9056 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2012 : 11:34:58
so che se ne era parlato ma non trovo più la discussione, la mia adesso comincia a dar fastidio, come era stato risolto il non facile problema? so che non era servito forzare il dado di chiusura pedivella o staffa.chi ha lo stesso problema? accetto tutto: le battute, gli sfottò, la foto di un gatto ecc ..e se proprio proprio una indicazione congrua
36475 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2012 : 15:18:11
Prova a smontare la pedivella ed a lubrificare la zona di innesto maschio-femmina, dopodichè riassembla il tutto e stringi normalmente. Dopo qualche giorno risenti il serraggio del bullone, l'ideale sarebbe come al solito usare una chiave dinamometrica, basta passare da un meccanico e te lo fai stringere come si deve. Se non sai il valore in Nm basta che mi dici se è un dado o un bullone e il diametro del filetto e te lo trovo sulla apposita tabella...  |
9056 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2012 : 16:08:33
grazie sergio, adesso provo. |
3435 Messaggi |
Inserito il - 18/06/2012 : 22:04:12
Sei sicuro al 100 % che non sia il pedale a cigolare? |
Rockrider 5.2 + kit bafang swxh Alcedo + batt. 9 Ah 36v Flyer in the dirt (Flyer S street + dual drive 27 - Custom MTB) Kalkhoff Pro Connect Alfine 11 speed ------------------------------- Per arrivare là, dove nessun uomo è mai giunto prima...con un motore a scoppio
9056 Messaggi |
Inserito il - 19/06/2012 : 17:32:13
sento che il cric cric arriva dal perno centrale lato dx. sembra che l'inserto quadro della pedivella non sia perfetto. ma sembra...sicuro al 100%? dopo il gatto di Schrödinger? |
3435 Messaggi |
Inserito il - 19/06/2012 : 21:05:06
anch'io ho uno scricchiolio ma non me lo fa sempre. credevo fosse la pedivella invece era il sellino (ho lo snodo del suntour, tu invece mi pare di no). ho sgrassato e lubrificato con spray wd40 il sottosella e non lo fa piu. Sono allergico ai rumorini... |
3899 Messaggi |
Inserito il - 21/06/2012 : 14:25:21
Da quanche giorno si è ripresentato ma di intensità nettamente inferiore e soprattutto lo fa solo nel percorso di ritorno quando in strada ci sono almeno 40gradi, la mattina invece niente (quando esco ci sono 20gradi). Evidentemente è un problema di accoppiamento di leghe metalliche con diverso coefficiente di dilatazione... ma comunque non credo che almeno per ora ci metterò le mani... In fondo questo e proprio niente in confronto a http://www.pedelecforum.de/forum/archive/index.php/t-9839.html perdersi in piena corsa la pedivella... Pare non sia un caso isolato ma riguarderebbe solo i marchi del gruppo Accell |
Usignolo
Umbria
1019 Messaggi |
Inserito il - 21/06/2012 : 17:49:18
Non mi prendere per matto ma anche io avevo lo stesso problema e lo ho risolto definitivamente. Domanda;spingi in maniera uguale sui pedali? Nel mio caso dopo aver provato tutte le soluzioni che si trovano in rete, mi sono accorto che quando sentivo lo scricchiolio la gamba corrispondente spingeva meno. Aumentando con attenzione la spinta cercando di ottenere una pedalata omogenea il rumore spariva del tutto. Probabilmente quando sei stanco la gamba più debole si prende delle libertà rendendo la pedalata sbilanciata e provocando l fastidioso rumore. Ovviamente nel mio caso è una certezza ma nel tuo è una ipotesi,io da quando sto attento alla pedalata non ho più questo problema. Se si presenta il rumore è per me un avvertimento. Ricordati, pedalata rotonda e spinta omogenea. |
BH 6 AtomX flayer S cross-country flayer c bottecchia AV 802 |
3899 Messaggi |
Inserito il - 21/06/2012 : 18:31:30
Domani provo ad "arrotondare" ma credo comunque che le escursioni termiche e l'accoppiamento di leghe con diverso coe..... bla bla bla abbia il ruolo ci causa primaria, no? |
9056 Messaggi |
Inserito il - 21/06/2012 : 18:50:32
posso capire che forse la spinta di una gamba sia meno potente dell altra, (dopo i 45 anni se ne vedono di tutti i colori e questo non è che l'inizio), ma che questo sia sufficiente a far fare cric crac al pedale della kalkhoff non mi va giù il problema si pone alle basse volcità, quando l'andamento è stentato per il traffico ecc. la mia conclusione (sebbene empirica ) è che il perno quadrato centrale non è perfetto sul foro della pedivella.sembra che i perni centrali kalkhoff vengano fatti in un paesino vicino allo Xi Jiang, dove la popolazione si dedica dopo la cattura del pesce Kaluga alla costruzione dei perni suddetti, la stanchezza fa il resto.. tento una soluzione? blocca filetti sul perno e serrare bene. ma no adesso perchè ...che caldo! che caldo! |
3435 Messaggi |
Inserito il - 21/06/2012 : 18:56:25
in effetti però un mezzo come il tuo che costa quello che costa non dovrebbe cigolare nemmeno se pedalassi con una gamba sola (mi riferisco a Usignolo). Se cigola bisogna serrare o lubrificare, è insopportabile non potersi godere la pedalata perche devi fare attenzione a come pedali. Comunque di cigolii sia su flyer che su kalkhoff escono fuori ogni tanto. Per chi ha esperienza e manualità non ci vuole molto a ripristinare il tutto. Proprio questi giorni ho sgrassato e librificato il reggisella suntour su entrambe le bici e ora va bene, ma se non ci metti mai mano diventa un generatore di scricchiolii. |
