 Problema: dato un hub e una salita al 10% ...
Inserito il - 04/03/2010 : 00:22:31  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
... qual'e' la velocità che mi conviene adottare per consumare meno ?
E' una domanda che mi ha sempre frullato per la testa.
Infatti sappiamo che un motore al mozzo, all'aumentare della velocità di rotazione e fino alla sua rotazione ottimale, incrementa il suo rendimento, e più velocemente percorro la salita per meno tempo utilizzero' il motore; pero' sappiamo anche che aumentare la velocità in salita ha un costo energetico e sopra certe velocità puo' pesare anche un costo aerodinamico.
Così ho simulato con un po' di calcoli i consumi teorici (basandomi sul grafico del simulatore) che avrebbe la mia neonata e-jobbent con motore ezee 350W a 36V su una salita al 10% alle velocità da 5 a 17km/h e il risultato è questo grafico qui sotto:
In pratica se lascio fare tutto al motore, effettivamente mi conviene farlo andare il più veloce (ammesso che regga a certe potenze) e comunque guai ad andare troppo piano.
Se dò un minimo contributo di 100W ho un vantaggio ad andare piano solo se decido per il "passo d'uomo" tra 5 e 6 km/h
Con una spinta di 150W il vantaggio ad andare piano piano è nettissimo.
Con 200W poi, andando piano potrei spegnere il motore o addirittura rigenerare le batterie e praticamente conviene sempre andare piano piuttosto che veloce.
Sperando di non aver preso fischi per fiaschi (ho fatto studi classici non fidarsi è meglio)
ps- nei calcoli non è compresa la pazienza/fretta ovviamente !
124,53 KB
Inserito il - 04/03/2010 : 02:08:20  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato
Premettendo che mi fido e prendo per buoni i tuoi dati...
Umm... la mia opinione e' che far fare tutto al motore e salire velocemente e' l'opzione migliore, per pedalare ci sono sempre i pezzi in piano, dove e' divertente.
Poi tu che hai la recumbent, non hai problemi di peso o spazio dove alloggiare batterie.
Del resto e' la strategia che ho scelto anche per la mia Cannondale Touring , di cui ho parlato (poco poco) qui http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4220 che anche grazie al "controller" speciale che commuta automaticamente T-S e fa altre cosucce, permette alla mia piccola di salire tranquillamente in Aspromonte tenendo 25-30 all' ora anche nei tratti piu' pendenti, senza poi questo enorme consumo che ci si aspetterebbe (mai misurato per mancanza di watt's up).
Considera che uso chimica Ni-Cd e non sento tutta questa necessita' del litio nonostante la potenza in gioco.
Inserito il - 04/03/2010 : 12:50:00  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
eh va bè, ma tu ci tieni troppo allo scuro delle tue mirabilie! Se proprio non vuoi regalare idee, troviamo un codice cifrato ma qualcosa di più ci devi raccontare !
Iacomino
1003 Messaggi
Inserito il - 04/03/2010 : 13:29:25  Mostra Profilo Invia a Iacomino un Messaggio Privato
Che parametri hai considerato per attriti di vario genere?
Qualcuno mi assista.
(La pedalata)
Inserito il - 04/03/2010 : 17:05:37  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
ho impostato questi parametri:
peso veicolo = 100 kg
altezza veicolo = 1,80 m
larghezza veicolo = 0,5 m
cx = 0,4
coeff. attrito volvente = 5*10^-3 m
raggio ruota x calcolo attrito volvente = 26"
Comunque anche a variare questi parametri il concetto non cambia, viste le modeste velocità e invece il preponderante consumo dovuto a vincere la salita al 10% .
Inserito il - 04/03/2010 : 19:14:26  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato
Hai ragione, piu' che per la segretezza (potevo sempre omettere i particolari tecnici salienti) non l'ho fatto sopratutto per la mancanza di foto (e l'improbabilita' che ve ne siano).
Tutti i post su nuove bici sono sempre farciti di bellissime foto e/o richieste insistenti delle medesime, quindi per evitare ...
Vedro' di rimediare
Inserito il - 04/03/2010 : 22:55:31  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Bel lavoro Job !
E proprio per sottolineare l'importanza di questi valori quando si ha a disposizione un serbatorio piccolo piccolo come le nostre batterie, insisto nello sperare in un "WattsUp" che calcoli proprio i Wh/km oppure i Km con un Ah (di più comodo utilizzo per stimare l'autonomia)
