto snobbata
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5787
Dentro c'e' di tutto di più:
environmental sensors + microcontroller + batteries
rotor
stator
internal hub gear
torque sensor
motor casing
coster brake
Viene gestita con uno smart phone che l'accende, la spegne e sembra imposti anche il cambio e l'assistenza, ecc. ecc.
Essendo tutto in uno si puo' spostare da un telaio all'altro con facilità.
24,3 KB
Inserito il - 10/12/2009 : 14:54:31  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
copenhagen si sta un po' candidando a capitale dello stile in bici e questa qui sembra molto un'operazione di stile, se davvero, come pare, è una monomarcia... dentro alla ruota ci devono essere motore e batteria, con un effetto peso nella ruota che a prima vista non è molto brillante... mi sembra di ricordare di aver visto da qualche parte un prototipo di ruota del genere, una specie di sviluppo della tidall force (che pure non mi pare una soluzione molto brillante, specie se deve convivere con potenze europee), ma adesso non riesco a ricordare dove... matra non c'entra?
(che cos'è uno scettico elettriciclista? )
edit: è vero, l'avevo vista perché l'aveva segnalata job! scusate il rincitrullimento... continuo ad avere dubbi sul fatto che sia opportuna una ruota così pesante, mi chiedo come si comporti una bici così a motore spento
tsmak31
778 Messaggi
Inserito il - 10/12/2009 : 15:15:31  Mostra Profilo Invia a tsmak31 un Messaggio Privato
Elle scusa dove hai letto il peso?
poi mi sembra che abbia anche un cambio comandato dal mela fonino?
Speriamo non sia solo una trovata commerciale....
Adesso qui ci vuole l'orco delle favole.....
Jumper ti prego smontala pezzo per pezzo....
faggin singlespeed
Inserito il - 10/12/2009 : 15:17:00  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
..come pare, è una monomarcia...
non è una monomarcia, integra un cambio interno a 3 marce e credo sia elettrico in quanto si cambia con lo smart phone a quanto pare.
Non c'e' neanche un cavo ecco perche' è molto intercambiabile.
Nella ruota c'e' pure un GPRS e un sistema di sensori che indicano qualità dell'aria, decibel, umidità relativa e temperatura.
Col sensore di coppia si hanno i watt alla ruota e quindi c'e' un efficace conta calorie. L'integrazione totale con lo smart phone la trovo molto interessante perche' permetterebbe una marea di applicazioni e interazioni.
tsmak31
778 Messaggi
Inserito il - 10/12/2009 : 15:38:46  Mostra Profilo Invia a tsmak31 un Messaggio Privato
Job sembra troppo bella per essere vera.....
Non oso immaginare il prezzo!
faggin singlespeed
Inserito il - 10/12/2009 : 17:49:52  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
giusto, ha un cambio interno, non me ne ero accorto... bionx sta facendo una cosa simile con sram abbiamo letto, per trek... ma questa non si capisce, come si fa a cambiare con l'i-phone? e poi una bici che funziona solo con un modello di cellulare? boh... e che vuol dire che si può scambiare tra una bici e l'altra? in ogni caso bisogna togliere il cambio che si ha, no? e cosa fa un sensore di coppia nella ruota? boh... aspettiamo di vedere --- è che a me i "teasing" danno sui nervi
tsmak non ho letto il peso, me ne vado per idea (motore + batteria + elettronica + cambio + cerchio + raggi + copertura... = ?)
Inserito il - 10/12/2009 : 23:50:23  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Ehm io la batteria non la vedo e non vedo nemmeno un connettore per poterla ricaricare
Il kit bionX che sto provando fa le stesse cose (salvo attualmente il cambio interno e i gadget ambientali)
Elle: il sensore di sforzo lo ha all'interno del motore anche il bionX e condivido le tue perplessità nell'uso di uno smartphone per controllarla (quando piove come si fà? si cambia mettendo una mano in tasca dove c'è lo smart?)
