jonny9017
133 Messaggi |
jonny9017
133 Messaggi |
jonny9017
133 Messaggi |
Inserito il - 29/04/2014 : 02:06:55
se ho fatto bene i calcoli ce ne vogliono 10 pacchetti da 3,7v 10Ah in serie formati ciascuno da 5 batterie in in parallelo quindi 10s 5p giusto? |
36472 Messaggi |
Inserito il - 29/04/2014 : 09:30:44
Troppo costose, se contatti direttamente giovanni@enerdan.de le paghi assai meno di così, altrimenti la batteria ti viene a costare 750 Euro solo di celle!!!
Visto che Enerdan vende direttamente dalla Germania perchè vuoi acquistare tramite Amazon?
Comunque con 10S-5P di quelle celle ottieni una batteria da 36V-10Ah capace di correnti di scarica di 50A continui e 100A di picco, niente male!
garchofa
1982 Messaggi |
Inserito il - 29/04/2014 : 12:41:53
Assemblarle comunque non è cosi facile e richiede troppo tempo e una certa conoscenza/esperienza per non fare danni/ca**ata/errori che possono portare a danneggiare le celle e se ti va proprio male qualche fiammata, forse aspettare Dennj non è poi cosi male. |
Sono morto |
36472 Messaggi |
Inserito il - 29/04/2014 : 13:10:52
Quoto, oltretutto acquistare celle con le linguette già collegate anche se può sembrare una buona idea alla fine obbliga a contorcimenti mentali e fisici per farle coincidere!!!  |
bedexx
845 Messaggi |
Inserito il - 29/04/2014 : 13:32:24
Se può interessare: Test lygte-info.dk/review/batteries2012/Samsung%20INR18650-20R%202000mAh%20(Green)%20UK.html
Prezzo http://www.tippfehler.net/inr18650-20r.html
bedexx Ora: Univega Summit 3.0 Impulse 2.0 Prima: Kalkhoff Agattu P8-28 8-G Nexus
La speranza ha due figli preziosi: si chiamano indignazione e coraggio. L'indignazione per come vanno le cose e il coraggio per cambiarle.
Nasciamo senza portare nulla, moriamo senza portare via nulla. Ed in mezzo litighiamo per possedere qualcosa! |
36472 Messaggi |
Inserito il - 29/04/2014 : 14:07:51
 98,34 KB |
6808 Messaggi |
Inserito il - 29/04/2014 : 17:22:02
Tra l'altro i prezzi ora sono ancora più vantaggiosi.. ad esempio per le 29E... (2,75€+iva) |
In Vino Rident Omnia |
36472 Messaggi |
Inserito il - 29/04/2014 : 22:27:51
Infatti, ma anche così non c'è confronto con i prezzi delle celle postate da Jonny9017.....  |
jonny9017
133 Messaggi |
Inserito il - 07/05/2014 : 03:07:40
mi sono state consigliate: una 16, 5Ah con le 29E oppure una 11, 5ah con le 20R oppune una 14, 5 Ah con le 25R considerando il mio kit nine continents 27A a 36v quale secondo voi può essere la migliore? volendo potrei fare delle variazioni per ciascuna.. confido in voi |
36472 Messaggi |
Inserito il - 07/05/2014 : 10:31:40
Visto che tutte e tre le batterie sarebbero capaci di erogare i 27A che servono alla tua centralina non ti resta che scegliere in base all'autonomia che desideri (tra la 11,5Ah e la 16,5Ah c'è una notevole differenza) e in base al costo...    |
jonny9017
133 Messaggi |
Inserito il - 07/05/2014 : 21:13:13
ma cosa c è di meglio in una da 16,5Ah fatta con le 25R rispetto ad una sempre di 16,5Ah ma fatta con le 29E? è più leggera? meno ingombro? che altro? |
6808 Messaggi |
Inserito il - 07/05/2014 : 22:51:28
Le 25R sono 10C, le 29E 3C... |
36472 Messaggi |
Inserito il - 07/05/2014 : 22:58:17
Visto che ognuna delle tre batterie è in grado di soddisfare le esigenze della tua centralina e dato che sono tutte e tre IDENTICHE come peso e ingombro (sono infatti tutte assemblate in conformazione 10S-6P per un peso netto di 2700g) devi scegliere in base all'autonomia e al prezzo, te l'ho già detto sopra!!!
Se invece inizi a mescolare le carte in tavola allora la cosa si fa lunga, io mi attengo alle tre offerte che hai ricevuto.    |
jonny9017
133 Messaggi |
Inserito il - 08/05/2014 : 16:01:36
ma se avessi una 16,5Ah fatta con le 25r credo sia meglio così potrei erogare più A giusto? |
octopus
924 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2014 : 19:41:44
si ma fan 165A costanti, quasi 7 volte il richiesto dal 9c! sono sovradimensionate, oppure lavorano al massimo a 1.8C e rendono al massimo. però è quasi sprecata una batta così. |
36472 Messaggi |
Inserito il - 09/05/2014 : 22:39:48
Infatti, e oltretutto poi il BMS ti taglierebbe comunque la corrente, a meno di non spendere un capitale per uno da 100A: Quando la corrente erogata dalla batteria è sufficiente per soddisfare le richieste della centralina sei già a posto, non farti prendere da strane manie!    |
jonny9017
133 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2014 : 04:52:20
forse non ho capito..ma come fanno 3 batterie ad essere identiche se sono una da 11,5Ah, l'altra da 14,5Ah e l'altra da 11,5Ah? le dimensioni e l'autonomia non dovrebbero essere diverse?! forse una da 19,5Ah con le 29E sarebbe l'ideale? |
jonny9017
133 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2014 : 04:55:57
è giusto visto che 19Ah x 1,5c=28,5A continui e il motore ne richiede 27?? |
36472 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2014 : 09:01:27
Ti ho infatti detto (guarda bene) che le tre batterie sono identiche come dimensioni e pesi e che possono pilotare la tua centralina, e ti ho specificato che devi scegliere una o l'altra solo in base all'autonomia che ti serve e al costo che hanno!!!
