 Auto d'epoca a 6v - Ricarica smartphone via USB
Aerobipa
416 Messaggi
Inserito il - 19/02/2015 : 14:31:44  Mostra Profilo Invia a Aerobipa un Messaggio Privato
In previsione di un rinnovato utilizzo di auto vecchiotte a 6Volt mi si presenta la necessità di ricaricare in macchina smartphone, navigatori ed ammenicoli moderni di questa specie tramite una presa USB
Curiosando in rete ho trovato questo: http://www.t1alarm.com/t1-usb/ che però ha un prezzo fuori di testa IMHO.
Sono qui a chiedere l'aiuto di qualcuno di voi che mi aiuti a trovare a prezzi "normali" una cosa del genere o sia in grado/voglia di replicare un oggetto del genere considerando che le mie competenza elettroniche risalgono ai tempi delle Piramidi.
2016 Winora Radius Tour
2016 Haibike AllM plus
(ex) 2015 Haibike Trekking Rx
(ex) 2013 Haibike Trekking RC
Gizzo
522 Messaggi
Inserito il - 19/02/2015 : 16:18:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Gizzo Invia a Gizzo un Messaggio Privato
Che vai in giro con la Topolino?
Rinnovabili ad ogni costo
fab0
91 Messaggi
Inserito il - 19/02/2015 : 16:21:14  Mostra Profilo Invia a fab0 un Messaggio Privato
Penso ti serva uno convertitore dc-dc "stepdown" o "buck" che abbassi la tensione da 6 a 5v.
Oppure facendo un piccolo paritore resistivo con resistenze grossine di potenza.
Oppure mettendo un serie qualche diodo potresti far cadere la tensione di quel volt.
Oppure mettendo un diodo zener in parallelo.
Le ultime tre opzioni sono meno efficienti e dissipano un po più di energia.
Le specifiche storiche dell'usb dichiaravano mezzo ampere per ogni porta, ma i moderni aggeggi hanno caricabatterie usb con correnti di 1 o 2 a.
Quello da te linkato invece è uno "step up" che alza la tensione da 6 a 12v.
fabio
EDIT:
lo stepdown deve essere "low drop", anzi bisogna verificare bene che sia in grado si abbassare di così poco la tensione
Aerobipa
416 Messaggi
Inserito il - 19/02/2015 : 16:42:55  Mostra Profilo Invia a Aerobipa un Messaggio Privato
La Topolino è gia a 12V
octopus
924 Messaggi
Inserito il - 19/02/2015 : 18:49:02  Mostra Profilo Invia a octopus un Messaggio Privato
questa?
io direi questo limitato a 500mA
Gizzo
522 Messaggi
Inserito il - 19/02/2015 : 19:01:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Gizzo Invia a Gizzo un Messaggio Privato
Nooo! Hai la Balilla...
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 19/02/2015 : 19:23:12  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato
Niente partitore resistivo, metti un circuito con un 7805, o qualche belinata del genere, anche un diodo in serie ti abbassa di 0,7V, oppure metti 2 shotky che abbassino di 0,5V l'uno.
Sono morto
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 19/02/2015 : 20:43:33  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato
C'è il Maggiolino prima serie che era 6v e non era neanche un impianto elettrico malvagio... d'altra parte se c'erano problemi i progettisti se la vedevano con chi l'aveva commissionato (Hitler).
ecocar
Aerobipa
416 Messaggi
Inserito il - 19/02/2015 : 22:52:29  Mostra Profilo Invia a Aerobipa un Messaggio Privato
Anche Porsche 356 ha impianto elettrico a 6 volt... Io mi limito ad un Maggiolino
Il suggerimento di Garchofa si riesce a metterlo in pratica sotto forma di prodotto finito plug&play... Il tutto pagando... Of course ???
Inserito il - 19/02/2015 : 23:18:53  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
No no, niente partitori resistivi ne diodi in serie: la tensione in realtà passa da meno di 6 Volt a più di 8 Volt e rischi di bruciare i tuoi apparecchi elettronici
Anche il 7805 non va bene (scusa Garcho) perchè ha bisogno di almeno 7 volt in ingresso per funzionare correttamente
questo modulino costa due euro e mi pare possa andar bene
su E-Bay:
Input DC6V-12V to Output 5V AMS1117-5V Power Supply Module
Ha una corrente di 0.8A ; se è poca ne puoi metterene più di uno collegato ognuno ad una presa USB
Sei capace di saldare a stagno? se si ti posso dare delle indicazioni sul da farsi ... che è molto semplice
Aerobipa
416 Messaggi
Inserito il - 19/02/2015 : 23:38:53  Mostra Profilo Invia a Aerobipa un Messaggio Privato
Quando mi si dice stagno... Mi vengono in mente le rane...
Però guarderò il suggerimento che mi hai dato per la Baja
Se qualcuno si offre come costruttore di accrocchio... Finanzio la cosa eh!
Quasi dimenticavo.... Grazissime a tutti gli intervenuti presenti e futuri
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 20/02/2015 : 08:14:48  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato
Quoto Il modulo sugerito da PIX (che rientra nella categoria "Una Belinata del genere"), e con 2 euri risolvi.
Sono morto
