 Batteria Frisbee e ricarica
mibe
1061 Messaggi
Inserito il - 04/11/2014 : 12:05:47  Mostra Profilo Invia a mibe un Messaggio Privato
Mi era successo alcune volte di trovare la batteria della mia Frisbee ancora in carica anche dopo diverse ore e senza che vi fosse, appunto, la luce verde accesa che segnala la ricarica terminata. Mi ero dimenticato che bisogna sempre prima collegare il cavo del caricabatterie alla batteria e poi alla spina a muro.
E' un promemoria che spero possa servire a qualcuno.
La vita è come una ruota.
emme51
803 Messaggi
Inserito il - 04/11/2014 : 12:13:56  Mostra Profilo Invia a emme51 un Messaggio Privato
serve......
Bicifacile
1671 Messaggi
Inserito il - 04/11/2014 : 13:53:49  Mostra Profilo Invia a Bicifacile un Messaggio Privato
Strano, io direi il contrario. Prima collego il caricabatterie e lo si porta al suo stato di normale funzionamento e poi si collega la batteria.
Bicifacile
emme51
803 Messaggi
Inserito il - 04/11/2014 : 14:26:04  Mostra Profilo Invia a emme51 un Messaggio Privato
E' la sequenza suggerita dal manuale d'uso della frisbee. Il motivo non lo conosco
Bicifacile
1671 Messaggi
Inserito il - 04/11/2014 : 14:28:16  Mostra Profilo Invia a Bicifacile un Messaggio Privato
Se lo dice la ditta va seguito il consiglio. Certo mi piacerebbe sapere la ragione.
Bicifacile
emme51
803 Messaggi
Inserito il - 04/11/2014 : 14:37:06  Mostra Profilo Invia a emme51 un Messaggio Privato
C'è una apposita nota che recita:
" Per evitare scintille e possibili danneggiamenti al
caricabatteria ed alle batterie...."
Bicifacile
1671 Messaggi
Inserito il - 04/11/2014 : 14:51:26  Mostra Profilo Invia a Bicifacile un Messaggio Privato
Si vede che il progetto elettronico di quel sistema non è proprio aggiornatissimo e l'esperienza ha insegnato che la procedura corretta in quel caso è quella indicata.
Di solito i sistemi elettronici si comportano secondo specifica quando sono alimentati, quindi il caricabatterie diventa tale solo dopo che è stato alimentato, e da quel momento attive tutte le protezioni e le verifiche del caso.
Bicifacile
mibe
1061 Messaggi
Inserito il - 04/11/2014 : 21:04:51  Mostra Profilo Invia a mibe un Messaggio Privato
Seguendo la procedura indicata non è più accaduta l'anomalia che ho segnalato ossia la mancanza di accensione della luce verde che indica il termine del procedimento di ricarica e, inoltre, il surriscaldamento della batteria. Quindi, ripeto, suggerisco di seguire quanto indicato dalla ditta produttrice delle Frisbee. Ignoro a che livello di carica si trovasse la batteria nelle occasioni in cui si è verificata l'anomalia (le volte in cui non ho seguito la procedura corretta).
36552 Messaggi
Inserito il - 04/11/2014 : 22:06:51  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Purtroppo alcuni caricabatteria lavorano nel modo descritto da Mibe, prima di alimentarli vanno collegati alla batteria, l'ho notato a più riprese negli anni!!!
5050 Messaggi
Inserito il - 05/11/2014 : 10:59:15  Mostra Profilo Invia a baldiniantonio un Messaggio Privato
Messaggio di mibe
...batterie al piombo?
emme51
803 Messaggi
Inserito il - 05/11/2014 : 11:31:04  Mostra Profilo Invia a emme51 un Messaggio Privato
Le mie al piombo
mibe
1061 Messaggi
Inserito il - 05/11/2014 : 14:55:43  Mostra Profilo Invia a mibe un Messaggio Privato
Sì, anche le mie al piombo (e belle pesantine ...).
5050 Messaggi
Inserito il - 05/11/2014 : 21:07:15  Mostra Profilo Invia a baldiniantonio un Messaggio Privato
ah.
piombo.
ottimo per i messicani...
http://www.adisnc.it/zoom.cfm?id=58
(si scherza,eh!)
