 centralina con regen
tempesti73
201 Messaggi
Inserito il - 09/05/2011 : 22:34:42  Mostra Profilo Invia a tempesti73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non so se ne avete già parlato in qualche altro post ma vorrei prendere una centralina sensorless da 50A 48-72v x alimentare un clyte 3540 hs nuovo nuovo...
Mi spiegate come funziona il regen?
che centralina devo prendere? le clyte digitali (tipo 48v 40a) ce l'hanno integrata come funzione?
Le batterie come devono essere?
grazie x le eventuali risposte
bici graziella del 73
solex 50w 12volt maxx
S
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 10/05/2011 : 08:52:52  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le centraline con ci infineon hanno si la regen ma non e modulabile! Le kelly invece sono ottime, hanno un ingresso aposito per un manetino di regen.Costano di piu, ma li valgono!
RH 205 HT
Inserito il - 10/05/2011 : 09:05:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vai su Kelly, quelle sono roba seria.
tempesti73
201 Messaggi
Inserito il - 10/05/2011 : 09:07:13  Mostra Profilo Invia a tempesti73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e come funziona?cos'è il " manetino di regen"?
A me piacerebbe poter selezionare la forza rigenerativa in base alla pendenza della discesa...magari ruotando la manopola del gas al contrario dell'accellerazione, più ruoti e piu forza fa.
che kelly devo prendere x il clyte 3540 sensorless (50A cont 100A picco)?
Che problemi ci sono x le batterie?
S
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 10/05/2011 : 09:11:15  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non so se esistono manettini che lavorano anche al contrario!
La batteria deve accettare la carrente di carica che puo variare dai 5 ai 15 amp e piu!
RH 205 HT
tempesti73
201 Messaggi
Inserito il - 10/05/2011 : 09:22:14  Mostra Profilo Invia a tempesti73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ah!quindi se la batteria fosse da 16AH dovrebbe avere la possibilità di essere ricaricata a 1c o +..chiaro.
Ma le kelly da dove arrivano, USA o Cina?
S
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 10/05/2011 : 18:01:29  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le batterie non hanno problemi soprattuto le lifepo e lipo che hannno capacità di carica superiore a ciò
che fa la regen quindi hai un solo problema non abitare su un cucuzzo e rigenerare a batteria completamente carica perchè
rischi di overvoltare le celle come succede con il carichino. E' sufficiente una sola salitina di 20 metri per scaricare
talmente tanto le celle da non riuscire piu a riempirle nuovamente con la regen quindi sei sempre al sicuro. Se usi i bms
invece è diverso quello di ping aveva postato il metodo per collegare la regen senza sovraccaricare il bms e bruciarlo.
Credo si usi un diodo...
tempesti73
201 Messaggi
Inserito il - 10/05/2011 : 18:12:10  Mostra Profilo Invia a tempesti73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
le batterie sono limn autobilancianti della sanyo e si possono caricare 0,7-1c max.niente bms.
mi sa che le centraline kelly non vanno bene x questo motore sensorless?
bisogna capire come modulare la potenza frenante in base alla discesa che si percorre.
S
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 10/05/2011 : 18:20:03  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Con la infineon l'unico modo e di giocare con la leva del freno!
Se pero ne capisci di elettronica si puo provare una cosetta...
RH 205 HT
tempesti73
201 Messaggi
Inserito il - 10/05/2011 : 20:13:21  Mostra Profilo Invia a tempesti73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
che cosetta.......
S
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 10/05/2011 : 20:24:07  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E da provare!
Leggevo che la regen e regolata dalla massima tensione di regen.
L'idea era di mettere un potenziometro in parallelo a R12,che e una resistenza del partitore di lettura della tensione.E quindi variale la max tensione di regen.
Il problema principale e che si perde il cut-off.
Il secondario e che non so se funziona!
RH 205 HT
tempesti73
201 Messaggi
Inserito il - 10/05/2011 : 20:27:09  Mostra Profilo Invia a tempesti73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie provo a vedere se sul web trovo qualcosa.
S
tempesti73
201 Messaggi
Inserito il - 10/05/2011 : 20:29:43  Mostra Profilo Invia a tempesti73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma che succede se si collega ad una centralina kelly sensored un motore sensorless?
S
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 10/05/2011 : 20:31:07  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Penso non vada o vibri, ma comunque non gira.
RH 205 HT
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 10/05/2011 : 20:46:01  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non è esatto.
Se riesci a farlo...il software ti dà la possibilità di fare intervenire la regen sulla decellerazione del GAS, cioè sempre, quando non accelleri.
tempesti73
201 Messaggi
Inserito il - 10/05/2011 : 20:51:09  Mostra Profilo Invia a tempesti73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@joffa: in che senso? mano a mano che molli il gas la regen aumenta sino a diventare massima a gas 0?
S
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 10/05/2011 : 22:33:42  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho provato questa configurazione, ma la frenata e debole!
RH 205 HT
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 10/05/2011 : 23:13:12  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sì.
Se la frenata è debole è perchè il SW ti permette di decidere che percentuale usarne ed è settabile da programma...non ufficialmente.
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 10/05/2011 : 23:17:22  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cosa intendi con "..non ufficialmente".
Io la ho impostata a 2!
RH 205 HT
