gil
234 Messaggi |
4057 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2014 : 10:49:31
ben vengano altri centrali così calano i prezzi,certo del motore non dice nulla,e metterlo ovunque è un'impresa ardua visto il carro paerticolare della bici sulla quale e montato,a meno che non si possa montare col motore in avanti,boh.. |
www.enerlab.it |
aspes
1334 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2014 : 14:49:32
Ciao, secondo me si puo' mettere anche davanti. Non sembrano esserci ostacoli.
Forse lo hanno piazzato li dietro, perchè i cinesi hanno in giro molti di quei telai fatti così, e non si sono posti nemmenoil problema di metterlo davanti.
Certo che il sito fa pietà, qualche notizia in piu possono metterla. Cosa costano sti motori? Che potenza, che voltaggio ecc.
Pero' ormai sappiamo che i cinesi so strani! Bisogna indirizzarli.
2435 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2014 : 16:56:57
A questi punti potevano farci entrare anche la batteria li cosi', stile panasonic ! |
Bixy Urban Cruiser - corretta con SWXH@8SLi-ion18650-11Ah km.percorsi:1000 HardVolt - messa a riposo dopo 4000km. Born2ride 16" N.1 con cryst209sensorless@8sNanotech + Born2ride 16" N.2 -> Pedalare !!! Sub Minivelo - Small Urban Bike ... now with SWXK :) Ciocodream: l'unica bipa al mondo color Nesquik, ora in versione Tourist 24V Hai hai hai tanta voglia di pedalare ! :p - Eqxduro FS versione "AM" 853...neonata con cryst406@14s18650 km.percorsi bipa:900 batteria:4900
aspes
1334 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2014 : 17:56:21
su Endless ho trovato qualche indicazione.
La bici completa di motore, batteria, mi sembra di avercapito che la vendono di motore a 700 $
I dati del motore in questione sono,
Product Specifications Voltage : 36vDesign : BrushlessWattage : 201 - 300w Parameters 1.Driver Unit Rated Voltage: 36V Rated Power: 180#65374;250W Max Speed: 90r/min Peak Torque: 60N•m Noise:#8804;50dB Temperature: -25#8451;#65374;50#8451; Weight:#8804;4.5kg Water Proof Grade: IP54 Standard: EN15194-2009#12289;ROHS Range: 40km#65288;with only power and 36V/9Ah lithium battery#65289; Climbing Angle: 6º 2.Electric Control System Driver: DC brushless controller Assistance Meter: LCD/LED Speed Sensor: One Signal Assistance Sensor: Inside Assistance Control Mode: Speed Control, Power Control, Proportional Control
Come pendenza superabile a volte segnano 6° a volte 8° a volte 10°
non mi ricordo piu come si fa a trasformarli in pendenza percentuale. C'è qualcuno fresco di trigonometria, sen, cos, tg, cotg ecc.?
Il solo motore lo vendono a 177 $  come avevo previsto, la corsa al ribasso dei mid drive è cominciata, con nostro sommo piacere .
Si clonano fra di loro
http://stepinternational.en.made-in-china.com/product/dvcnMNDUAahi/China-36V-250W-MID-Drive-of-Electric-Cycle.html
E-COSO
631 Messaggi |
aspes
1334 Messaggi |
12373 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2014 : 19:26:55
| aspes ha scritto:
.... Come pendenza superabile a volte segnano 6° a volte 8° a volte 10° ....
Per calcolare la pendenza percentuale partendo dai gradi di inclinazione si deve calcolare la tangente dell'angolo e moltiplicare per 100
6° equivale a 10.5% 8° a 14% 10° a 17.5%
per più dettagli QUI sull'E-Ciclopedia
e a proposito di calcoli: quando ci si alza sui pedali si sviluppa sull'asse dei pedali una coppia di 100Nm
[60kg x 9.8 x .17m lunghezza della pedivella]
isd88
1272 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2014 : 23:57:58
se si zompa sui pedali ancora di piu. comunque 60 nm a 90 rpm sono 550 watt x ki fosse interessato |
gil
234 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2014 : 09:59:45
Dopo tanto chic un po' di trash:un diversamente centrale casereccio.
