 Ho fuso il BMS della LiFePO4
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 01/10/2008 : 10:59:20  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
48V 15A Ping, saltato il BMS dopo test con centralina di prova (non Nine).
Cambiato il BMS speditomi da Ping.
Non carica . Volts misurati 50/51. Ampere pochini, il motore non và avanti(GL-2).
A qualcuno gli è capitato, ma non ricordo.
Idee ?
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 01/10/2008 : 11:07:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Prova con un tester la tensione ai capi di ogni singolo filetto che va al bms, per vedere se ci sono celle rotte.
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 01/10/2008 : 11:08:58  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E il negativo del tester dove lo metto ?
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 01/10/2008 : 11:17:14  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Joffa, leggiti il thread che ho aperto a suo tempo:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1891
Probabilmente il problema è diverso, ma ci sono tutti i test che ho dovuto fare.
Come dice Gip andrebbe testata la tensione di ogni cella.
Se ce n'è una (o più) a terra allora inizia l'avventura...
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 01/10/2008 : 12:04:12  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie.
Allora, ho fatto i test di uscita di tensione tra pin e pin e il voltaggio c'è tutto (50 Volts).
Tra una cella e l'altra ci sono 3,3 Volts e tutte sono in tensione.
Ho fatto il test di ricarica, connettendo direttamente il discharging negative al charger, al posto del charging negative, saltando il BMS, ma non ricarica ugualmente (un led rosso e uno nero).
Che fò?
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 01/10/2008 : 12:15:29  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
joffa ha scritto:
Grazie.
Ho fatto il test di ricarica, connettendo direttamente il discharging negative al charger, al posto del charging negative, saltando il BMS, ma non ricarica ugualmente (uno rosso e uno nero).
Che fò?
50V era il voltaggio originale?
Comunque se colleghi rosso e nero al charger e non carica, probabilmente è il charger... scrivi a Ping, mi sa che ti proporrà l'invio di un nuovo charger.
EDIT: ma ogni cella che hai misurato presenta 3.3V?
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 01/10/2008 : 12:28:20  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per la precisione sono 16 celle da 3,2 = 51,2 Volts che infatti ci sono tutti.
Il charger ha sempre funzionato, non si spiega perchè avrebbe dovuto smettere guarda caso priprio adesso che ho cambiato il BMS dopo aver fatto esplodere un mosfet.
Raga...tanto per dire...ho provato a misurare l'amperaggio, ma la mossa non gli è piaciuta e per meno di 1 secondo ha sfiammato all'altezza del negativo della punta del tester....e l'ha fusa . La punta del tester è di acciaio....
Ho anche strinato il tavolo. Per fortuna che ha schivato il dito...
Ora, quelli che tanto allegremente smanettano con le litio-ion o varie litio che non siano LiFePO4, sono avvisati...sulla temperature di fiamma in gioco...di questi supercondensatori...
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 01/10/2008 : 12:40:49  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quando ho avuto il problema della 3 celle rotte, Ping mi ha fatto fare il test di bypass del BMS, quello che hai fatto anche tu: charger direttamente su rosso e nero.
Il charger caricava solo in quel modo.
Quindi mi ha detto che quella era la prova per vedere se il charger era ok.
Chiedigli in maniera esplicita che altri test puoi fare.
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 01/10/2008 : 12:44:34  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma come lo hai misurato l'amperaggio??
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 01/10/2008 : 12:58:24  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bhe, è stato più che altro un tentativo, visto che il multimetro ha il fondo scala a 10A e io ne ho 15...non l'ho misurato, alla fine.
La batteria, col nuovo BMS, funzia. L'ho provata sulla bici. Però resta il fatto che non carica.
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 01/10/2008 : 14:09:12  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La batteria funzia. L'ho provata sulla bici. Però resta il fatto che non carica.
Mi pare di capire, se non ho capito male, che hai collegato + e - del tester al rosso e nero. Se è così hai messo in corto la batteria.
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 01/10/2008 : 14:39:55  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
esatto...
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 01/10/2008 : 15:05:31  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E allora perchè se misuro il voltaggio, in quel modo funziona ?
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 01/10/2008 : 15:21:59  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il voltaggio è un'altra cosa.
