 Monitoraggio celle litio tramite arduino
jumpjack
451 Messaggi
Inserito il - 25/05/2012 : 15:14:25  Mostra Profilo Invia a jumpjack un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho comprato l'hardware necessario a monitorare singolarmente le tensioni di 32 celle al litio tramite scheda Arduino.
Vorrei ora capire come fare i collegamenti alle celle della mia batteria, senza ovviamente smontarle!
Ho visto che certi circuitini che si torvano in giro si collegano in questo modo, devo fare così anch'io? O c'e' altro modo?
pghori
109 Messaggi
Inserito il - 25/05/2012 : 20:57:00  Mostra Profilo Invia a pghori un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
cosa hai comprato?
l'immagine non si vede
jumpjack
451 Messaggi
Inserito il - 27/05/2012 : 21:36:02  Mostra Profilo Invia a jumpjack un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho comprato una microarduino e un multiplexer a 10 ingressi analogici, come li collego alle celle?
Inserito il - 27/05/2012 : 23:42:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
di arduino non e so proprio nulla, ma qualcosa mi dice che dovrai scalare tutte le tensioni con partitori resistivi di precisione.
jumpjack
451 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 10:27:01  Mostra Profilo Invia a jumpjack un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no, arduino ha convertitori A/D da 5 volt, le batterie al litio hano al massimo 4V, quindi è perfetta, devo solo collegare un po' di fili.
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 18:10:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Purtroppo non è così semplice... è vero che la tensione misurata ai capi di una cella non supera di molto i 4V, ma la misura che vai a fare con un multiplexer analogico e l'ADC dell'arduino non è la stessa!
Quello che andresti a misurare è la tensione che c'è tra il positivo delle varie celle e massa (suppongo il negativo del pacco), che essendo per alcune celle anche di molto superiore danneggerebbe il multiplexer, l'ADC o entrambi.
Se non ti ho convinto prova a fare la stessa misura con il tester...
Puoi inserire come dice Daniele dei partitori che ti riportino TUTTE le tensioni sotto i 5V che puoi misurare, oppure devi pensare ad una soluzione differenziale.
signo82
259 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 18:27:03  Mostra Profilo Invia a signo82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Guarda qui:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=13782
jumpjack
451 Messaggi
Inserito il - 29/05/2012 : 08:35:09  Mostra Profilo Invia a jumpjack un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Pare di no: nell'immagine che non riuscite a vedere fanno vedere che i tester per celle multiple non si collegano a massa E a tutte le celle, ma separatamente a ogni cella.
E se ci pensate non si può fare diversamente: essendo le celle tutte connesse in serie all'interno del pacco, se collegassi il negativo di ogni cella alla massa... metterei in corto tutte le celle!
La connessione a massa di ogni cella si può fare solo per celle sfuse.
jumpjack
451 Messaggi
Inserito il - 29/05/2012 : 09:45:22  Mostra Profilo Invia a jumpjack un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
come si implementa?
Inserito il - 29/05/2012 : 12:51:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ti serve un mux a 10 ingressi differenziali, non so cosa tu hai comperato.
Rimane comunque da controllare che nonostante sia differenziale, non ci siano problemi di compatibilità visto che la tensione sugli ingressi è comunque shiftata di un valore piuttosto alto.
Bisgona che il mux sia alimentato con una tensione flottante, così come anche l'arduino e l'ADC.
Insomma, non è una cosa ovvia da affrontare sul forum.
jumpjack
451 Messaggi
Inserito il - 29/05/2012 : 14:37:56  Mostra Profilo Invia a jumpjack un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho comprato questo:
http://www.robot-italy.com/product_info.php?products_id=1554
pghori
109 Messaggi
Inserito il - 29/05/2012 : 20:56:42  Mostra Profilo Invia a pghori un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
leggi bene questo post...http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10570&whichpage=1
jumpjack
451 Messaggi
Inserito il - 29/05/2012 : 22:19:39  Mostra Profilo Invia a jumpjack un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok, mi avete fatto passare la voglia , me lo comro già fatto a 64 euro spedizione inclusa!
https://www.rc-log.co.uk/v4-micropower-e-logger-kit-100a-cable-type.html
