 Centralina 25 Ah piccole dimensioni: esiste?
wsurfer
858 Messaggi
Inserito il - 01/02/2013 : 13:38:15  Mostra Profilo Invia a wsurfer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qualcuno mi saprebbe consigliare una centralina do 25 Ah circa, magari con voltaggio selezionabile 24,36, 48 volt. più' piccola possibile?
6810 Messaggi
Inserito il - 01/02/2013 : 14:19:12  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://kellycontroller.com/kbs48051e30a24-48v-mini-brushless-dc-controller-p-751.html
36493 Messaggi
Inserito il - 01/02/2013 : 15:03:06  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto...
wsurfer
858 Messaggi
Inserito il - 01/02/2013 : 17:17:13  Mostra Profilo Invia a wsurfer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
• Current multiplication: Take less current from battery, output more current to motor.
Come e' possibile? Qualcuno puo' spiegarmelo?
Fa anche i miracoli questa kelly, anche se costa quasi come una di Hermes.
wsurfer
858 Messaggi
Inserito il - 01/02/2013 : 18:26:20  Mostra Profilo Invia a wsurfer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La console LCD deve essere specifica? Oppure deve avere 24,36,o 48 volt?
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 03/02/2013 : 08:10:59  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io ho quella della golden m. magicv2 24-48v, 30-50a programmabile.
11x7 penso.
quando la imposto a 24v funziona anche a 36
sensa impostarla via usb.
36493 Messaggi
Inserito il - 03/02/2013 : 10:23:10  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La centralina Golden Motor programmata a 24V lavora con tutte le tensioni, ma non funziona l'LVC che spegne la bici quando la batteria è scarica.
Quando la setti 36V il valore è di 31V, mentre a 24V è di 20V, quindi se hai un BMS difettoso rischi di scaricare troppo la batteria.
wsurfer
858 Messaggi
Inserito il - 03/02/2013 : 10:28:49  Mostra Profilo Invia a wsurfer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il golden motor controller, puo' essere collegato ailo stesso lcd sia a 24 che a 36 volt?
wsurfer
858 Messaggi
Inserito il - 10/02/2013 : 06:20:09  Mostra Profilo Invia a wsurfer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La centralina della Goldenmotor 24/48 volt e' in vendita nel sito olandese devi-motion.com a 53 euro.
Mi sembra molto interessante il fatto di poter cambiare voltaggio al volo senza dover riprogrammare ogni volta.
Cosa si potrebbe usare per controllare che la batteria 36/48 volt non si scarichi troppo quando la centralina e' impostata a 24 volt?
Le console lcd funzionano a 24/48 volt?
In piu' mi sembra abbia delle funzioni che non ho notato sulle altre:
1) cruise control impostabile a pulsante.
2) in caso di guasto sembra riesca a funzionare con sensori di hall rotti, acceleratore guasto e anche con un guasto al cut off leve freni.
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 10/02/2013 : 09:17:49  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per il punto 1 e 2 confermo,
per controllare la batteria ecc. io ho ordinato
il wattometro speed. M. ecc.
penso che li si potrebbe collegare lcd, ma non so di sicuro.
per il cruise basta qualsiasi pulante (per esempio
quello dell`acceleratore pollice.
36493 Messaggi
Inserito il - 10/02/2013 : 09:59:21  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Wsurfer: Per non scaricare troppo la batteria da 36-48V quando la centralina è impostata per 24V di solito basta il BMS, solo che è sempre meglio avere una doppia sicurezza.
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 10/02/2013 : 14:23:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nessun miracolo, lo fanno tutti i controller; la corrente effettiva sulle fasi del motore è sempre maggiore di quella assorbita dalla batteria, almeno finché si rimane al di sotto della velocità massima del motore.
La differenza principale tra una Kelly ed un controller classico, è che la prima lavora regolando la corrente di fase, a coppia costante quindi, mentre per gli altri normalmente il funzionamento è a potenza costante, in quanto viene regolata la corrente assorbita dalla batteria, un sistema meno raffinato ma più facile ed economico da realizzare.