Inserito il - 11/12/2009 : 00:16:25  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
sì, hai ragione (e anche bionx sta studiando adesso un sistema con cambio interno, per le trek al momento), ma la batteria no, ce l'ha dentro:
"Inside the hub, we have arranged a motor,
3-speed internal hub gear, batteries, a torque sensor, GPRS and a sensor kit that
monitors CO, NOx, noise (db), relative humidity and temperature. "
(poi l'ho ammesso -- quelli che annunciano annunciano annunciano ma non ti dicono come sono fatte le cose e non te le fanno vedere per bene mi fanno innervosire!... comunque il debutto dovrebbe essere questione di giorni)
Inserito il - 11/12/2009 : 07:39:04  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato
Aspettiamo il 15 dicembre per pronunciarci.... finora ci sono solo in giro immagini create digitalmente.
Una cosa pero' la possiamo dire: il sistema di controllo tramite smartphone (un odiosissimo e inutile iphone per giunta) via bluetooth e' una di quelle cose "fighette" ma assolutamente non pratiche.
Basta un interferenza sui 2.4 Ghz... voluta (jammer) o meno e puff si perde l'associazione e quindi il controllo sul motore.
E non avendo il motore un disp di input indipendente, gia' immagino che bello quando qualcuno si colleghera' in BT con pin 0000 o 1234 di default e sfasera' tutta la programmazione al primo fighetto che passa
tsmak31
778 Messaggi
Inserito il - 11/12/2009 : 10:52:04  Mostra Profilo Invia a tsmak31 un Messaggio Privato
La cosa sicuramente interessante è la ruota completa di motore, batterie e cambio, trasportabile su + biciclette
le applicazioni e l'utilizzo del melafonino non mi interessano per niente.
Credo che un dispositivo radio con una piccola batteria da orologio/computer per poter cambiare sia + che sufficiente...
O sbaglio?
faggin singlespeed
Inserito il - 11/12/2009 : 13:04:27  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
O sbaglio?
Io sono un convinto assertore che bisogna avere un unico apparecchio portatile elettronico/informatico che ci permetta di fare più cose e all'occorrenza si connetta ad altri apparecchi (o motori o serrature ecc.), per quello mi piace l'idea di comandare le parti elettriche con uno smart-phone (meglio ovviamente se dotato di software non proprietario o di larga diffusione). Ok che Bionx (e altri) ha già il suo computerino che fa molte cose, ma resta troppo specifico e molte bici sembrano delle astronavi ormai:
- interruttore/chiave accensione
- computer per il motore elettrico
- ciclocomputer
- telefono
- navigatore
- lettore mp3
- dispositivo internet
- misuratore di potenza
- misuratore cadenza pedalata
- cardiofrequenzimetro
e, in genere ciascuno di questi apparecchi ha i suoi cavetti, il suo carica batteria, la batteria ecc. ecc.
Molte di queste funzioni vengono egregiamente accorpate in un palmare già adesso, il mio fa da (telefono,gps,navigatore,cartina,e-book,internet,e-mail,musica,blocco note, ecc.). Mi piacerebbe integrasse anche i comandi della bici, perche' no anche il cambio, il clacson, lo specchietto retrovisore (microtelecamera collegata), la chiave di accensione e chi più ne ha più ne metta.
Pensate che bello agganciare un singolo apparecchio sul manubrio eliminando tutto, compresi comandi cambio, clacson, specchietto retrovisore... e che questo apparecchio vada bene sia sulla bici A che sulla B, ma anche sulla moto o l'auto e quando smontate ve lo portate con voi senza possibilità di furto o danneggiamento.
Certo tutto questo comporta che l'apparecchio deve essere robusto, impermeabile, con uno schermo ampio molto leggibile in diverse condizioni di luce, touch screen, upgradabile e soprattutto si devono risolvere i problemi di sicurezza/affidabilità trasmissione dati, come dice Jumper,e qui la vedo un po' dura.
ps- il sindaco di Copenhagen vorrebbe dare dei bonus "miglia verdi" ai cittadini, contando i chilometri trasmessi via internet dagli stessi quando pedalano, vi immaginate qua da noi... tra mancanza copertura internet e i furbetti che manipolerebbero i dati senza neanche tirar fuori la bici dalla cantina
ps2- Un'altra mia utopia è di eliminare il numero spropositato di chiavi "fisiche" per serrature che ci portiamo appresso ogni giorno.
