paolo68
618 Messaggi |
Inserito il - 31/12/2009 : 09:44:21
Esistono dei limitatori di velocità che abbinati al controller (o nel controller stesso meglio ancora) stacchino la corrente quando la ruota raggiunge un determinato numero di giri (corrispondente ad una velocità data la circonferenza della ruota)? Ciao
Paolo
Brompton M6R + E-Kit Bafang SWXK 36V da 04/2010 Kalkhoff Panasonic Sahel 26V 16 Ah Nexus 8 dal 01/09/2012 al 14/07/2013 BH Emotion Prox Panasonic 26V 8Ah Nexus 8 ruote 20" dal 26/07/2013
geny
154 Messaggi |
Inserito il - 31/12/2009 : 20:39:19
Certo Il Cycle Analyst fa proprio questo mestiere io ne ho acquistati due per poter limitare la velocità e la corrente nelle mie Bici elettriche
in particolare ci sono molti link che parlano di questo:
http://www.thunderstruck-ev.com/cycle_analyst.pdf
http://www.ebikes.ca/drainbrain.shtml
Io sono già riuscito a fare misure varie ma non ho ancora esperienza per la limitazione della velocità ect...
Qualcuno del forum lo ha già usato e può indicare quale sia il settaggio migliore e esattamente come collegarlo per limitare la velocità e la corrente massima drenata dalla batteria?
Comunque tanti auguri a tutto il forum per un felice e ciclabile 2010 e anche elettrociclabile e speriamo che molte aziende italiane nel 2010 possano lavorare nel campo che a noi sta così a cuore |
Giancarlo old MB Specialized Bafang 250W posteriore
MB con Nine Continent anteriore
Wise Aprilia Enjoy Rancing |
7769 Messaggi |
Inserito il - 31/12/2009 : 21:20:51
Io ho il Cycle Analyst, fortunatamente il kit ezee con cui l'ho acquistato è già predisposto e quindi ha un connettore a 6 pin che lo collega direttamente. L'apparecchio poi ha un secondo filo che termina con il classico sensore alla ruota per misurare i giri/minuto opportunamente accoppiato con la solita calamitina. Regolarlo è facilissimo con un unico pulsante. Impostando opportunamente la circonferenza ruota si puo' limitare l'erogazione fino ad una certa velocità massima oppure fino ad un certo amperaggio oppure anche il taglio di corrente sotto un certo voltaggio.
Non so aiutarti per cablarlo invece a centraline non dedicate, non è che ci ho capito un gran che su come bisognerebbe intervenire.
geny
154 Messaggi |
Inserito il - 01/01/2010 : 10:42:48
Buon giorno, vorrei sapere chi utilizza nel forum il Cycle Analyst e se può raccontare la sua esperienza su come lo ha montato e sui vantaggi che ne trae...
geppetto2009
356 Messaggi |
Inserito il - 02/01/2010 : 14:00:53
Carissimi utenti del forum, anche io mi sono fatto come regalo di Natale il Cycle Analyst tipo CA-SA, ma non riesco a farlo funzionare (su Nine Continent RH205 High Speed).
Non mi limita l'amperaggio, non mi limita la velocità (anche se li visualizza regolarmente). Il voltaggio minimo di protezione batteria ancora non so. Tutto il resto sembra funzionare.
Nel "Advanced Setup Menu" c'è un parametro in particolare : il "Set Rshunt" impostato di fabbrica a 1,423 mOhm al variare del quale tutti gli altri valori mi sballano anche in lettura. Con il valore di fabbrica tutti i parametri sembrano essere corretti, ma le funzioni di limitazione Amperes e velocità non funzionano.
Qualcuno di voi è già riuscito ad installarlo correttamente? Mi potete dare qualche "dritta"? |
geppetto2009 1) BTwin7 28" Nine C. RH205 HS / CLYTE 5304 - 48V/27A - 72V/45A (VELTOP smontato a giugno) + 2) EX BTwin7 26" Nine C. FH154 (RUBATA) 3) EX Bici donna 28" Nine C. FH154 (RUBATA) + 4) Pieghevole 12,5" Nine C. RH100 - 36V/17A + 5) Atala Scatto 16" CUTE Q85 36V/12A + 6) Pieghevole 20" CUTE Q85 - 36V/12A 7) Triciclo 20" CUTE Q100 - 24V per nonno Giorgio. Batterie 18,6 Ah ICR18650-26F + 2x36V=72V A123 ECCEZIONALI - 25.000 km percorsi. |
geny
154 Messaggi |
Inserito il - 04/01/2010 : 16:52:12
Io stamane dopo aver penato sono riuscito a limitare la velocità del mio Nine Anteriore su Giant MB utilizzando lo schema alla fine della seguente pagina
Sicuramente non cambiare il SetRshunt che deve restare quello di fabbrica, perchè in caso di modifiche, mi pare non funziona nulla.
Si deve aprire lo scatolo del Cycle An e si deve aggiungere un diodo e una resistenza ( nel mio caso da 2,7 K )
Poi a seconda della Tensione di alimentazione della Batteria ( mio caso 48 V) si devono cambiare i parametri advance perchè se no la velocità impostata tende a diventare instabile.
Per il momento devo capire quali siano i valori migliori... Perchè ho fatto solo prove di limitazione della velocità al cavalletto
Anzi ribadisco... gli utenti più esperti del Forum possono indicare quali valori impostare per avere una buona funzionalità del sistema di limitazione della Velocità e della corrente?
Un cordiale saluto |
