 esperia accelleratore
rocki
28 Messaggi
Inserito il - 25/08/2008 : 17:36:11  Mostra Profilo Invia a rocki un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti,
ho comprato al cerrefur un'Esperia con ruote da 26,pas,cambio.
ciclisticamente è buona,robusta decisamente meglio rispetto alla cinesina di prima che però aveva l'accelleratore.
Non mi trovo bene con il pas,lo trovo duro soprattutto in partenza.
si può aggiungere l'accelleratore?
la bici ha un comando a 3 posizioni per la velocità,si può utilizzare quello?
grazie molte
rocki
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 26/08/2008 : 08:19:27  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Potresti postare qualche foto della bici e se possibile della centralina?
rocki
28 Messaggi
Inserito il - 03/09/2008 : 21:35:53  Mostra Profilo Invia a rocki un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie,ho fatto le foto,
ma come faccio ad inserirle nel forum? te la mando via mail?
rocki
Inserito il - 03/09/2008 : 21:40:04  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
freccetta verde in basso a dx (o "rispondi quotando" in alto)... ti si apre il campo di risposta, in basso in rosso puoi cliccare "allega file", le immagini sono riconosciute automaticamente - se ci riesci non postarle troppo grandi (640x480 è l'ideale, puoi sforare ma non smisuratamente)
rocki
28 Messaggi
Inserito il - 04/09/2008 : 12:21:20  Mostra Profilo Invia a rocki un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok
rocki
rocki
28 Messaggi
Inserito il - 04/09/2008 : 12:43:58  Mostra Profilo Invia a rocki un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
rocki
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 04/09/2008 : 20:39:56  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
rocki stiamo aspettando le foto!
rocki
28 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 12:45:51  Mostra Profilo Invia a rocki un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
rocki
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 12:48:25  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
forza rocki se non riesci chiedi ancora ! che cosa ti impedisce di postare le foto?
rocki
28 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 12:52:20  Mostra Profilo Invia a rocki un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie di aver aspettato,non ho ancora pratica nei forum e non riuscivo a ridurre il jpeg,ho trovato un programmino semplice e via.
spero siano arrivate bene le foto
ciao
108,9 KB
128,3 KB
127,88 KB
rocki
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 12:55:56  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
solo l'ultima bella quanto l'hai pagata?
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 13:01:14  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se la centralina ha un attacco in più con tre fili si si può mettere l'acceleratore altrimenti se il motore è un brushless puoi cambiare la centralina con una di e-crazyman che hanno l'attacco sia per il pas che per l'acceleratore (costa 20 euro). Per capire se è un brushless devi vedere se i fili che vanno al motore sono 3 oppure 2 se sono 2 non è un brushless se sono 3 è un brushless
rocki
28 Messaggi
Inserito il - 14/09/2008 : 18:10:09  Mostra Profilo Invia a rocki un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
399 il modello col cambio e ruote da 26 le altre costavano meno
rocki
rocki
28 Messaggi
Inserito il - 15/09/2008 : 17:39:34  Mostra Profilo Invia a rocki un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho aperto il carter della centralina si chiama BLDC motor controller 36volt,ci sono diversi cavi,
al motore va un gruppo di 3 cavi grossi e un gruppo di 4 cavi sottili.poi ci sono altri cavi che vanno da altre parti.
Nella centralina c'è un connettore volante libero,non collegato, nero con 3 cavi.(può essere l'attacco per l'accelleratore?
37,13 KB
grazie per l'aiuto
37,15 KB
rocki
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 15/09/2008 : 17:49:06  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ottime notizie per te ! il motore è un brushless!
inoltre credo proprio che il cavo volante sia per l'acceleratore.
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 15/09/2008 : 17:56:17  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
puoi usare l'acceleratore della cinesina se non la usi più oppure ordinare un acceleratore da e-crazyman questo a manopola http://cgi.ebay.it/Electric-Bike-scooter-parts-throttle-accelerator_W0QQitemZ260285912519QQihZ016QQcategoryZ11332QQcmdZViewItem
o questo a pollice con indicatore di carica che pero è inutile se la tua centralina non ha il connettore adatto in più (il quarto filo) http://cgi.ebay.it/Thumb-throttle-cable-with-36V-LED-battery-Status_W0QQitemZ260239016071QQihZ016QQcategoryZ11332QQcmdZViewItem
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 15/09/2008 : 18:00:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La foto è molto piccola, comunque è una centralina brushless. L'attacco che vedi può essere per varie cose.... Puoi cominciare a fare dei test. A bici accesa, controlla la tensione fra i fili (prova tutte e tre le combinazioni). Dovresti avere 5V fra due fili. Sarebbe un passo avanti. Bisogna scoprire poi se il terzo è un'ingresso acceleratore o controlla altro. A naso, comunque, mi sa che è la tua giornata fortunata!
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 15/09/2008 : 18:04:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non servono centraline adatte, il quarto filo basta attaccarlo al positivo batteria (dopo l'interruttore)!