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 12/12/2009 : 13:20:29  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato
occhio pero' perchè poi senza corrente (vedi casi di black out) non si aprono più le serrature..
e-bikes:
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 12/12/2009 : 14:53:37  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato
Si belle le cose integrate molto semplici molto compatte ma attenzione perchè sono anche molto poco modificabili !
Se volessi più autonomia se si rompe qualcosa devo smontare tutto. L'integrato non mi piase scusate, bella la bici bella l'idea ma l'integrato non si modifica.
Inserito il - 14/12/2009 : 10:06:45  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Sono riuscito a contattare il professor Carlo Ratti che molto gentilmente mi ha fornito qualche informazione in più:
- peso: pensiamo di scendere a circa 4.5 kg (di incremento oltre al peso
della bici con le ruote); al momento il prototipo e' piu' pesante perche'
i pezzi sono stati ricavati con tornitura di acciaio ed alluminio dal
pieno...
- motore: basato su un 250W kollmorgen sensorless
- batterie: lithium ion
- cambio: il cambio e il freno pedale sono basati su un modulo shimano al
centro della ruota; sono servo-attivati con controllo via iPhone
credo che faremo una presentazione in italia in primavera-estate...
Inserito il - 14/12/2009 : 12:10:12  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
se ci riescono davvero cambia molto, ma 4.5 di incremento incluse le batterie... chissà per quanto autonomia stanno concependo questo affare
pitta00
769 Messaggi
Inserito il - 14/12/2009 : 23:41:34  Mostra Profilo Invia a pitta00 un Messaggio Privato
Mi pare una favola in tutti i sensi: molto bello, pure troppo...
Jobiker, su: Hop Town 20'
Inserito il - 15/12/2009 : 01:06:28  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato
Quello che serve a fare il giro dello stand, o far fare al politico di turno il suo show (guarda gli sponsor ministeriali)
tsmak31
778 Messaggi
Inserito il - 15/12/2009 : 11:11:57  Mostra Profilo Invia a tsmak31 un Messaggio Privato
SE non fa almeno 20 km a chi lo vendono?
faggin singlespeed
antonio
1414 Messaggi
Inserito il - 15/12/2009 : 13:25:21  Mostra Profilo Invia a antonio un Messaggio Privato
C'è qualcosa qui: http://www.ciclo-news.com/2009/12/14/conferenza-clima-copenhagen-2009-bicicletta-ecologica-inquinamento/
Addirittura si dice che "permetterà di catturare l'energia dissipata mentre si pedala" ...se intanto il tizio nella foto alzasse il sellino...una cosa comunque è certa: non è una bicicletta adatta a persone alte.
Inserito il - 15/12/2009 : 15:21:20  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Ha 3 livelli di assistenza e 3 livelli di recupero energia (un po' come il bionx che di livelli ne ha ben 4) .
Ecco qui come si comanda il cambio e l'assistenza:
43,89 KB
Direi che una litio da 8Ah 24V ci sta tutta e dovrebbe essere sui 2kg, 2kg anche per il motore e siamo a 4 . Poi c'e' l'elettronica e il guscio, che dubito si contengano in 500 grammi ma anche fosse di più non sarebbe male, un crystalyte posteriore pesa sui 6,5kg solo di motore.
Come autonomia credo sia più che sufficiente per paesi come la Danimarca dove la vetta più alta è di 173m In effetti il 30% degli abitanti di Copenhagen gira in bicicletta senza bisogno di ausilio elettrico. Credo che il progetto punti più sull'interattività e il potenziale scambio di dati dal e verso il ciclista piuttosto che la propulsione in sè.
36,03 KB
Inserito il - 15/12/2009 : 20:16:06  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
mmm... io questa qui, si è capito, non l'ho capita proprio... non ho capito come si fa a controllare una bici mentre la si guida con un telefonino, non ho capito bene il vantaggio di accumulare tutto il peso in un posto invece di distribuirlo bene (tanto più se il peso è poco), non ho capito come funziona e che prestazioni dà ecc..... ma quello che vorrei capire più di tutto, in questo sistema di evidente sforzo d'innovazione: come è fatta l'integrazione tra motore al mozzo e cambio al mozzo? anche al motore stesso è possibile cambiare marcia in questo sistema (o nel bionx analogo in uscita adesso sulle trek)? se così fosse, mi sembrerebbe un fatto molto più importante di tutto il resto
Jonathan
1062 Messaggi
Inserito il - 16/12/2009 : 00:47:13  Mostra Profilo Invia a Jonathan un Messaggio Privato
.....a pubblicizzare un prodotto sono tutti bravi.....