3899 Messaggi |
Inserito il - 21/06/2012 : 21:17:56
| claudio02 ha scritto: .... sembra che i perni centrali kalkhoff vengano fatti in un paesino vicino allo Xi Jiang, dove la popolazione si dedica dopo la cattura del pesce Kaluga alla costruzione dei perni suddetti, la stanchezza fa il resto.. |
Claudio sei unicoooo! |
36475 Messaggi |
Inserito il - 21/06/2012 : 23:47:47
Il blocca filetti non ha nessun effetto sull'accoppiamento perno-pedivalla, e quanto a serrare bene non bisogna mai superare i Nm suggeriti per quel determinato tipo di bullone/dado. Avresti motivo di usare quel prodotto se tu riscontrassi periodici allentamento del suddetto dado/bullone, ma così non ha senso.  |
9056 Messaggi |
Inserito il - 21/06/2012 : 23:55:11
grazie..infatti non ho toccato niente...aspettavo una tua dritta..adesso ho solo serrato un po il dado. se lo fa ancora smonto, pulisco e ingrasso....(ingrasso? ) |
osva
474 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2012 : 00:01:41
quoto iw6cpk io proverei un altro pedale è abbastanza una sfera rovinata e ti crea un tac che si riperquote anche sulla pedivella |
9056 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2012 : 08:15:44
credo che non sia il pedale perchè quando sento il cric torno indietro con la pedalata di un quarto di giro e con una leggera pressione sento il crac e questo fa pensare ad un disallineamento delle pedivelle (adesso ditemi la faccina che ride che c...o serve) |
36475 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2012 : 08:38:11
Finchè ne parliamo e basta il problema non si risolve, anzi se c'è un gioco andrà inevitabilmente a peggiorare, quindi vai e colpisci!!! Dovresti avere letto il famoso "Lo Zen e l'arte della manutenzione della bicicletta"...    |
9056 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2012 : 08:56:41
| Barba 49 ha scritto:
Finchè ne parliamo e basta il problema non si risolve..
su questo non sono completamente d'accordo, non avrai mica solo per un attimo pensato che il problema origina dalla bicicletta? qui la questione è sociale, quando arriva la sera (e prima o poi arriva) c'è bisogno del confronto, dello scambio di opinioni, della necessità di appartenenza ad un gruppo, l'auto affermazione di se, l'autostima, la creatività, la soluzione del problema...a costo di crearlo.quando pedalo sento un cric, ma la causa non è nella staffa o nel pedale, non c'è nessuna causa nelle "cose", la causa è nella nostra testa. così come con la matematica possiamo spiegare la natura, con la logica possiamo organizzare l'esperienza. se non ci fosse jobike probabilmente venderei la bici. |
36475 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2012 : 13:24:23
Beh, a questo punto se non vuoi smontare la pedivella ma nel contempo non desideri più sentire quel rumore non ti resta che diventare sordo!!!    Quanto al fatto che il "Cric" non si origina dalla bici, prova a trascurarlo ancora e vedi se migliora o peggiora...  Naturalmente scrivo per scherzare un pò sull'argomento, dibattere sui problemi insieme agli amici è una cosa indispensabile e sommamente piacevole.  |
osva
474 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2012 : 13:47:41
claudio02 prova a pedalare al contrario magari è il ginoccho la pedivella non centra
 109,67 KB |
9056 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2012 : 17:23:50
| Barba 49 ha scritto: trascurarlo ancora e vedi se migliora o peggiora...  Naturalmente scrivo per scherzare un pò sull'argomento, dibattere sui problemi insieme agli amici è una cosa indispensabile e sommamente piacevole.
...specialmente con te. |
3435 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2012 : 18:24:21
     accidenti che sviolinata   |
9056 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2012 : 18:32:51
barba merita |
36475 Messaggi |
Inserito il - 22/06/2012 : 22:20:22
Sapete, fra noi un pò illuminati......    |
9056 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2012 : 15:28:45
inizio intervento ore 14.30, appendo la kff allo scannatoio kff, svito il dado della staffa dx, estraggo la staffa con l'estrattore della valigietta "rompibici". il perno centrale non sembra particolarmente sporco, forse barba ha torto..
 75,27 KB
pulisco bene il perno centrale e metto un po di grasso, ma forse non serve, barba forse si sbaglia
 68,81 KB
pulisco e ingrasso anche la sezione quadra, però il grasso poi lo tolgo con la carta, forse stavolta barba è in errore
 69,32 KB
rimonto il tutto, serro il dado con un po di apprensione, in effetti il perno ha un filetto sottile sottile, rovinarlo è un attimo, credo che una dinamometrica qui non sarebbe male, ma avendo smontato la staffa piu volte mi fido della mia "mano".
provo la bici ee.. ...barba ha ragione. |
36475 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2012 : 16:10:39
Bella radiocronaca, è vero che fa sempre piacere avere ragione, ma in questo caso la tua gioia si unisce alla mia e la raddoppia!!!    |
GABYZIO
2740 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2012 : 20:37:38
Che vita idilliaca  |
Aprilia enjoy filo bianco intero - batteria originale |