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 15/09/2008 : 19:35:28  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non lo sapevo ! bene
rocki
28 Messaggi
Inserito il - 15/09/2008 : 21:46:28  Mostra Profilo Invia a rocki un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok provo col tester,quindi basterebbe comprare l'accelleratore?
non voglio cannibalizzare la cinesina,in fondo è carina e sono certo di trovare un'amatore che mi faccia un'offerta
rocki
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 15/09/2008 : 22:33:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non avere fretta, che magari poi non funziona... Intanto prova a vedere la tensione, poi vediamo di fare una prova.
rocki
28 Messaggi
Inserito il - 16/09/2008 : 17:52:48  Mostra Profilo Invia a rocki un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok ho la tensione dei 5 volts
rocki
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 16/09/2008 : 19:25:13  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è lui! è l'acceleratore !
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 16/09/2008 : 21:50:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Piano vonlunger, non vuol dire niente... Io ho 5V di alimentazione + cavo segnale anche sui freni...
Adesso, OCCHIO! Probabilmente, misurerai i 5V su entrambi i fili. Cioè: se sul filo + lasci attaccato il rosso del tester, vedrai 5V se metti il puntale nero su uno o l'altro dei cavi. Per trovare la "vera" massa, stacca l'alimentazione e misura la resistenza fra i due fili in questione e la carcassa metallica della centralina. la vera massa ti mostrerà 0 ohm sul tester. Scusa, non sono moltro bravo a spiegarmi
Ok, prossima prova: solleva la ruota posteriore, e collega il "terzo filo" (quello senza tensione) al positivo, possibilmente tramite una resistenza > 1K. Il motore dovrebbe partire a manetta. Se non parte: Prova a scollegare il pas e ripetere la prova.
Facci sapere!
rocki
28 Messaggi
Inserito il - 17/09/2008 : 14:17:12  Mostra Profilo Invia a rocki un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
innanzitutto grazie moltissimo per la preziosa consulenza:
purtroppo pur avendo i 5 volts,non mi dà alcuna resistenza sullo chassis della centralina,ho anche controllato che la centralina "conducesse" cioè non fosse rivestita di materiale non conducente.
Ho anche fatto una piccola imprudenza,ho provato a ponticellare per un attimo i fili per vedere se partiva la ruota,ma nulla.
Nella centralina ci sono parecchi altri cavi tutti collegati e c'è anche un deviatore a 3 posizioni che da più o meno potenza,sulle istruzioni dice che fa intervenire il motore dal 50 al 100%
ciao
Facci sapere!
rocki
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 17/09/2008 : 15:01:06  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
prova a collegare l'acceleratore i colori dei fili devono corrispondere.
rocki
28 Messaggi
Inserito il - 18/09/2008 : 11:36:20  Mostra Profilo Invia a rocki un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
l'accelleratore non ce l'ho ancora,
però,siccome penso si comporti come un potenziometro o resistenza variabile,se metto i 2 fili in corto devrebbeessere l'equivalente della massima accellerata.
Ho provato e non succede nulla
ancora grazie molte per i vostri suggerimenti
rocki
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 18/09/2008 : 13:44:14  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
hai provato con i fili giusti?
rocki
28 Messaggi
Inserito il - 19/09/2008 : 17:55:51  Mostra Profilo Invia a rocki un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho provato a mettere in corto in combinazioni diverse i 3 fili,ma non si muove nulla,ho staccato anche il pas,ma nulla.
cosa dici mi faccio arrivare lo stesso l'accelleratore?
L'accelleratore dovrebbe avere 3 fili,collegandoli mi attiva qualcosa di diverso rispetto a fare il corto?
grazie ancora
rocki
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 19/09/2008 : 20:53:14  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io proverei con l'acceleratore della cinesina stacchi i cavi le metti vicino e non smonti nulla tranne i cavi.
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 19/09/2008 : 21:03:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Hai messo in corto i 5V????? Spero per te che tu non abbia bruciato niente... Comunque se non va dubito che sia un'acceleratore. Bisognerebbe aprire la centralina e vedere dove portano.
rocki
28 Messaggi
Inserito il - 25/09/2008 : 21:54:46  Mostra Profilo Invia a rocki un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la centralina funziona ancora,
ho provato a smontare l'accelleratore della cinesina e funziona!
lo ordino da crazyman?
poi il cavo del pas devo toglierlo o lo lascio?
rocki
franc1
83 Messaggi
Inserito il - 22/06/2009 : 08:19:53  Mostra Profilo Invia a franc1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Rocki, allora come andata a finire?
Qualcuno mi aiuta ho anch'io l'Esperia ho comprato l'acceleratore a pollice da crazyman montandolo solo con i tre fili funziona ma solo con poca potenza cioè devo spingere la leva lentamente e se arrivo al massimo si stacca il motore e devo lasciare e rispingere la leva, non mi da assulotamente la stessa potenza del pas.
Come devo fare?
Grazie e complimenti per il forum.
