 info cyclone
Inserito il - 18/06/2014 : 10:26:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti!
so che dovrei usare il cerca...ma sono col cel e c'é da impazzire!
chiedo ai più esperti quanti km fanno in pianura con una batteria da 400wh.
ok lo so, tutto dipende da come si va e quanto, ma io ci ho fatto 20 scandalosi km e poi a piedi.
la batteria é ok...scontato ma lo dico per serietà. Uso manettino, il sistema arriva al massimo a 32 km/h.
la bici ha un cambio al mozzo da 8 marce perfettamente funzionante, linea catena perfetta e bici fatta su misura con telaio fatto su misura per il cyclone. Pedalabile, anche se leggermente più dura di una muscolare a causa del cambio e di maledette gommone tassellate.
mi confermate che é un drago dello scarso rendimento?
qualcuno ha la curva di coppia del motore ovviamente privo di catena?
Inserito il - 18/06/2014 : 10:44:26  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Che Cyclone è? E con quale centralina lo alimenti e a che tensione?
Te lo chiedo perchè quel motore accetta solo le sue centraline e comunque è una fogna come consumi...
epaolo
47 Messaggi
Inserito il - 18/06/2014 : 12:10:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di epaolo Invia a epaolo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho esperienza con il kit centrale gng 350w 36v brushed-quindi un modello tutto sommato economico, la bici ha un nexus 8v posteriore, la uso su strada ma con salite e discese(18km tra casa e lavoro), la batteria è una 11,6Ah sfilabile celle li-ion panasonic, da Alcedo, ed il consumo medio(lo verifico con watt's up + contachilometri a manubrio è circa 4-6 wh a kilometro, quindi il tuo dato di consumo è davvero elevato( quasi 20wh al km). saluti
Inserito il - 18/06/2014 : 16:24:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Alimentato con una centralina apposita che non so ancora che potenza scarica sul motore, il motore ha il riduttore, devo vedere che modello é.
Inserito il - 18/06/2014 : 22:51:02  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I motori Cyclone con riduttore possono essere da 250W come da 1000W, dicci qualcosa di più...
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 19/06/2014 : 02:16:26  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Barba, sono una fogna come consumi!!! piu (o quasi) dello Star/Delta!!!
Sono morto
Inserito il - 19/06/2014 : 07:59:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi interesso e vi so dire. Alimentazione 36v con 38120, questo lo so per certo.
tipo di motore ve lo guardo oggi. Per i consumi effettivi devo montare il ca e per quello mi serve tempo. Ad ogni modo grazie per la conferma sullo scarso rendimento.
Inserito il - 19/06/2014 : 08:49:49  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quei motori sono capaci di assorbire un sacco di Ampere solo per girare A VUOTO, qualcuno sostiene che il problema sia dovuto ad una taratura dell'angolo di fase degli Hall che privilegia il tiro (che infatti è notevole) rispetto alla paesimonia dei consumi, ma sta di fatto che hanno una resa molto bassa...
