baffosardi
178 Messaggi |
Inserito il - 05/12/2011 : 09:57:28
Per esigenze di dimensioni del pacco batterie ( forma più cubitale lunghezza max 20 cm) sarei indirizzato sull'acquisto di questo pacco al litio. Queste sono le specifiche di bms battery
1. 1Pcs 36V 10Ah Li-Ion NiCoMn shrink tube electric bicycle battery pack. Included 2p10s 5Ah polymer cells, 1pcs 10A continuous discharge current smart BMS. 2. 1Pcs EMC-120 36V2.5Amps Lithium Ion battery Alloy shell charger.
Li-Ion NiCoMn Electric Bicycle Battery Pack Specification: 1. Normal Voltage:36Volts. 2. Dimension: 75mm X 140mm X 160mm. 3. Capacity: 10Ah. 4. Charge Current: 2.5Amps. 5. Maximal Continuous Discharge Current: 10Amps. 6. Maximal Discharge Current: 20Amps. 7. Overvoltage Protection: 42Volts. 8. Undervoltage Protection: 27.5Volts. 9. Lifecycle: 800Cycles. 10. Weight: 2.5Kg. 11. Chemical: Li-Ion NiCoMn.
EMC-120 Lithium Ion Alloy Shell Charger Specification: 1. AC Input Voltage: 90V~132V or 200V~264V. 2. Charge Voltage: 42Volts. 3. Charge Current: 2.5Amps. 4. AC Plug: Europen Standard or American Standard. 5. Power: 120Watts.
qualcuno sa se le celle sono di qualità?
Livorno |
6814 Messaggi |
baffosardi
178 Messaggi |
Inserito il - 05/12/2011 : 17:14:39
Si piccola e leggera è quello che cerco non avendo bisogno di autonomia, ...economica non guasta.. Ma le litio non costano meno delle lifepo4? Per le mie esigenze andrebbe parecchio bene questa, però non capisco che celle usa... |
Livorno |
4753 Messaggi |
Inserito il - 05/12/2011 : 17:33:01
Usa quella batteria solo se hai una bicicletta molto poco potente, altrimenti la distruggerai. La batteria postata è una normale litio cinese. Se pensi che la centralina della tua bici eroghi più di 10A, lascia stare quella batteria. In caso contrario, va bene. Va bene anche se fai un uso della bici in pianura. Escludo sia adeguata in collina e montagna.
Valuta che il prezzo è escluso di IVA, spese di spedizione e di dogana. |
baffosardi
178 Messaggi |
6814 Messaggi |
baffosardi
178 Messaggi |
Inserito il - 05/12/2011 : 18:20:15
Grazie ma devo metterla davanti nel cestino sul portapacchi anteriore, quella è troppo lunga, mi ci vuole qualcosa di più compatto, max 25 cm la devo mettere nel cestino di questa vecchia bici, per render il tutto invisibile..http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12006 |
Livorno |
baffosardi
178 Messaggi |
Inserito il - 06/12/2011 : 16:51:57
Vorrei un chiarimento...mi pare che tutte le centraline in commercio eroghino più di 10A di picco..almeno quelle che vedo sono da minimo 250W quindi , 12,5A di picco giusto, o sbaglio? Quindi non andrebbero bene in nessun caso oppure solo se chiedo tutto lo spunto al motore? Nello specifico , la userò molto con l'aiuto della pedalata, no salite ( max un cavalcavia con un bell'abbrivio) ed il motore che desidero prendere è il cute q100 350W alimentato a 36v, la centralina del kit dovrebbe essere una 250W o 350 w non ricordo.. grazie
Livorno |
36521 Messaggi |
Inserito il - 06/12/2011 : 20:05:55
Le centraline da 36V-250W sono regolate per 7A continui e 14A di picco, se invece la centralina è da 350W fornirà al motore 8A continui e 17A di picco. Alla partenza e su salite dure gli assorbimenti saranno i massimi. |
baffosardi
178 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2011 : 14:59:30
Quindi solo in quei due casi rischio di stressare la litio del primo post giusto? Perchè le dimensioni mi consentono di prendere solo una litio a 36v... Le lifepo4 sono troppo pesanti-ingombranti per la realizzazione che ho in mente io.. ...a meno di non scendere a 24 V , ma in tal caso mi mancherebbe il tiro necessario per spingere un motore a alta velocità su ruota da 28... |
Livorno |
36521 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2011 : 18:28:49
Certo, ma non puoi dire "solo in quei due casi", nel traffico gli stop&go sono numerosi e anche sui cavalcavia il motore sforza alquanto. Purtroppo il problema delle litio è proprio quello di dover dimensionare il pacco rispetto alla corrente della centralina, visto che se le usi a più di 1C si degradano velocemente. L'alternativa è quella di ricorrere a celle ad alte prestazioni che non hanno niente da invidiare alle LiFePo4, ma i prezzi...  |
baffosardi
178 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2011 : 18:31:14
Ma le celle panasonic tipo quelle che usa Alcedo intendi? |
Livorno |
36521 Messaggi |
baffosardi
178 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2011 : 19:05:45
Vabbè via intanto proviamo sta Litio cinese, sul mio mezzo sperimentale vintage..cercando di non stressarla troppo...visto il costo, alla peggio compreso di iva e dazio di 170 €. ( fa parte di un ordine con anche kit motore) ..più in la cambierò con una lifepo4 di Ping che come form factor sono proprio cubitali come serve a me..... Intanto fatto l'ordine di tutto da Bmsbattery, kit motore cute 100 36 v 328 rpm, più litio 36v 10H, più una centralina aggiuntiva più performante di scorta Ku 93 450w.
Livorno |
6814 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2011 : 22:02:33
baffosardi,
iddimus ha un annuncio nel mercatino ... http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11816 ... dove vende un bpm ed una batteria identica a quella da te indicata... potresti chiedere lui, magari con un mp, come va ... |
In Vino Rident Omnia |