Il tester in modalità di voltmetro si presenta idealmente all'utilizzatore (la batt) come una resistenza infinita. Come amperomentro al contrario hai una resitenza pari a zero (ideale).
Quindi se lo metti in modo amperometro, senza utilizzatori, hai una tensione di 50V su una resistenza di zero ohm, che produce una corrente idealmente infinita, un corto.
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 01/10/2008 : 16:50:08  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bene, e quindi come lo devo usare ?
Inserito il - 01/10/2008 : 16:58:28  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sposta il connettore a banana del rosso, nell' apposita presa (10A) e mettilo IN SERIE al circuito
ggiommi
109 Messaggi
Inserito il - 01/10/2008 : 16:59:50  Mostra Profilo Invia a ggiommi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io per provare se passava corrente tra caricabatteria e batteria ho scollegato il + e posizionato il tester ia due capi del + interrotto in modalità amper...
puff. Ho bruciato un caricabetterie. Perchè non so io sono affine alla meccanica....la moglie del meccanico
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 01/10/2008 : 17:02:32  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Insomma ti ci vuole un utilizzatore, un motore insomma.
Prova a tenere la ruota frenata (senza cutoff) e accelerare a manetta, avrai l'erogazione massima (sul motore).
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 01/10/2008 : 18:47:55  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Capito, grazie.
Ma così misuro gli A o gli Ah ?
Inserito il - 01/10/2008 : 18:56:52  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
joffa:Gli Ampere, la corrente che passa nel circuito .
In Ah si misura l'energia contenuta nella batteria, per misurare questo dato devi integrare le misure di A nel tempo fino a quando la batteria raggiunge la tensione minima sotto alla quale inizia a deteriorarsi, e poi normalizzarle. I watt'sup & similia lo fanno in automatico.
Scusa se mi permetto, non lo farei se fosse una cosa innocua, ma visto che mettendo in corto una batteria ci si puo' anche far male seriamente (si scaldano, alcuni tipi scoppiano o prendono fuoco), ecc ecc non e' forse meglio prima chiarirsi un attimo le basi di elettrotecnica? Oppure chiedere una mano a un tecnico?
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 01/10/2008 : 19:12:57  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Oh, grazie, permettiti pure, ma se avessi una litio di quelle che scoppiano, col cavolo che ciapinerei....
Qui al massimo mi strino un dito.
Sì in effetti i miei rudimenti di elettronica lasciano a desiderare, ma sai, ho passato l'infanzia in un retrobottega di un negozio di elettrodomestici a rompere le scatole ai tecnici ( a quei tempi si riparavano ancora ) così mi è sempre rimasta la voglia di ciapinare. Purtroppo non ho mai studiato seriamente elettronica.. SOB! . Ma un giorno o l'altro mi faccio un bel corso serio a vedere se mi entra in testa...
Inserito il - 01/10/2008 : 19:26:45  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anche le Pb (molto difficilmente) ma possono scoppiare se messe in corto, e schizzano acido solforico dappertutto se e' per questo. Qualunque batteria cmq tende a morire.
Per il dito il pericolo e' minore, se non lo metti nei pressi dell' eventule arco dove te lo bruceresti, ma rischi di folgorazione in condizioni normali non ce ne sono con quelle tensioni.., rimangono quelli termici e chimici.
Anche se stringessi tra le dita i due terminali della batteria , la resistenza del tuo corpo sarebbe troppo alta perche' ci possa passare una corrente pericolosa (V=R*I), e questo fino a 75V e' garantito, per questo si parla di bassissima tensione di sicurezza ; pensa ai fabbri che usano saldatrici in grado di erogare centinaia di Ampere.