Per mè resta fantascenza.....fino a prova contraria.
Accetto ben volentieri i progressi tecnologici che si fanno in questo settore......ma per ora è fantascenza!
...se poi dimostrano gli sviluppi...ben vengano!!
Inserito il - 16/12/2009 : 08:22:41  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato
Umm...
dovevano fare il grande lancio il 15, e parlare di specifiche tecniche..
oggi e'... vediamo un po' ..
mer dic 16 08:21:09 CET 2009
oops...
la lancetta di stima si sposta verso la categoria "vaporware"
dumil
1484 Messaggi
Inserito il - 16/12/2009 : 10:04:41  Mostra Profilo Invia a dumil un Messaggio Privato
vista ieri su rai tre, alemanno la guardava come se fosse fantascienza
ne parla repubblica
http://roma.repubblica.it/multimedia/home/22122560
http://roma.repubblica.it/dettaglio/ruota-verde-roma-prepara-la-rivoluzione-a-due-ruote/1805144
http://roma.repubblica.it/dettaglio/alemanno-ai-sindaci-deuropa-entro-5-anni-centro-pedonalizzato/1805449
http://roma.repubblica.it/dettaglio/piano-per-un-centro-senzauto-ecologisti-scettici:-il-solito-caos/1805428
per una ruota "piena" di motore e batterie, mi sembra che alemanno e la prestigiacomo la reggano con estrema facilità, ma quanto pesa?
www.avanzidipopolo.it
carlo n
3481 Messaggi
Inserito il - 16/12/2009 : 10:08:36  Mostra Profilo Invia a carlo n un Messaggio Privato
Mi sa tanto che è un bluff, come la Cannondale pieghevole e la Dahon Curl,
presentate sul web e mai uscite sul mercato.
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 16/12/2009 : 10:09:27  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato
Alla fine è una bici col motore al mozzo, come i ns kit, solo un po più evoluta...anche i giornali ne parlano come se fosse una rivoluzione copernicana...
Il grande vantaggio (a parte l'orrendo disco volante rosso in mezzo al bianco candido di tutto il resto, era meglio fare bianco anche quello) è avere tutto concentrato nel disco e quindi esteticamente "pulito", senza cavi ecc.
Cinobici 22" fino a 06/2009
Inserito il - 16/12/2009 : 10:19:00  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
ma voi che capite di cose tecniche, avete capito se il cambio integrato ha effetto anche sul motore oppure no?
se cambia anche i rapporti di riduzione del motore è un fatto importantissimo, che risolve il maggior limite dei motori al mozzo
se è invece un cambio normale che ha effetto solo sulla pedalata e non sul motore davvero non si capisce il senso di questa cosa: se l'obbiettivo era la adattabilità alle diverse bici perché diavolo - data la leggerezza e la potenza contenuta di un motore così - non metterlo davanti? così com'è l'adattabilità è scarsa, perché bisogna rimuovere il cambio precedente (e ne viene anche una minore flessibilità, perché chi vuole una bici con un cambio serio, magari a roma invece che copenhagen, si troverà male col tre marce)
tra l'altro vedo che anche sui forum stranieri c'è molta perplessità su questo affare...
io vorrei davvero capire se è una cosa che ha qualche valore aggiunto rispetto a quello che conosciamo oppure è un disegnino fatto per impressionare gli ignoranti (leggi: politici e giornalisti)
dumil
1484 Messaggi
Inserito il - 16/12/2009 : 10:38:37  Mostra Profilo Invia a dumil un Messaggio Privato
di certo il progetto ha un valore elevato e sarebbe strano se così non fosse, visti i soldi spesi (tra cui molti di noi contribuenti italiani)
Credo, come l'esperienza di noi elettrociclisti insegna, che tre marce possano essere sufficienti per una bici elettrica (salvo usi estremi). Il cambio deve essere particolare, visto che è possibile variare anche la rigenerazione.