Adesso è la terza volta che te lo scrivo: Sono tutte adeguate alla tua centralina perchè in grado di fornire la corrente massima che lei richiede.
Sono identiche come peso e dimensioni perchè sono tutte composte dallo stesso numero di celle (60) di diversa capacità.
Avranno costi diversi e autonomia diverse, ovviamente, e questi due sono i parametri che dovranno guidarti nella scelta...  |
jonny9017
133 Messaggi |
Inserito il - 10/05/2014 : 14:14:03
aaaaah ok non volevo farti inc***are barba non avevo capito che diverse capacità hanno lo stesso peso.. allora scelgo quasi sicuramente quella con le 29E magari da 19Ah però..così stiamo più sicuri! |
36472 Messaggi |
Inserito il - 11/05/2014 : 18:27:53
Non mi sono inc***ato, solo che devi leggere più attentamente le risposte, altrimenti ci ripetiamo per nulla!!!    |
FuSioNmAn
301 Messaggi |
Inserito il - 09/06/2014 : 14:32:24
| Barba 49 ha scritto: Immagine:
 98,34 KB
Bello sto grafico. Molto utile! Ma il c-Rate è quello di picco immagino... Perchè le 26F che abbiamo entrambi, barba, non reggono benissimo i 2c per molto. |
Bafang centrale bbs01 250w 18A - Batteria Yoku 36v 13Ah - Rockrider 5.3 |
36472 Messaggi |
Inserito il - 09/06/2014 : 15:37:48
Certo, i "C" indicati sono quelli massimi, non quelli continui!  |
FuSioNmAn
301 Messaggi |
Inserito il - 09/06/2014 : 17:55:46
Porcaccia la miseria ma quando cavolo le fanno uscire quelle celle che sperimentano da 30 anni?! Ogni tanto esce qualche news miracolosa e poi torna il silenzio! Bah... Per me ci nascondono molto. |
36472 Messaggi |
Inserito il - 09/06/2014 : 22:42:19
Beh, se usi le 20R avrai 10C di scarica massima, è già un bel progresso, e ci sono celle ancor più performanti!  |
FuSioNmAn
301 Messaggi |
Inserito il - 10/06/2014 : 15:14:42
Questo si ma avendo una densità minore occupano più spazio. Hai ottime scariche ma poca densità (2Ah contro i 3,4 delle migliori). Se non aumenta la densità mi sa che non si va da nessuna parte e i costi non scenderanno mai. Mi sa di giochetto bastone e carota. |
ccriss
283 Messaggi |
Inserito il - 10/06/2014 : 17:22:35
Stavo cercando una cella per me in questi giorni, ne ho persa una e sono incappato in queste celle che non si capisce che marca e modello siano, ma da quel poco che scrivono sembrano interessanti. Se non avessi già messo le LiFe un pensierino ce lo avrei fatto, voi cosa ne pensate? Scarica continuativa a 12C e di picco 25C, temperature operative a -30 gradi anche in ricarica, 500-1000 Cicli, avranno esagerato? Le dichiarano come LI-ION, ma non so che chimica sia esattamente.
http://www.lipotech.net/storeindustria/index.php?id_product=22&controller=product
gioka
77 Messaggi |
Inserito il - 10/06/2014 : 22:59:17
Ma è possibile che in poco più di un mese il prezzo si raddoppiato? O forse sono una spina ed il prezzo è per due celle sul sito enerdan ? Ciao Giorgio
36472 Messaggi |
Inserito il - 10/06/2014 : 23:21:44
@Ccriss: Quelle celle sono solo un pò pesanti (389g) ma le caratteristiche sembrano interessanti.
Sono assolutamente delle LiIon, la tensione nominale dichiarata è infatti di 3,7V.
Certo che una batteria da 48V-12Ah viene a pesare almeno 5500g contro i 2500g di una batteria assemblata con le Samsung 29E, ma è sempre una bella batteria.  |
ccriss
283 Messaggi |
Inserito il - 11/06/2014 : 16:08:16
<<Certo che una batteria da 48V-12Ah viene a pesare almeno 5500g >> Infatti è proprio questo il punto, mi sembrano un po' troppo pesanti per essere delle Li-Ion classiche e speravo che qualcuno avesse avuto l'occasione di saperne di piu'... |
36472 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2014 : 00:02:39
Sono per forza delle LiIon, altrimenti se fossero LiFePO4 la tensione nominale sarebbe di 3,2V e non di 3,7V...  |
ccriss
283 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2014 : 10:50:02
Mi riferivo a celle tipo Kokam, che sarebbero delle LIPO se ricordo bene.. |
36472 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2014 : 13:12:02
Sono tutte Litio-Polimero, non esistono più le batterie agli ioni di litio con elettrolita libero, tutte le nostre celle lo hanno imbevuto in un tessuto polimerico, da li il nome LiPo!!!
Lo so che oramai sul Forum abbiamo preso l'abitudine di definire LiPo solo le celle da modellismo dinamico per distinguerle dalle altre, ma in realtà sono tutte Litio-Polimero...  |
FuSioNmAn
301 Messaggi |
3560 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2014 : 20:01:51
Essendo in America non saranno basse le ss, e poi c'è il discorso della dogana.
Saluti Pino |
Cagiva E-lefantino in merittato riposo temporaneo Decatlhon 9.1 Lmt BBS Work in progress Tecnobike DH Modified HopTown the RED one.