Comunque cosa e' pericoloso e cosa lo e' meno, lo sai solo se impari le basi, per questo sono permesso di dirlo, perche' e' meglio che ti offenda un po' adesso, che rimanere offeso dopo
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 01/10/2008 : 20:48:59  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 02/10/2008 : 09:41:09  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
jumper, una cosa che mi sono sempre chiesto:
se prendo con le dita i due terminali di una batt (facciamo quelle che ho io, SLA 12V 7,2Ah) o se faccio il ponte con un solo dito tra i due term, si sente niente? Anche solo una piccola corrente?
io ho sempre evitato di provare e sono sempre stato attento durante i cablaggi, ma me lo sono sempre chiesto..
sai com'è, mi bastano le esperienze che ho avuto di scosse dalla 220V e una volta dalla 60V di un telefono militare (a naja, stavo spelando il filo con i denti e un commilitone mi fa: stai attento che non arrivi una chiamata adesso...ebbene, è arrivata...)...
Linuxianox
456 Messaggi
Inserito il - 02/10/2008 : 10:16:27  Mostra Profilo Invia a Linuxianox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tranquillo a quella tensione li ti ci puoi anche coricare sulla batteria. Non sentirai mai nulla di nulla di niente.
Le tensioni di sicurezza sotto le quali ci si deve mantenere per non sentire nulla sono:
- 75V in corrente continua (=)
- 50V in corrente alternata (~)
Della 220v di casa si sà tutto ma forse per il telefono militare hai preso la corrente perchè il telefono è alimentato in alternata e 60V sono più di 50V . I telefoni di città sono alimentati a 48V~.
@ joffa: il giochetto di mettere in ampere e toccare + e - delle batterie va bene per vedere se le pile sono cariche o meno ma li le correnti in gioco difficilmente superano i 5A! Con le nostre bestie che accettano correnti di scarica di max 60A puoi costruire una piccola saldartice!!! Ecco perchè il puntale si è fuso nonostante sia di acciaio. E' lo stesso principio di funzionamento della saldatrice.
Le uniche pile che possono essere controllate con questo "simpatico" giochetto sono:
- ministilo
- stilo
- mezza torcia
- torcia
NO PILA TRANSISTOR! (quella a parallelepipedo da 9V) scalda troppo e il gioco inizia a diventare pericoloso! Per una pila carica di questo tipo si possono avere picchi da 20A!
Insomma avete capito..finchè si sta sotto i 2V il gioco si può fare ma solo con batterie da pochissimi Ah!!! Che non vi venga in mente di misurare con questo sistema una cella di una lifepo4!! Anche se è da 3,3V in corto potrebbe generare tranquillamente 60A!!!
Se non vi convince questo risultato pensate che se tutta la batteria può erogare correnti di scarica max di 60 A, ogni cella connessa in SERIE è percorsa dalla STESSA CORRENTE e quindi anche la cella presa singolarmente è in grado di fornire una corrente simile.
Ora vi cito cosa c'era scritto su un cartellone nel mio laboratorio di elettrotecnica (però è anche vero che li dentro giocavamo con la 380 trifase):
"La corrente elettrica ha un solo difetto: non si vede! Quando si sente è già troppo tardi"
Antonio
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 02/10/2008 : 10:43:16  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No, vi è un secondo difetto della corrente elettrica....
E' che ci costa una marea di soldi produrla e per farlo in 200 anni abbiamo sputtanato milioni di anni di evoluzioni del globo terrestre ....purtroppo
carbone, petrolio, centrali, dighe, reattori....non una cosa che non abbia in qualche modo devastato un po la ns povera terra...e siamo ancora moolto lontani da trovare sostanziose alternative
Cinobici 22" fino a 06/2009
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 02/10/2008 : 10:45:09  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Giusto.
Ma avete mai guardato al "mercato libero dell'energia"? Esistono fornitori che garantiscono energia da fonti rinnovabili.
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 02/10/2008 : 11:12:38  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io la rinnovabile me la vorrei anche fare sul tetto..solo che è del condominio e non me lo lasciano usare "privatamente"....avevo anche pensato di piazzare un eolico....ma non sono in zona ventosa e che me ne faccio di una paletta che mi produce 200/300w
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 02/10/2008 : 14:31:46  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
casty, ma hai già chiesto ai condomini? anch'io vorrei chiedere all'amministratore l'utilizzo di 5-10mq..
cavolo, tutti ci mettono ste parabole del piffero ed io non potrei usufruire di qualche mq?
ho già in mente l'impianto, a casa mia ho due circuiti, uno a 10A per le luci l'altro a 16A per gli elettrodomestici quindi potrei illuminare casa con il fotovoltaico...o addirittura stipulare un conto energia, solo che quello è per 20 anni ed io di vivere i prossimi 20anni a milano proprio non ne ho voglia...