L'adattabilità è comunque alta, il cambio, se presente non deve essere rimosso per forza, basta bloccarlo su quel rapporto. Ovviamente rimuovendolo bisogna cambiare anche la catena
Inserito il - 16/12/2009 : 10:52:23  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
mah... se tre marce siano sufficienti o no è una questione piuttosto discussa, non la darei affatto per pacifica, abbiamo molte esperienze qualificate sul forum che spingono in una direzione opposta -- ma dipende da mille cose e non saprei discuterne in astratto...
come funziona la relazione tra il cambio e la rigenerazione? il bionx (che questo sistema imita, mi pare) ha quattro livelli di rigenerazione e non ha influenza quale cambio sia montato (lasciando stare la questione battutissima dell'effetto alla fine poco significativo dei sistemi di rigenerazione su una bicicletta - lì davvero salvo usi estremi)
non ho capito la questione dell'adattabilità alta: vuoi dire che posso togliere la vecchia ruota e la cassetta e invece lasciare montati i comandi? ma anche la guarnitura (o più d'una) è coinvolta se cambiano i rapporti... e in ogni caso non si tratta mininimamente di un'adattabilità paragonabile a quella di una motoruota anteriore, o sbaglio?
(sulla questione del rapporto tra cambio e motore non riusciamo a capire?)
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 16/12/2009 : 11:00:08  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato
a me l'idea di andare nella direzione di "tutto nella ruota" piace
probabilmente la scelta di andare sulla ruota posteriore è data anche dalla sicurezza
quello che non mi piace del progetto è l'idea di usare l'iphone, per l'uso molto spartano che faccio della bici volerebbe in terra dopo 10 secondi, ma credo che a questo si potrà ovviare con un comando fatto ad hoc (che costerà molto meno dell'iphone)
quello che è più positivo in tutto questo è che qualcuno se ne occupi, così magari vedremo arrivare sul mercato più alternative ed è sempre un bene
Inserito il - 16/12/2009 : 11:04:08  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
ma al di là del tratto "gadgettistico" per cui piace l'immagine di un unico affare in cui ci sta tutto e di più, tu che vantaggi tecnici ci vedi?
edit: ah, ve la ricordate?
http://www.msnbc.msn.com/id/29259226/
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 16/12/2009 : 11:15:05  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato
bè, mi immagino queste ruote in vendita dappertutto, nei supermercati, ad un prezzo molto basso
la compri, la monti sulla tua bici (o la fai montare) e sei pronto
Inserito il - 16/12/2009 : 11:24:46  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
ma non sarebbe cento volte meglio investire per realizzare una cosa tipo un kit cytronex, già collaudato, installabile davvero ovunque, e stilisticamente su un altro pianeta rispetto a quel padellone?
io sono d'accordo che è un bene che ci siano diverse idee in questo campo - ma osservo due cose: una è che con chiarezza quella ecologica è la "bolla" del presente e del futuro e di ha un po' la sensazione che si stia diffondendo anche sui grossi sistemi una sindrome da piatto ricco mi ci ficco che non so quanto sia salutare; e due, che la vera promozione di questo tipo di mobilità si ha offrendo sistemi di ottima qualità e prestazioni soddisfacenti, e allora vorrei che mi si parlasse di autonomia e coppia, caratteristiche delle batterie e percentuali di assistenza, e non di iphone e informazione diffusa...
edit
quella che mi pare una cosa interessante di questo sistema però, una volta risolti i problemi di sicurezza cui alludeva jumper, è l'elettronica wireless, che certo rende più semplice il montaggio e anche p.e. sarebbe preziosa sulle pieghevoli, che soffrono i cavi
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 16/12/2009 : 11:27:16  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato
E' una bici per possessori di i-phone !
Mi sono spiegato vero ?
Definizione di possessore di i-phone:
Una persona che è interessata molto di più al lato estetico/moda che non al lato funzionale e pratico delle cose.