 174,74 KB |
aspes
1334 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2014 : 10:10:42
 174,74 KB
sicuramente un progetto con prenotazione inclusa
per la sala aspetto dei Pronto soccorso per ferite lacero contuse diffuse e amputazioni varie.
gil
234 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2014 : 11:06:43
Toccomi. |
36495 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2014 : 13:47:56
@Gil: Dopo aver guidato quella bici non penso ti possa rimanere qualcosa da toccare per scaramanzia!!!!!    |
isd88
1272 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2014 : 13:52:05
la catena x sicurezza dovrebbe essere della stihl |
aspes
1334 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2014 : 14:07:24
 l'importante è che sia stata ben affilata,
così si soffre di meno  |
aspes
1334 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2014 : 14:09:31
Scherzi a parte, quel tipo di motore dove lo hai trovato? |
roby77
192 Messaggi |
Inserito il - 21/01/2014 : 14:09:42
Centralina integrata? |
specialized rockhopper 29" in allestimento |
gil
234 Messaggi |
aspes
1334 Messaggi |
5038 Messaggi |
Inserito il - 08/02/2014 : 18:17:45
si direbbe che i cinesi copiano...dai cinesi! Noto peraltro che,dopo aver sbaragliato la concorrenza con i loro "tuttomarket", ora bisogna prestare attenzione alle varie merci perchè non sono poi così tutte convenienti. In campo elettromotorista è stata comunque un bene la loro discesa in campo perchè è servita a calmierare i prezzi: come ho già fatto notare, si trovano le stesse bici col bosch 2014 che costano meno del modello 2013!
gil
234 Messaggi |
Inserito il - 08/02/2014 : 21:04:25
justride.com.au per ora questi austrliani vendono la bici completa |
gil
234 Messaggi |
aspes
1334 Messaggi |
36495 Messaggi |
Inserito il - 09/02/2014 : 22:02:49
Si, si parla di movimento centrale da 38mm di interno, 47mm di esterno e 61mm di lunghezza astuccio, quindi non va sulle bici normali europee...  |
gil
234 Messaggi |
Inserito il - 17/03/2014 : 09:52:58
Dopo ripetute gufate, Rosina si e` completamente rivoltata.
 357,74 KB |
gil
234 Messaggi |
Inserito il - 31/03/2014 : 14:25:07
Eccolo.
 246,61 KB |
gil
234 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2014 : 00:29:08
Alla fine dell'inverno ecco come e` ridotto il cerchio del nine.
 326,36 KB Cambiarlo, e perche` quello avanti e` sanissimo? Pensando di trasformarlo in centrale ho provato le misure su un telaio e cosi` ho deciso.Due supporti, una ruota libera da 16 denti,una flangia filettata da un mozzo di acciaio, una corona da 42, catena e pedivella destra con pedale ben stretto volendo con frenafiletti, un cartercatena,bulloni.Tutto disponibile e qualche buona ora da metterci.E` andata che mi trovo con una riduzione dai 180 giri\minuto max a 69(1:2,6)sul movimento centrale con riduzione 1:3,3 considerando il rapporto finale piu` corto (24\32) e un leggero aumento in velocita`essendo il42\14 finale 1:3 contro il 1:2,6 della riduzione primaria.Bene, perche`il 6*10 e` una lumaca come nasce e ancora meglio in salita che lo lascio immaginare.Il cambio:non e` piu semplice bisogna chiudere e sto facendo pratica.Il peggio e` abituarsi al motore che trascina i pedali, una specie di pass.Niente rele` no sovravoltaggio no speedup e per ultimo un calo di consumo(da wattmetro)e la perdita della regen compensata da una maggiore scorrevolezza della bici. |
garchofa
1982 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2014 : 01:43:01
Cavolo!!! hai tolto la ruggine cosi non mi piace più....
Va beh, io mi sto facendo una biammo a 3 posti, oggi mi sono consultato con gli esperti che mi hanno confermato che tutti e 2 ci stanno nel sedile, e vedendo queste cose, domani dovro mettere una foto del mio progetto.
MA come hai fatto a ridurre il cerchio cosi??? posso immaginarlo ho 9C pure io.....
La rosina è venuta molto bene, non capisco come fai a frenare però.   |
Sono morto |
