 sono lieto di presentarvi la MAX'S E-BIKE
maxebike
182 Messaggi
Inserito il - 04/10/2010 : 22:41:00  Mostra Profilo Invia a maxebike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti dopo duro lavoro sono qui a presentarvi il mio mostriciattolo!!!
[img]http://i997.photobucket.com/albums/af97/bolinaman/e-bike1.jpg/img]
motorizzata RH205S by JOFFA
BIG APPLE appena arrivate dalla Germania.
[img]http://i997.photobucket.com/albums/af97/bolinaman/e-bike2.jpg/img]
controller 27A nella borsetta a triangolo.
[img]http://i997.photobucket.com/albums/af97/bolinaman/e-bike3.jpg/img]
Aspetto solo che activeshop mi mandi la 48V 10 AH con le nuove celle autobilancianti sony dal peso di 3,4 kg ed oltre 70A di scarica continua che mi serviranno quando montero' la hulk!!!
Dove tante seghe mentali......geared sono pedalabili e gli altri no........appena montato il nine scendo giu' e sorpresa............nemmeno me ne accorgo di avere il motore!!!!
Scusate l'entusiasmo...........ma gia godo e sono ancora all'inizio!!
P.S. domanda per gli esperti
è normale questo spazio tra la forcella ed il motore o devo mettere qualche spessore??
[img]http://i997.photobucket.com/albums/af97/bolinaman/e-bike4.jpg/img]
maxebike
182 Messaggi
Inserito il - 04/10/2010 : 22:43:25  Mostra Profilo Invia a maxebike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusate...non si vedono le foto........riproviamo......
maxebike
182 Messaggi
Inserito il - 04/10/2010 : 22:48:43  Mostra Profilo Invia a maxebike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 04/10/2010 : 22:54:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao, cosi a prima vista pare che tu abbia montato le rondelle tra il dato e il telaio, invece vanno montate tra il telaio e il motore.
Carroarmatino: Rockrider FR6 - BPM2 HS Sensored - Batteria 18 celle Headway 38140S 58V 12Ah - Watt Meter Turnigy - Gomme MAXXIS Hookworm 26x2.5
36497 Messaggi
Inserito il - 04/10/2010 : 23:00:28  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Kominus: Le rondelle anticoppia del Nine Continent vanno all'esterno, quindi sono montate bene.
@Maxebike: Se i dadi stringono regolarmente senza comprimere la sospenzione posteriore non serve nessuno spessore, quello che vedi è lo spazio per il freno a disco e la pinza.
PS) Fai modificare le rondelle anticoppia, come vedi non entrano nei forcellini e così non servono a niente. Controlla anche che non sia rimasto dello spazio sul fondo dei forcellini ed eventualmente lavorali con una lima finchè l'asse del motore non tocca il fondo.
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 04/10/2010 : 23:09:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
a me dalla foto sembra che tutte le rondelle siano all'esterno. Cmq io le rondelle anticoppia le ho cavate via
Elettrificatore
101 Messaggi
Inserito il - 04/10/2010 : 23:27:58  Mostra Profilo Invia a Elettrificatore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho un Nine FH154: a bassa andatura è pedalabile e sembra di non averlo, ma se cerco di andare anche solo a 20 Km/h dopo un po' il freno del motore lo sento eccome. Non so se questo capita a tutti...
Maxebike: la creatura è bellissima e azzeccata anche per per quanto riguarda i colori dei componenti.
La batteria dove pensavi di fissarla? Io l'ho messa su un portapacchi a sbalzo flangiato sul tubo reggisella, ma è una soluzione che non consiglierei. Dopo due mesi mi sono ritrovato una delle due viti di fissaggio spezzata dagli sforzi...
Adesso ho messo due viti a alta resistenza (12.9) e ho aggiunto due stecche di carbonio verso il mozzo posteriore...
MTB Tecnobike Fuoco - Joffa's Nine FH154 48V 350W - Celle Headway 38120S LiFePO4 10Ah - Cycle Analyst
cstan
421 Messaggi
Inserito il - 04/10/2010 : 23:56:46  Mostra Profilo Invia a cstan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io pero` vedo anche una rondella normale tra la rondella anticoppia e il dado. Quella credo andrebbe tolta, no?
Inserito il - 05/10/2010 : 08:31:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Che bella realizzazione! Mi piace!!!!
Sono molto curioso di vedere queste batterie Sony anche per capire quanto ingombrano!
L'RH205S anche questa volta ha colpito e anche questa volta zero problemi! evviva!
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 05/10/2010 : 08:50:12  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E io ti metto la foto sull'album "di famiglia" .
Bellissima realizzazione.
Per le rondelle, da quanto ne evinco da innumerevoli post precendenti, visto che i dadi sono zigrinati e a larga superficie, mi dicono che dovrebbero mordere direttamente sul telaio senza rondella in mezzo, la quale sarebbe invece meglio metterla tra asse (motore) e telaio (all'interno) in modo da far appoggiare il dente dell'asse stesso sull'acciaio della rondella e poi quest'ultima al telaio.
surfistavencente
101 Messaggi
Inserito il - 05/10/2010 : 10:15:28  Mostra Profilo Invia a surfistavencente un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ora la si va a provare ... senza batteria
e vediamo quant'è pedalabile!
@joffa ma i geared (fh100 mi pare) quando arrivano???? ed il tempo di attesa per il 205 allround è lo stesso???????
p.s. puoi aprire un topic con le caratteristiche tecniche degli fh100 (almeno col numero giri alla ruota) che uno si fa un'idea, ciao grazie
S
maxebike
182 Messaggi
Inserito il - 06/10/2010 : 22:10:23  Mostra Profilo Invia a maxebike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie!!!
Attendo la batteria con ansia!!!!