Inserito il - 16/12/2009 : 11:37:05  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
ma anche sotto il profilo estetico - al quale personalmente sono favorevolissimo e disposto a sacrificargli molti aspetti pratici - sta di fatto che un cytronex, per esempio, consente soluzioni infinitamente più eleganti di uno spropositato tegame nella ruota di dietro!
io davvero non ho ancora capito questo affare
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 16/12/2009 : 11:42:21  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato
elle....guarda che io sono d'accordo con te!
però come scrivevo reputo interessante che venga fuori un po' di sana "buriana" nel campo (a mio parere un po' trascurato, non se ne parla se non nei forum specializzati) e magari qualcosa di buono verrà fuori!
sul discorso "bolla" come non quotarti....ultimamente ho visto le cose più assurde, addirittura telescopi da milioni di euro usati per concentrare la luce solare a scopi energetici....stendiamo un velo pietoso su quello che sta succedendo alla comunità scientifica
certo, come dici te, investire su una idea VERAMENTE innovativa ed intelligente e più....ciclistica....sarebbe una manna...ma con i chiari di luna di quest'epoca mi sembra così difficile che succeda...
ultima nota sull'iphone: io, preciso, non ce l'ho, ma mi hanno regalato il touch (un iphone che non telefona) e devo dire che (almeno nel mio caso) non è una questione di estetica, io ci faccio delle cose interessanti per me tipo leggermi il new york times in treno o sentirmi il podcast di lezioni di spagnolo e inglese. Quando sono all'estero uso skype con le connessioni gratuite e rispondo alle mail. Questo per dire che probabilmente l'iphone, essendo uguale al touch ma con la possibilità di telefonare, è un oggetto valido: l'unico sua anomalia è il costo, completamente sproporzionato. Visto che il touch costa 189 euro e un cellulare che chiama e basta credo sui 40 euro, il prezzo giusto per l'iphone potrebbe essere un 230 euro. Ma la gente lo compra lo stesso perchè è di moda (questo si è sbagliato, ma non sarà anche colpa degli acquirenti?)
dumil
1484 Messaggi
Inserito il - 16/12/2009 : 12:39:22  Mostra Profilo Invia a dumil un Messaggio Privato
certamente una soluzione integrata ha i suoi vantaggi, specie verso chi non vuole o non sa occuparsi di cavi, alloggiamenti, impermeabilizzazioni ecc.
i limiti sono dovuti alla grandezza dell'hub, al fatto che se si rompe qualcosa lì dentro so c...zi, al fatto che se voglio cambiare le batterie devo impazzire, ecc...
in questo senso io magari preferirei un citronex.
Ci chiariremo le idee quando verranno testate altre caratteristiche (vedi ricarica e autonomia) su cui non possiamo esprimerci
L'iphone per pilotarlo dovrebbe essere una possibilità e non una necessità, altrimenti è una grossa sciocchezza
edit:
dimenticavo, l'adattabilità è alta, perchè il mozzo sarà comunque di larghezza standard, quindi anche lasciando il deragliatore posteriore montato basta bloccarlo attraverso le apposite viti sulla monomarcia. La guarnitura a più rapporti non è un problema di per sè. Il limite è dato dal fatto che pignoni, catene e guarniture sono studiate per il numero di rapporti, usare una catena da 7 su pacco pignoni da 9 non va bene, stessa cosa per la guarnitura ecc.
antonio
1414 Messaggi
Inserito il - 16/12/2009 : 13:00:53  Mostra Profilo Invia a antonio un Messaggio Privato
Non ho capito come diavolo si fa a ricaricare la batteria...bisogna portarsi a casa la ruota?
Inserito il - 16/12/2009 : 13:10:09  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
dumil, non ho capito bene come possono convivere vecchia e nuova trasmissione ma su queste cose sono un po' tonto... il rapporto tra il numero di denti della guarnitura e il cambio interno sarà studiato per un certo numero di denti e non un altro, no? (a meno che non sia possibile dargli un'impostazione software, ma davvero mi pare fantascienza)
antonio, in effetti ci sono varie bici a cui non si può staccare la batteria: tutte le sparta, le bixy (cioè izip) prima serie, la koga tesla... evidentemente questo è un limite che in altri paesi si sente di meno, saranno abituati a ricoverare le bici in garage con presa elettrifica (resta poi da capire dov'è il connettore, come si chiedeva pix)
edit
dumil, l'avevo detto che sono un po' tonto in queste cose: immagino che si possa correggere il rapproto tra corona e cambio interno montando diversi pignoni... non sono sicuro però, dal video, che ci sia lo spazio per lasciare un vecchio cambio
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 16/12/2009 : 13:18:30  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato
Ci vuole il massachusets institute per realizzare una bicicletta elettrica ???
