 domanda difficile su caricabatteria
Inserito il - 25/01/2012 : 19:22:59  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato
sorpresa! è una domanda seria.. volevo mandare un messaggio nascosto privato a barba ma poi ho detto: ma sì chiediamo a tutti! poi facciamo una cernita eventualmente. la bici non c'entra, però parlo di batterie. ho comprato un carica batterie elettronico che eroga 13 volt circa ed 1 solo watt. lo uso per mantenere vive le batterie macchina - moto ed evitare che vadano in solfatazione. leggendo qua e là ho appreso che usare pochi watt influisce solo sul tempo di ricarica della batteria stessa e non sulla carica affettiva finale, anzi così facendo si evitano i pericolosi surriscaldamenti delle piastre e/o ebollizione dell acido. fin qua tutto ok..ma ogni 15 giorni mi stufo ad aprire il cofano della golf (diesel) togliere il copribatteria e mettere le pinze ed allora ho pensato di entrare con l'apposito spinotto dall accendisigari e caricare la batteria da li, senza il timore di fare danni in giro, forte del fatto che sto immettendo un solo watt. secondo voi c'è un rischio per l'impianto elettronico dell auto? centralina ecc e se pensate che ci sia riuscite a circostanziarlo? accetto tutto, dalle battute alle risate fino anche se proprio proprio.. i discorsi seri.
Jonathan
1062 Messaggi
Inserito il - 25/01/2012 : 20:04:39  Mostra Profilo Invia a Jonathan un Messaggio Privato
....cioè....fammi capire.....hai una specie di carica batterie da 0.075-0.076 Ampere??!!??
A mio avviso con una corrente di quel livello fai il solletico ad una batteria da auto da 74 Ah (..hai detto che è diesel quindi dovresti avere 75-80 Ah di batteria).
Calcola che la VW dichiara che a "riposo" (macchina spenta e chiusa) consuma batteria...per via di tutte le centraline varie che ha in stand-by.
Sulla mia touran è consigliato metterla in moto almeno una volta alla settimana.....altrimente fà difficoltà ad accendersi! Mi è capitato d'estate che la uso poco di lasciarla ferma e per poi dover caricare la batteria perchè non riusciva a mettersi in moto.
Questo per dirti che con una corrente di carica di quel livello che dici non riesci nemmeno a colmare il normale consumo dei dispositivi a riposo della macchina.
Prova a mettere un amperometro sulla batteria della macchina a motore spento e vedi cosa consuma a riposo l'auto!! (VW in particolare....)
...poi mi sono dimenticato una cosa....hai detto che il tuo carichino eroga quasi 13v......mi sembrano bassini! Una batteria è carica a 13,5v....quindi se la batteria ha il valore di tensione superiore a quello del carica batteria.....rischi che invece di caricare la batteria, ti si scarica!!
Un carica batteria dovrebbe avere come minimo 14v....
Saluti
3561 Messaggi
Inserito il - 25/01/2012 : 20:06:07  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato
Visto che probabilmente "tutti" ti risponderà con difficoltàti rispondo io:
Vai tranquillo con un solo W che vuoi che succeda oltretutto l'assorbimento dell'accendisigari non è proprio basso per cui in genere è alimentato da fili di buona sezione.
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 25/01/2012 : 21:04:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato
Considerando che la maggior parte degli alternatori sono tarati a 14,4V dovresti costruirti un alimentatore di tale tensione in grado di erogare una corrente di 500 mA - 1 A che poi provvederai a regolare per una corrente costante del valore appena superiore a quello di assorbimento rilevato sulla macchina. Avendo a disposizione un alimentatore a corrente costante non è nemmeno necessario sapere quanto consuma la macchina a riposo, dopo pochi tentativi di regolazione della corrente giorno dopo giorno troverai la corrente adatta che mantiene la batteria sui 13,6V.
Dare corrente tramite accendisigari non comporta alcun inconveniente.
Sto predisponendo anche io un sistema del genere per la prossima estate visto che la mia auto da maggio a settembre sta praticamente ferma.
Inserito il - 25/01/2012 : 21:16:07  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato
grazie jonathan, grazie t4r, grazie titto, ho letto attentamente le vostre considerazioni, credo di aver fatto bene per un semplice fatto: ho provato con il tester e la batteria dà 12,5 volt, dopo 24 ore di carica con questo sistema il tester mi segnala 13,5. qualcosa è successo.capisco le paure di jonathan, in affetti un watt dovrebbe sopperire solo al fabbisogno dell auto spenta....ma dai fatti le cose sembrano non stare così. mah...
Inserito il - 25/01/2012 : 22:04:20  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Posso solo dirti che le sicure degli sportelli sono l'unica cosa che consuma corrente durante la sosta, le centraline sono spente e l'unica altra cosa che consuma è la memoria dell'orologio e il led lampeggiante dell'immobilizzatore elettronico.
Questa corrente varia da modello a modello da 30 a 60mA, quindi qualunque charger che eroghi di più contribuisce a mantenere carica la batteria.
Puoi tranquillamente usare la presa accendisigari per collegare il caricatore, regge almeno 5A senza problemi, tantevvero che anche in alcuni scooter con batteria quasi irraggiungibile si usa lo stesso sistema.
La tensione durante queste ricariche non deve raggiungere i soliti 14,5-14,7V di quando l'auto è in moto, bastano 13,5-13,7V...
Inserito il - 25/01/2012 : 22:17:14  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato
grazie barba. stanotte dormirò meglio anche grazie a te. terremoto permettendo.
Bagigio
1617 Messaggi
Inserito il - 25/01/2012 : 23:06:20  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato
Claudio, verifica però che la presa accendisigari sia collegata anche a macchina spenta, perchè non tutte lo sono... ad esempio la mia quando stacco la chiave dal quadro è completamente inattiva, presumo per salvaguardare la batteria.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 25/01/2012 : 23:42:32  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato
io ho messo l'accendi sigari anche alla moto... principalmente perché accendo i sigari e poi rigenero anche la batteria
Inserito il - 26/01/2012 : 09:25:25  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato
che miniera che siete.
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 27/01/2012 : 16:46:25  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato
Bocciato! per mantenere carica la batteria ci dovevi mettere un pannellino fotovoltaico
Inserito il - 27/01/2012 : 17:14:02  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato
hai ragione anche tu gaby, sarebbe il metodo piu furbo. se l'auto non dormisse in garage..
