 forno guasto (aiutatemi è il 1000esimo messaggio)
dumil
1484 Messaggi
Inserito il - 18/03/2010 : 16:40:43  Mostra Profilo Invia a dumil un Messaggio Privato
ci provo, magari je la fo:
il caro forno mi fa le bizze, con alcuni programmi non mi stacca più al raggiungimento della temperatura. La manopola della temperatura fa il click alla temperatura giusta, ma le resistenze continuano ad andare fino al massimo. La lucina che dovrebbe anch'essa spegnersi alla temp giusta, rimane accesa.
Il click avviene proprio dove c'è la manopola, dietro alla quale c'è il pezzo incriminato e candidato alla sostituzione.
Secondo voi posso avventurarmi o mi conviene chiamare un tecnico?
www.avanzidipopolo.it
necknecks
Moderatore
1417 Messaggi
Inserito il - 18/03/2010 : 19:20:09  Mostra Profilo Invia a necknecks un Messaggio Privato
Messaggio di dumil
Se riesci a trovare il pezzo originale io non mi porrei nessuna domanda. Do it yourself (a chiamare qualcuno fai sempre in tempo...)
MILLE AUGURI!
Know your machine...
36518 Messaggi
Inserito il - 18/03/2010 : 22:14:37  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Sembra che si siano fusi i contatti del termostato e che non riescano più ad aprirsi. Smonta e cerca il ricambio, non dovresti avere problemi.
PS) Complimenti per i 1000 messaggi!
Inserito il - 18/03/2010 : 23:55:45  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Complimenti per i mille, Dumil !!!!!!!!
Inserito il - 19/03/2010 : 00:58:59  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato
buoni 1000 !!
Inserito il - 19/03/2010 : 01:15:26  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
anche da parte mia dumil
(e in bocca al lupo per il forno)
davide_ttk
220 Messaggi
Inserito il - 19/03/2010 : 08:11:05  Mostra Profilo Invia a davide_ttk un Messaggio Privato
Messaggio di dumil
Pero', devi avere una batteria bella grossa per alimentare un forno..
ma dove lo tieni, sul portapacchi posteriore?
Scherzo, naturalmente, e tienici aggiornati sulla riparazione, tifo sempre per chi le cose se le fa/aggiusta da solo.
Davide
Triciclo autocostruito, batteria comprata, motore comprato; i kilometri che faccio sono fatti miei :-)
Inserito il - 19/03/2010 : 12:02:08  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
leo66
674 Messaggi
Inserito il - 19/03/2010 : 15:28:46  Mostra Profilo Invia a leo66 un Messaggio Privato
Quoto Barba, contatto del termostato incollato (il bimetallico scatta ma la pastiglia rimane attaccata). Le manopole sono su a pressione, generalmente, basta tirare con forza e si tolgono. Poi devi accedere al contropannello, generalmente si toglie la copertura superiore del forno per accedervi. Se è da incasso prima devi estrarlo dal davanti, togliendo le viti che lo fissano al mobile (aprendo lo sportello sono sui lati).
Mi raccomando, PRIMA stacca la spina o la corrente su entrambe le fasi (generale o quant'altro)!!!!!!!!!!
(Pb 24V 9Ah 2500Km)
-Giant Trance 2006
dumil
1484 Messaggi
Inserito il - 19/03/2010 : 18:20:00  Mostra Profilo Invia a dumil un Messaggio Privato
Grazie a tutti per tutto
allora il forno lo avevo già smontato e avevo già adocchiato il problema nel termostato.
Quello che mi lasciava perplesso era il fatto che il sintomo si presentava su quasi tutti i programmi tranne uno (o due). Se il contatto è incollato deve essere incollato sempre. Comunque ho preso la sigla del pezzo e ho fatto qualche giro di telefonate, visto che sto a casa malato. Non si trova e va ordinato di persona, ma per ora non posso uscire. Allora ho preso un po' di spray g22 è gli ho fatto il bagno qui e lì. Già che c'ero gli ho dato una pulita a fondo col bicarbonato.
Rimontato e tutto sembra andare bene, a volte basta fargli prendere aria
Finchè dura...
Petor
775 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 15:34:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Petor Invia a Petor un Messaggio Privato
mi sono perso la discussione.....
ovvio che devi farlo da solo.....
ora che sembra andare, tienilo sempre d'occhio.
buona fortuna
solo bici muscolare
the gas killing you
dumil
1484 Messaggi
Inserito il - 22/03/2010 : 23:53:14  Mostra Profilo Invia a dumil un Messaggio Privato
ormai l'ho aperto e capito, penso di essere in grado di sostituire ogni pezzo guasto, l'unica cosa è essere certi che il pezzo sia quello giusto.
Per ora intanto va, poi vediamo