Quel sistema avrebbe potuto crearlo anche una scuola elementare.
Se costa 1000 euro mi stà bene ma hanno detto tutto tranne le cose più importanti l'autonomia la coppia ecc ecc.
P.S : la mia bici è più bella e ho speso meno di 1000 euro.
Inserito il - 16/12/2009 : 13:32:36  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
modo amministratore on
vonluger! sei un utente senior - non lo sai che non si fa crossposting qui?
modo amministratore off
sulla copenhagen - stiamo a vedere... fino a questo momento io l'unica innovazione che ho visto è nel controllo wireless (che è una cosa molto carina, che però non convince quando va a riguardare anche il cambio o altro che si deve poter usare anche in assenza di elettricità) --- però può darsi che quando questo polverone pubblicitario si sarà posato ne esca fuori anche qualcosa di interessante in più
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 16/12/2009 : 13:35:11  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato
No non lo sapevo, adesso lo so ed eviterò.
Se è vietato il crossposting dovrebbe essere vietato anche il crosstopic ci sono 3 topic attivi dove si parla di questa ruota !
dumil
1484 Messaggi
Inserito il - 16/12/2009 : 14:41:48  Mostra Profilo Invia a dumil un Messaggio Privato
la catena si posizionerà sulla singola marcia disponibile, il cambio posteriore, attraverso le viti b e c, sarà bloccato sulla stessa. Ovviamente il manettino sarà inservibile ed inutile. Si lascia solo il cambio che avrà la mera funzione di tendicatena. Il cambio interno sarà guidato via bluetooth, o all'occorrenza si potrà riciclare il filo del manettino che altrimenti rimarrebbe inutilizzato.
Davanti invece nessun problema di sorta, unica cosa accertarsi che i denti del rocchetto dietro siano compatibili col sistema in uso (7-8-9-10 rapporti), all'occorrenza sostituirlo. Se non è possibile sostituire il rocchetto posteriore si deve sostituire tutto il resto, ovvero catena, guarnitura. Se non è presente un cambio anteriore si può anche togliere il cambio posteriore e mettere una catena corta il giusto.
Spero sia chiaro
128,09 KB
Inserito il - 16/12/2009 : 16:06:48  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Spendo ancora 2 parole poi mi taccio.
Non sono un fan di questa ruota in particolare, e non penso sia l'invenzione del secolo, pero' non vedo tutte queste perplessità che suscita e anche tutte queste cassandre .
- che esista il prototipo, esiste. Guardate i filmati e chiedete a quelli che l'hanno provata, compreso il sindaco di Londra che si è mostrato entusiasta ed è un noto amante della bici come mezzo urbano.
- che la ruota possa vere un peso ragionevole, con batterie sufficienti ad un uso urbano, (soprattutto per cittadini danesi che usano già ampiamente le muscolari) mi pare assodato. Con 4-5kg i pesi sono più che bilanciati. Ricordo che anche Bionx sta proponendo come novità la batteria dietro, un mucchio di sistemi sono "tutto dietro" . La ruota posteriore della mia Pugsley pesa 4kg senza motore ma non è che me ne accorgo!
- l' i-phone in sè sarà da fighetti ma ricordo che esistono cloni cinesi a 80 euro (tra l'altro robustissimi) . Il concetto non è il gadget ma avere con se un computer portatile e facile da manipolare. Mi ripeto: io ho un Asus (uscito ben prima dell'i-phone) che fa di tutto ed è programmabile, quindi con applicazioni anche open source ecc.
- come si guida con l'i-phone? Mi sembrava di aver postato una foto : l'apparecchio è ovviamente fissato sul manubrio: col dito si premono i tasti + e - : sinistra e destra per le 3 marce e alto e basso per i canonici livelli di assistenza . Questo elimina cavi levette revoshift e trappole varie meccaniche, dici poco come gadget!
Il problema puo' essere solo la visibilità anche se con l'uso probabilmente non lo si guarda neanche.