Quando si legge nelle specifiche di un controller Kelly una corrente di 50A, si tratta della corrente di fase, e non è assolutamente da comparare con la corrente normalmente dichiarata per gli altri controller, che è quella assorbita dall'alimentazione!
Ecco svelato come mai un controller Kelly da 50A è grande come uno classico da 15
wsurfer
858 Messaggi
Inserito il - 14/02/2013 : 13:14:41  Mostra Profilo Invia a wsurfer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E quindi 50 A della Kelly corrispondono a quanti di una centralina normale?
Lo stesso vale anche per la piccola centralina Goldenmotor?
wsurfer
858 Messaggi
Inserito il - 12/03/2013 : 20:04:29  Mostra Profilo Invia a wsurfer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La centralina Goldenmotor 24-48 volt e' compatibile con un Cute 100?
36493 Messaggi
Inserito il - 12/03/2013 : 23:33:46  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non è detto, nei Cute il motore gira assai più veloce che nei Bafang (il doppio) e ancor più che nei geraless (dieci volte di più), quindi non è scontato che la centralina progettata per i Golden Motor che per lo più sono senza riduzione riesca a raggiugere simili regimi di rotazione senza bloccarsi.
Bisognerebbe trovare qualcuno che ha già provato questa accoppiata...
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 12/03/2013 : 23:48:36  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la kelly kbs tiene il cute fino piu di 40 all ora. La versione high speed poi fino al muro del suono o giu di li (quasi il doppio della normale). la golden non la so manda una mail sappi che il cute ha 6 poli e 10 di riduzione quindi 60 poli elettrici. Moltiplicati per i giri al minuto ottieni i giri elettrici che è il dato che ti danno i produttori (la kbs standard ne tiene 40mila)
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 13/03/2013 : 07:20:50  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non so se nella kelly puoi metterci il pas.
36493 Messaggi
Inserito il - 13/03/2013 : 10:50:45  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non puoi montare il Pas su quella centralina, anche perchè usare il pas con potenze superiori a quella legale lo trovo molto rischioso...
wsurfer
858 Messaggi
Inserito il - 13/03/2013 : 16:54:37  Mostra Profilo Invia a wsurfer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Golden motor controller: funziona con il cute 100 .... 90% chances!
Hi,
I don't know this motor but our controller works on 90% of the BLDC motors so that should be no problem.
Met vriendelijke groet/ With kind regards/Mit freundlichen Grüßen,
Customer suppport DeVi Comfort BV
DeVi-Comfort B.V.
Vaart 2a
1713 GR Obdam
The Netherlands
T + 31 (0)72 502 08 60
F + 31 (0)226 45 36 95
info@devi-comfort.com.com
www.devi-comfort.com
Giorgio_s
1668 Messaggi
Inserito il - 13/03/2013 : 17:35:26  Mostra Profilo Invia a Giorgio_s un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per ovviare a questo inconveniente puoi montare un display come il mio:
http://www.bmsbattery.com/ebike-parts/157-e-bike-led-meter-display.html
In questo controller entrano i fili di GAS + PAS, ed esce il solo filo del gas.
Quindi anche se la centralina non supporta il pas, byPASsi il problema.
Ha 4 livelli di assistenza + solo gas, il primo è veramente basso, e consente velocità molto ridotte. (abbinato col 3 speed switch, il mio BPM 500W a 36V al minimo sta sotto i 10 KM/H)
inoltre la partenza è molto soft a livello 1.
Ha anche il pulsante 6 KM/h, utile sia in partenze che per condurre la bici a mano.
Il gas funziona solo quando sei in 4 velocità, a quel punto puoi smettere di pedalare e dare gas!!!
Vecchio nick: Alibi
zeccato
1346 Messaggi
Inserito il - 14/03/2013 : 08:05:18  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
interessante, dunque la kelly e` compatibile
con questo display giusto?
scusate ma avrei una domanda, se monto solo il pas al display ma l`acceleratore alla centralina crea conflitto? avendo 2 segnali in entrata paralleli?
domando perche` ho speedict m., e vorrei fare una cosa simile,
impostando il pas a norma, e l`acceleratore lo scollego in aree publiche.
