 Celle per superbaic: A123 prismatiche
nuvola
1261 Messaggi
Inserito il - 28/04/2010 : 11:38:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nuvola Invia a nuvola un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Capacity: 20Ah
Size: 7.0X 166X227mm
Weight 467g
Capacity: 15Ah
Size: 6.8X 150X211mm
Weight: 401g
sono celle da 30C di picco, in pratica supportano correnti di anche 80A continue.
3.3V nominal
costo per cella 37.5USD per la 15ah
a parte la forma che non è la migliore per essere fisssata in un triangolo direi che come qualità prezzo forse queste celle sono anche meglio delle 38120 38140.
che ne dite?
Haibike 7.0 xduro 2017
Silverback double scout
Rockrider 9.2
Filo
89 Messaggi
Inserito il - 28/04/2010 : 11:44:31  Mostra Profilo Invia a Filo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Puoi mettere il link?
E-move evolution (Rubata)
Brompton S6L (Se l'è tenuta il cognato....)
Muscolare "home made"
Raleigh Dover (venduta)
Kona ute (al posto della Dover)
Dahon Bullhead
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 28/04/2010 : 12:37:18  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
apperò.. buono: quella crepa sarà solo la plastica che non ha perfettamente aderito
motogigio73
602 Messaggi
Inserito il - 28/04/2010 : 13:12:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di motogigio73 Invia a motogigio73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma queste si saldano ??
E quante ce ne vorrebbero per un pacco 36V?Con che volume finale?
Nine Joffa 800 W H.S.
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 28/04/2010 : 13:55:02  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Interessanti ma dove si trovano?
intanto ho visto che quelli di activeshop24 hanno presentato le Headway 40160 a vite da 16 Ah al prezzo di € 31,90 già in Europa.
http://www.activeshop24.de/Akkus-fuer-Elektrofahrrad/Einzelzellen/LiFePO4-3-3V----Headway-38120----Einzelzelle.html
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 28/04/2010 : 14:00:33  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Proprio ora ho visto che ho inoltrato il 200° messaggio con una notizia
nuvola
1261 Messaggi
Inserito il - 28/04/2010 : 14:40:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nuvola Invia a nuvola un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
misure per un 36V 15ah (fatto da 12 celle)
approx 85 * 150 * 225mm per pack and maybe a little extra if there is additional protection on there.
se vuoi vedere le caratteristiche guarda il sito a123 sotto la voce products.
Rockrider 9.2
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 29/04/2010 : 11:01:54  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ficooo!!
sono delle A123 che assomigliano alle LiPo e hanno una densità di energia tipica delle LiPo ma sono con chimica LiFePO4 (giusto?) la densità di energia mi risulta circa 141 Wh/kg !!
a 30C
ci siamo ci siamo !!
e-bikes:
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 29/04/2010 : 11:06:49  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ormai credevo che le prismatiche fossero per conformazione fisica meno adatte ad alte scariche invece......
Il problema è sempre quello qualcuno sa come saldare queste celle decentemente?
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 29/04/2010 : 16:00:45  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sembra che queste surclassino tutte le altre sia come capacità che come potenza!
elaborazione con dati del costruttore (tutte LiFePO4):
Optimum Battery.........100 Wh/kg (cilindrica) con 10Ah-10C -> 1000 W/kg
123 Wh/kg (prismatica) con 10Ah-10C -> 1230 W/kg
Yesa.................... 90 Wh/kg (prismatica) con 20Ah-2C -> 180 W/kg
82 Wh/kg (cilindrica) con 10Ah-5C -> 410 W/kg
Headway................. 94 Wh/kg (cilindrica) con 10Ah-10C -> 941 W/kg
ThunderSky.............. 96 Wh/kg (prismatica) con 90Ah-20C -> 600 W/kg
LiFeBATT................ 80 Wh/kg (cilindrica) con 10Ah-14C -> 600 W/kg
A123 nuove..............137 Wh/kg (prismatica) con 20Ah-30C -> 4110 W/kg
tutti i valori di scarica sono da considerarsi di picco (eccetto forse le YESA).
e-bikes:
Filo
89 Messaggi
Inserito il - 29/04/2010 : 16:33:22  Mostra Profilo Invia a Filo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le celle della batteria della mia e-move avevano la stessa forma ed erano saldate normalmente. Il cavo era saldato sulle "orecchie" e sopra c'era un pò di nastro isolante.
Dahon Bullhead
nuvola
1261 Messaggi
Inserito il - 29/04/2010 : 17:10:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nuvola Invia a nuvola un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Volendo il venditore si è detto disposto alla saldatura(anche se preferirebbe lasciarla al compratore)
chiede 5 USD a cella più i terminali, una cifra direi accettabile.
Rockrider 9.2
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 29/04/2010 : 18:17:57  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il prezzo è alto !
pippopeo
202 Messaggi
Inserito il - 07/05/2010 : 10:01:35  Mostra Profilo Invia a pippopeo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sono queste le celle di cui parli?
Allegato: A123.pdf
99,21 KB
Model: AHP 70165227________Model: AHP 68150211
Capacity: 20Ah_____________Capacity: 15Ah
Size: 7.0X 166X227mm_______Size: 6.8X 150X211mm
Weight: 480g_______________Weight: 400g
Applications: PHEV and EV
Però non ho trovato chi le vende...
non ancora...
Fare un pacco batterie con celle prismatiche è più facile rispetto a un pacco con celle cilindriche?
O hanno solo delle problematiche diverse? Quali?
fury66
81 Messaggi
Inserito il - 07/05/2010 : 11:01:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fury66 Invia a fury66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dove hai preso il file pdf?
pippopeo
202 Messaggi
Inserito il - 07/05/2010 : 11:36:12  Mostra Profilo Invia a pippopeo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
l'ho preso qui
www.pedelecforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=4070
oppure su Google cerchi
AHP 70165227
è il quinto risultato.
ciao
fury66
81 Messaggi
Inserito il - 07/05/2010 : 12:02:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fury66 Invia a fury66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mi sembra sia spagnolo
http://www.rcmaterial.com/pdfs/Prismatic%20cells%20A123.pdf
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 07/05/2010 : 17:52:05  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
interessantissimo questo pdf ! stanno facendo veramente sul serio !
i pacchi batteria modulari sono una ficata. hanno già il bms dentro ai moduli e per espanderli basta attaccarne un altro con già il bms integrato e tac viene fuori il pacco più grande.
e-bikes:
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 12/05/2010 : 11:46:41  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Su ebay intanto appaiono delle "pseudo" A123 cilindriche 18650 con scritto
"Based on the same patented technology as A123Systems’ pioneering ANR26650M1 cell"
La A123 avrà dato licenza o sono brutte imitazioni ?
Cinobici 22" fino a 06/2009