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 02/10/2008 : 14:41:11  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
siamo un po OT....
chiesto in assemblea....per utilizzo parte comune (anche se è sopra il mio sottotetto) ci vuole unanimità...quindi impossible...anche perchè tutti avrebbero uguale diritto di usare un pezzo di tetto....
Figurati che da noi sono 12 famiglie ..in teoria facili da accordarsi, impossibile nella realtà (alcuni in affitto non vengono a riunioni, altri mai venuti....)
10mq sono pochini....per un impianto decente ce ne vogliono almeno 4 volte tanto, se non sbaglio a ricordare
...c'era un post su questo tema nel Cafè dovremmo tornare là
Invece se un potesse mettere un elicuccia piccinina, magari ad asse verticale...ma ci vogliono almeno 6m/s di vento in su per andare bene e da me minga...quella la mettevo anche di sfroso senza chiedere un cavolo a nessuno....se ne accorgevano dopo 10 anni che c'era (mio babbo ai tempi aveva messo una sua antenna sul tetto col rotore e mai nessuno gli ha detto un beh)
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 02/10/2008 : 14:43:27  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sicuro che ti bastano 5-10mq? Io ho ricevuto un preventivo per impianto 3kwh dove richiesti erano 14mq (zona milano).
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 02/10/2008 : 14:47:48  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
con 2 di questi
http://www.ilportaledelsole.it/pag_shopping.asp?cosa=schedaprodotto&levelprod=0657
fai tanta di quella luce che ti basta per una settimana
vedete anche queste realizzazioni
http://www.ilportaledelsole.it/index.asp?id_pagina=0275&avanti=true&cat=0035
sono molto informato in merito perchè dovevo progettare un impianto isola che poi non è stato realizzato
ps: siamo molto OT, se lo ritenete opportuno possiamo aprire un altro topic
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 02/10/2008 : 14:51:03  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Lo sapete che i Nine Continent si possono anche usare come generatori eolici ? Ho un cliente in Piemonte che ci sta studiando sopra...
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 02/10/2008 : 15:00:20  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è un pò lo stesso principio della regen, solo che a far girare il motore non è l'inerzia della bici ma il vento...
e poi non servirebbe altro che il kit: il motore c'è, la centralina pure, mancano solo le batterie da ricaricare (va bè, ci sarebbe da costruire le pale, dato che esporre la ruota al vento non servirebbe a granchè..)
interessante...
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 02/10/2008 : 15:16:57  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cioè Joffa....attacchi il Nine alle LifePo ...senza bruciare niente mi raccomando ...e poi ci metti una pala di un Agusta e col vento prodotto fai girare la pala eolica posta di fronte ?
Oppure tiri semplicemente la frenata regen e ricarichi tutto l'impianto elettrico di casa...
Scusa Joffa ma la schiacciata era lì da prendere, troppo bella per non meritare una battutina....
____
cmq se bastassero davvero 2 pannelli solari...li metto sul balcone invece che sul tetto....
qui se ne parlava
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1347
Inserito il - 02/10/2008 : 15:40:20  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Piu' si alza il voltaggio , o si abbassa la resistenza della parte del corpo , e piu' fa male. Perche' ci passera' piu' corrente.
L'alternata fa piu' male della continua devo dire, ma ti fa tremare e mollare la presa.
Se ci metti lingua e denti... te la meriti proprio la schicchera. L'acqua salata (saliva) e' un buon conduttore, devo dire altro?
altre cose pericolose sono : anelli, catenine, orecchini, piercings e via dicendo. L'oro e' un ottimo conduttore e fa presto a diventare rovente.
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 02/10/2008 : 17:03:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La mia cosa preferita è la lingua sulle 9V!! che divertente!
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 02/10/2008 : 17:10:51  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Chissà che sballo la Ping 48V sulla lingua allora !!!
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 02/10/2008 : 17:19:32  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il mio vicino ex fabbro ed ex saldatore mi ha raccontato di dita fuse a causa delle fedi d'oro...
