yuk
32 Messaggi |
Inserito il - 30/04/2015 : 22:43:00
Sulla gazzetta dello sport di ieri, una pagina intera su presunti micro motori da modellismo nascosti nelle bici di alcuni pro e amatori vincenti. Motorini dai 30 ai 70 watt attivati dal cardiofrequenzimetro o via bluetooth dall'ammiraglia, lo ritenete possibile?
12373 Messaggi |
Inserito il - 30/04/2015 : 23:06:39
  Micromotori da modellismo no, non lo credo (hanno un numero di giri troooooppo elevato) Micromotori pensati per questo scopo si, visto che la Vivax ne vende un tipo da anni
http://www.vivax-assist.com/it/unternehmen/
9062 Messaggi |
Inserito il - 30/04/2015 : 23:24:09
anch io ho nascosto tutto, dentro al triangolo, in una scatola d alluminio. |
36521 Messaggi |
Inserito il - 30/04/2015 : 23:27:33
Il Vivax (ex Gruber Assist) non è affatto da 30-70W, arriva a 120W ed è in commercio da anni!!!
Non si può montare da soli perchè occorre un movimento centrale specifico e una dima di montaggio che solo i venditori ufficiali hanno in dotazione: Se vai ad Empoli dal più noto ciclista della zona con qualche migliaio di Euro te lo monta senza problemi...  |
2176 Messaggi |
Inserito il - 01/05/2015 : 15:29:22
Io ho sentito dire che da quando anno inventato quel motore li che va sotto il tubo della sella con una vite senza fine, i profesionisti sono sottoposti a controllo al metaldetector xche non ci sia qualche furbetto che lo monta |
2014 Bottecchia be 2 Lady fatti 3972 Km da agosto Comperata 500 euro venduta 100 euro 2016 Bipa artigianale Miura72 full mot BBS01 febbr fatti circa 10.772 Km
2017 Winora Sinus Dyo-9 da Luglio fatti 14272 Km Bosch Gen 2 Active Line 40 Nm Modif Mar 2025 con perf cx 75 Nm gen 2 usato
yuk
32 Messaggi |
Inserito il - 02/05/2015 : 17:42:01
Qui si parla di qualcosa di molto più sofisticato e silenzioso. |
36521 Messaggi |
Inserito il - 03/05/2015 : 22:03:34
Questo è già "sofisticato e silenzioso", solo le prime versioni facevano rumore: Questo non lo senti perchè ha tutti gli ingranaggi in Nylon...
L'unico problema è il costo rilevante, ma perfino qualche cicloamatore per poter fare bella figura con i compagni lo fa montare, ne ho le prove!!!  |
ecocar
1816 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2015 : 18:54:08
Ma ci va tanto a sfilare la sella e vedere se nel tubo c'è della roba? |
ecocar |
octopus
924 Messaggi |
Inserito il - 12/05/2015 : 19:00:27
eco, troppo rustica come soluzione!! Farei tutto un pezzo in carbonio tra tubo e canotto della sella, così per controllare ti devi prendere la responsabilità di segare un telaio da XX mila euri.  |
