| Autore |
Jonathan
1062 Messaggi |
Inserito il - 23/09/2009 : 16:15:43
Salve a tutti. In questi giorni ho rimesso la bici in assetto originale, cioè senza il motore e centralina, dato che stò aspettando che mi arrivino le celle per costruirmi la nuova batteria e il pacco pignoni da 11-28 ordinato un paio di giorni fa. Ieri mentre pulivo il motore, ho pensato di togliere il pacco pignoni da 5 montato sul motore (il 205 HS di Joffa). Bene.....e quì è nato il problema. Ho la chiave per smontare i pacchi schimano a vite, ma non riesco ad inserirla nel pacco perchè il diametro dell'asse del motore è da 14 mm, mentre il foro per la chiave pignoni è da 12 mm.
Ho provato a portare la chiave da un mio amico ad allargare il foro da 12 a 15 mm......ma è un'impresa difficile, dato che nemmeno, o quasi, sono riuscito a scalfirla.
A nessuno è capitato di dover smontare il pacco pignoni dal motore?? Forse la mia chiave è differente (con un foro piccolo)? L'ho comperata da decathlon tempo fà, solo che l'ho sempre usata sui perni delle ruote (9-10 mmm)....non su quelli dell'asse del motore (14 mm), quindi non ci passa.
Idee?? Come faccio a toglere il pacco pignoni?!?
....non dovrò mica smontare la fiancatina del motore per togliere il pacco??!?
BAFANG BPM 48v 350W - Joffa's NINE RH 205 500/800W HS 48v - Batteria Headway 38120S - 16 Celle LiFePO4 10Ah - Cycle Analyst |
36552 Messaggi |
Inserito il - 23/09/2009 : 16:23:40
@Jonatan: Se togli la fiancatina del motore non migliori per niente la situazione; la filettatura dove è avvitato il pacco pignoni è ricavata dalla fiancatina stessa e non si smonta. Devi vedere in giro cosa offre il mercato.  |
maxpoz
1129 Messaggi |
Inserito il - 23/09/2009 : 16:53:42
Ma la chiave andrebbe bene solo che il foro è stretto? Un fabbro magare riesce ad allargarti il foro.
Non si riesce martellando con uno scalpello? Quando ero ragazzo smontavo i pignini delle bici così, penso sia la stessa cosa +0- oppure se avvolgi il pacco con uno telo e provi a svitarlo con le mani, avendo più leva magari si riesce
RUBATA Rochrider 6.2, Joffa's Rh205 (Nine FH154 in disuso) e Lifepo4 48v-10ah |
aspes
1334 Messaggi |
Inserito il - 23/09/2009 : 17:12:26
Allargalo con il Dremel, non c'è altra soluzione.
Se no smonalo come si diceva c, ricordando che la ghiera scanalata è a filetto contrario. Poi con u giratubi giri tutto, le sfere andranno in giro ed anche i cricchetti. Poi t'ingegni a rimontarlo. |
ghironda
1365 Messaggi |
Inserito il - 23/09/2009 : 17:13:32
| Messaggio di Jonathan Idee?? Come faccio a toglere il pacco pignoni?!?
Se non riesci a trovare un estrattore adatto (ma mi pare strano) e se non ti interessa l'integrità del tuo vecchio pacco pignoni un sistema per smontarlo ci sarebbe: smonti completamente il pacco della ruota libera (di solito c'è una ghiera con due fori che si smonta girandola al contrario, ovvero in senso orario) tiri fuori tutti i pallini, le mollette, gli arpioni e tutte le frattaglie che escono fuori, poi sfili tutto il pacco rocchetti, lasciando sull'asse soltanto la parte di ruota libera invitata sul mozzo. Basta metterla in una morsa e girare la ruota in senso antiorario.
Ovviamente dopo un trattamento del genere la vecchia ruota libera si butta... |
aspes
1334 Messaggi |
Inserito il - 23/09/2009 : 17:30:01
Perchè la butti? La rimonti. I cricchettili fermi con un filo da cucire. fissi le sfere con del grasso rimetti il pacco pignoni e riavviti la ghiera.
Anni fa quando c'erano i pignoni tipo vecchio se non si aveva la chiave adatta, che avevano solo i riparatori, si faceva così.
Un po di pazienza. |
ghironda
1365 Messaggi |
Inserito il - 23/09/2009 : 17:32:40
| aspes ha scritto:
Perchè la butti?
Perchè per smontare la parte filettata la devi serrare in una morsa da banco, e si rovina. Una ruota libera usata non è così tenera da svitare... |
maxpoz
1129 Messaggi |
Inserito il - 23/09/2009 : 17:39:39
| ghironda ha scritto:
| aspes ha scritto:
Perchè la butti?
Se usi della gomma non si rovina
36552 Messaggi |
Inserito il - 23/09/2009 : 18:09:40
Ho anch'io la chiave Decathlon e effettivamente non è un materiale che si possa allargare con il trapano. Si lavora con le fresette cilindriche ad alta velocità, ma ti conviene semplicemente trovare una chiave che abbia il foro più grande, si trova di sicuro.  PS) L'asse del Nine non è 14mm ma 12mm, è la chiave che ha il foro da 11mm. quindi basta togliere mezzo millimetro di materiale. |
aspes
1334 Messaggi |
Inserito il - 23/09/2009 : 18:37:17
Se la metti in morsa, basta che faccia solo da incastro, poi girando la ruota faiuna leva grande.
Oppure prendi una pinza pappagallo. Fai sempre più forza che un dado interno. |
3567 Messaggi |
Inserito il - 23/09/2009 : 20:36:52
Per lavorare la chiave vai in un officina di rettifica motori o lavorazioni meccaniche. Te la fai mettere al tornio gli dici di che diametro te la deve fare ed in 5 minuti è pronta.
Saluti Pino |
Cagiva E-lefantino in merittato riposo temporaneo Decatlhon 9.1 Lmt BBS Work in progress Tecnobike DH Modified HopTown the RED one.
dumil
1484 Messaggi |
Inserito il - 23/09/2009 : 21:04:18
in antichità anche io smontavo i pacchi pignoni con martello e scalpello agendo sulla scanalatura, se proprio non veniva aprivo l'alloggio dei cuscinetti, smontavo tutto e poi svitavo brutalmente quello che rimaneva. Comunque, dato che il pacco pignoni che hai ordinato probabilmente non potresti montarlo, per ora ti conviene stare buono.
Crystalyte 406 rear - 48v 20Ah su mtb Alpinestars www.avanzidipopolo.it |
Jonathan
1062 Messaggi |
Inserito il - 24/09/2009 : 00:28:26
@Barba 49: L'asse del nine 205 HS è 14 mm. (non devi misurare la svasatura che si infila nel forcellino che è da 11mm ma il resto.
@Dumil: Il pacco non ha le vecchie scanalature di un tempo (anche io ci davo di martello), i moderni sono fatto per essere estratti con la classica chiave a tubo con i denti che si infila all'interno del pignone.Comunque volevo smontare il pignone per montare comunque il mio a 7 rapporti originale (anzichè il 5 attuale e di bassa qualità)....se quello che ho ordinato non va bene.
Comunque a tutti grazie dei consigli; ho già contattato un mio amico che ha una officina meccanica e mi ha detto che non ci divrebbero essere problemi ad allargarlo.
Saluti |
36552 Messaggi |
Inserito il - 24/09/2009 : 08:28:52
@Jonatan: Vero, sono abituato al Nine 154, che ha l'asse da 12mm...  |
