zappan
1131 Messaggi |
Inserito il - 02/12/2010 : 23:01:01
Per poter inserire all'interno del triangolo di una mtb biammortizata la batteria, che per pochi mm non ci entra percchè tocca sulla levetta di blocco, ho pensato di invertire il montaggio dello stesso affinchè rimanga piu' spazio libero, questo è il senso originale Immagine:
 20,69 KB
e cosi è ruotato
 20,52 KB
Secondo voi è fattibile o si annulla l'effetto ammortizante?
Ex @MTB Raleigh BPM 36V LifePo4 36V-12Ah Watts'Up Km 7250 dal 10 2009 al 08 2015 Ex @MTB LITE K2 Cute Q100 24V Litio 24V-8Ah Km 12350 dal 5 2011 al 10 2015 @MTB Raleigh TDSZ2 LCD3 Flexible OpenSource 0.20.1 by Casainho-Buba 36V 14.5Ah Litio kM 989 dal 07 2018 @MTB De Vinci Troy TDSZ2 VLCD6 SW By Marcoq-Mbrusa V20beta1 48V Litio 9,6Ah Km 902 dal 09 2018; con Bluetooth ESP32 e SW Ver.7 di Mspider65 da 05 2020: |
imayoda
2826 Messaggi |
Inserito il - 03/12/2010 : 00:26:53
non credo cambi molto se entrambi i perni sono uguali  |
36516 Messaggi |
Inserito il - 03/12/2010 : 08:39:06
Lo puoi montare come meglio credi, non accade niente.  Talvolta quelli verticali hanno problemi a lavorare capovolti, ma in quelli orizzontali non c'è un verso preferenziale. |
aspes
1334 Messaggi |
Inserito il - 03/12/2010 : 09:18:50
Finchè tiene il paraolio non ci sono problemi. |
zappan
1131 Messaggi |
Inserito il - 03/12/2010 : 12:49:23
Grazie ragazzi provo e vi faccio sapere  Un'altra domanda: questa bici monta un cambio a 9 rapporti, se monto la mia motoruota con la ruotalibera a 7 V che succede? ci sono incopatibilità con la catena? |
aspes
1334 Messaggi |
Inserito il - 03/12/2010 : 13:51:36
Avrai problemi anche con l'indicizzazione del comando cambio |
zappan
1131 Messaggi |
Inserito il - 03/12/2010 : 13:53:23
| aspes ha scritto: [Avrai problemi anche con l'indicizzazione del comando cambio
Lo sospettavo
Grazie |
36516 Messaggi |
Inserito il - 03/12/2010 : 13:57:12
La catena del 9 rapporti è più stretta di quella del 7 rapporti, e i pignoni non hanno la stessa distanza tra loro, quindi dovresti usare un comando al manubrio per il 7 rapporti e probabilmente anche una catena più larga. Le corone non dovrebbero risentire della sostituzione della catena. |
zappan
1131 Messaggi |
Inserito il - 04/12/2010 : 21:07:17
Provato l'ho girato e funziona perfettamente    Quindi la batteria ci entra perfettamente ... Grazie Barba, cercherò un 9 pignoni. Ciao |