- mi ripeto: l'obiettivo primario era un'integrazione tra rete informatica , rete urbana, mezzo di locomozione. La seconda idea è quella di vendere solo una ruota da montare e non kit o biciclette elettriche intere . Quindi secondo me, non va ricercato nel progetto quanta coppia o quanta batteria (tra l'altro motore e batterie sono stati presi dal mercato e quindi rimpiazzabili) . Un domani non ci vorrà un grande sforzo a portare le batterie fuori o mettere un motore più potente, all'occorrenza.
- che sia più facile montare un kit anteriore, direi proprio di no, visto che bisogna studiare l'alloggio batteria-centralina, e piazzare tutta la cavetteria e il comando al manubrio, senza parlare del noto problema della possibiltà di rotture.
- perche' lo propongono dietro invece che davanti? credo per gli stessi motivi del Bionx col quale ha molte similitudini in effetti.
- il motore mi sembra gearless, quindi niente riduttore e tanto meno programmabile. Per il momento l'i-phone cambia il livello di assistenza e le 3 marce e stop. Ma capirete che poter collegare un computer programmabile via software a motore e sensori di tutti i tipi come torsimetro e gps, si puo' pilotare mille parametri. Anche qui se vogliamo Bionx mi pare ha aperto la strada con tutti i parametri elettronici modificabili che ha.
Le mie perplessità invece sono riassumibili in un unico concetto, l'elettronica è bella e utile solo quando è "affidabilissima" , per non parlare della trasmissione dati via etere .
Questo concetto me lo porto dietro dal mondo delle auto fuoristrada che prima erano tutte meccanica e adesso hanno vagonate di elettronica. i duri e puri come me continuano a preferire quelle tutte meccaniche ma bisogna ammettere che più passa il tempo, più un'elettronica affidabile è vincente, perche' elimina le parti in movimento che pesano , si logorano, si rompono, vanno lubrificate, mentre il software è resettabile, programmabile alla bisogna e pesa poco e non ingombra.
Inserito il - 16/12/2009 : 16:21:56  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
ok, mi taccio anch'io
aspettiamo qualche mese e vediamo che ne esce
intanto per approfondire, di qui si arriva a qualche immagine del progetto originario credo, che forse potrà far capire qualcosa di più: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3788&SearchTerms=,greenwheel
Bixypoint
59 Messaggi
Inserito il - 16/12/2009 : 16:32:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Bixypoint Invia a Bixypoint un Messaggio Privato
http://www.corriere.it/cronache/09_dicembre_16/bici_ibrida_alessandra_arachi_2a453684-ea33-11de-8d37-00144f02aabc.shtml
Wayelpoint a Portogruaro (VE)
www.casadellabatteria.org
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 16/12/2009 : 18:13:07  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato
Ripeto l'integrazione è uno svantaggio non lascia libertà di modifica all'utente finale. Inoltre non solo devo ricaricare le batterie della ruota ma mi devo preoccupare di non avere lo smartphone con le batterie scariche !
Se mi chiama troppa gente non posso usare la bici elettrica !!
dumil
1484 Messaggi
Inserito il - 16/12/2009 : 20:44:26  Mostra Profilo Invia a dumil un Messaggio Privato
job ha scritto:
...come si guida con l'i-phone? Mi sembrava di aver postato una foto : l'apparecchio è ovviamente fissato sul manubrio...
io qualche problemino ce lo vedo a fissare uno smartphone sul manubrio: vibrazioni, esposizione ad urti in caso di caduta anche della sola bicicletta, non proprio ergonomico per l'uso durante la guida, esposizione ad intemperie e via danneggiando, con quel che costano oggigiorno
...Un domani non ci vorrà un grande sforzo a portare le batterie fuori o mettere un motore più potente, all'occorrenza.
data l'integrazione del tutto non la vedo così semplice, secondo me è un casino metterci le mani. Anche solo i raggi mi paiono messi in maniera anomala.
stefe
22 Messaggi
Inserito il - 19/12/2009 : 17:31:10  Mostra Profilo Invia a stefe un Messaggio Privato
ma ancora nn si sa niente sulle vere capacita dista ruota??
nel senso...quando si accumula energia, si attiva il feno motore??e quanta energia riesce ad accumulare?inoltre che tipo di batteria è stata utlizzata, visto che nn si ricarica collegandola alla rete elettrica??
