ryutaro
19 Messaggi |
Inserito il - 24/07/2011 : 23:12:19
sono alla ricerca di un caricabatteria per una 36V 12ah LiIon, che mi permetta una ricarica in massimo 5 ore. C'è qualcosa in commercio che mi potete consigliare? inoltre, domanda da neofita, gli spinotti per il collegamento ala batteria sono tutti universali? Ringrazio anticipatamente tutti per l'aiuto.
4753 Messaggi |
Inserito il - 24/07/2011 : 23:19:39
Ti serve un charger da 36V 2.5Ah. Prova a sentire ecopolis o Alcedo. Forse anche geobike l'ha. Sei sicuro che il tuo pacco accetti una corrente di carica simile?
No gli spinotti non sono universali. Fai una foto della tua batteria. |
ryutaro
19 Messaggi |
Inserito il - 24/07/2011 : 23:29:07
Da Alcedo, dove ho preso il kit, persona appassionata ed affidabile con cui mi sono trovato veramente bene e che consiglio a tutti, i caricabatteria non arrivano prima di settembre e questo mi crea qualcghe problema. Posso sopravvivere ma se riesco a risolvere prima il problema sarebbe meglio. Non saprei che altre informazioni dare se non che lo spinotto è piccolo ed assomiglia a quello dei caricabetteria del telefono. |
6814 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2011 : 02:27:19
Ciao ryutaro, come ti ha già consigliato Daniele, contatta Mario (Ecopolis) ... ha il caricatore che ti serve. E' da 36V 2Ah ... |
36521 Messaggi |
Inserito il - 25/07/2011 : 08:23:21
Guarda che le batterie al Litio vanno ricaricate con corrente non superiore a 1/10 della capacità, quindi devi impiegare per forza 10 ore se non vuoi rovinarle.  Per farle durare di più sarebbe addirittura consigliabile diminuire la velocità di ricarica... Quanto allo spinotto, difficilmente troverai qualcosa di compatibile con il tuo, dovrai tagliare il cavo e sostituirlo con il tuo. Comunque ti sconsiglio vivamente di raddopplare la corrente di carica! |
ryutaro
19 Messaggi |
Inserito il - 27/07/2011 : 22:31:35
Questa per me è, purtroppo, un pessima notizia. La batteria è appena sufficiente per le mie esigenze. Su un percorso di 29 km pianeggianti all'andata con batteria ben carica riesco ad utilizzare il livello di assistenza 3 (motore BPM 500) per circa il 65/70% del percorso per poi utilizzare il 2 per i rimanenti tratti. Al ritorno con la batteria non completamente carica e con un filo di vento contro devo utilizzare quasi sempre il livello di assistenza 2 e talvolta fatico ad arrivare a casa. Comunque, grazie a tutti della collaborazione. |
6814 Messaggi |
Inserito il - 28/07/2011 : 03:39:33
Ciao ryutaro, non disperare... come ti ho già scritto sopra, il carichino che ti serve lo trovi da Ecopolis, è quello che è in dotazione con le batterie li-ion nuovo tipo a borraccia... lo spinotto sembra quello dei vecchi Nokia, ma un po' più grande...
il modello è : Li-ion battery charger MCR0236L Kunshan MEBO electronics co.,ltd www.ksmebo.com
maximum output voltage (VDC) 42 Precharge current (A) 0.5 output current (A) 2 Current Change (mA) 150
Saluti!
36521 Messaggi |
Inserito il - 28/07/2011 : 07:49:02
@MilleMiglia: Non si tratta di trovare un caricatore più potente, se leggi le risposte vedi che le batterie agli ioni di litio non si possono caricare con correnti superiori a 1/10 della capacità pena un veloce degrado, perciò il tempo di ricarica sarà sempre di 8-10 ore.  Altra cosa sono le LiPo, alcune LiFePo4 e le A123, che accettano anche ricariche veloci. |
6814 Messaggi |
Inserito il - 28/07/2011 : 11:20:25
@ Barba 49 se leggi le mie di risposte,  non ho scritto a chi lo cerca che questo è un caricatore più potente, ho solo indicato a chi è senza e ne ha bisogno dove trovare un caricatore e basta, che vada bene per la sua batteria, senza tagliare cavi e giuntare spinotti.. questo c'è e funziona, è facilmente reperibile ed acquistabile, ryutaro non deve aspettare settembre... in più se lo vendono accoppiato alle nuove batterie li-ion a borraccia da 9 oppure 11,6 Ah in garanzia ecc ecc ... Mi sento di consigliarlo caldamente, tantopiù a ryutaro che lo userebbe se non ho capito male al lavoro, dopo aver percorso 29km di strada di "andata", per non restare a piedi nel tragitto di "ritorno"...
36521 Messaggi |
Inserito il - 28/07/2011 : 16:02:41
@MilleMiglia: Guarda che Ryutaro aveva chiesto dove trovare un caricatore che fornisse il doppio della corrente del suo, in modo da dimezzare i tempi di ricarica della batteria, e la mia risposta verte su quel tema.  |
ryutaro
19 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2011 : 20:44:11
Barba mi ha fornito un prezioso parere Millemiglia la risposta alla mia domanda ora sta a me valutare i pro e i contro di una eventuale sostituzione del caricabatterie. Ringrazio tutti per l'apporto alla discussione.
P.S. Millemiglia, hai capito bene, 29 km andata, ricarica, 29 km ritorno. |
