 Consigli primo kit fai da te
Pagina Precedente
tito83
39 Messaggi
Inserito il - 18/03/2015 : 15:23:11  Mostra Profilo Invia a tito83 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Pewrchè??? Lascia tutto come si trova e metti dei microswitch sulle tue leve, ne basta uno sul freno anteriore, ci sono decine di discussioni su come fare!!!
Oltretutto così eviti di montare le schifose leve cinesi ribattute...
Sinceramente gli switch che ho visto sono grandi, poi hanno tutti 3 fili mentre la mia centralina ha l'attacco per connettori a due fili. Alla fine m'è sembrata la soluzione più semplice. Hai un link per farmi vedere gli switch che dici per capire se sono gli stessi che ho visto io?
Inserito il - 18/03/2015 : 18:12:57  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Veramente esistono switch per tutti i gusti, e la maggior parte sono a due fili, vedi ad esempio quelli degli stop che montano gli scooter che si possono applicare con un pò di pazienza anche alle tue leve di serie...
tito83
39 Messaggi
Inserito il - 18/03/2015 : 19:50:29  Mostra Profilo Invia a tito83 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Barba,
ormai ho ordinato le leve cambio ma cercherò comunque perché se mi piacciono di più..
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 20/03/2015 : 17:34:24  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho fatto così
spesa 1 €
193,07 KB
Cube trekking
34.600 km in aumento....
tito83
39 Messaggi
Inserito il - 20/03/2015 : 19:35:54  Mostra Profilo Invia a tito83 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
FabioR6 ha scritto:
Io ho fatto così
spesa 1 €
Quindi se ho visto bene, sono due fili che con freno non tirato hanno un contatto chiuso da un piastrino e quando freni il piastrino si sposta aprendo il contatto? Ho capito bene?
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 20/03/2015 : 20:01:40  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Avendo 3 contatti, lavora o normalmente chiuso, o normalmente aperto.
Basta provare.
Credo ke nel nostro caso, chiudendo il contatto, stacci il motore.
Cube trekking
tito83
39 Messaggi
Inserito il - 15/04/2015 : 23:19:53  Mostra Profilo Invia a tito83 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ragazzi, la batteria di Fabio è arriavata ed è una bomba , pnei prossimi giorni faccio qualche foto e scrivo due righe.
Preso dalla curiosità ho provato a fare i colcollegamenti al volo e provare se tutto funzionava.
Ho qualche dubbio...
Il selettore delle tre potenze funziona solo con il gas e non con il pas, cioè se do gas a potenza 1 la ruota gira ad una velocità, se do gas a potenza 3 la ruota gira ad un'altra velocità. Al contrario il pas se ne infischia della potenza selezionata sul selettore e superate le 70-80 pedalate mi da la massima velocità indistintamente dalla potenza selezionata.
È normale? Io pensavo che funzionasse al contrario, cioè che il gas gestiva tutta la potenza da solo indistintamente dal selettore, mentre il pas veniva limitato nella potenza dal selettore.
È normale che funzioni cosi? O potrebbe esserci qualche filo scambiato?
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 16/04/2015 : 03:46:56  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mi pare che funzioni così anche quello della morosa.
diciamo che è un sistema più legato al pass che all'acceleratore.
lascia pure collegato l'acceleratore e vedi se le mappe funzionano in modo diverso con il.pass.
Cube trekking
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 16/04/2015 : 09:27:07  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Forse ho scritto una cavolata, ma a quell'ora......
Fai un 2 prove.
Stacca il gas e vedi ke succede.
Se và di solo pass
fai pure la prova inversa.
Stacca il pass d attacca il solo gas.
Altra cosa, Scollega sia il connettore del film bianco ke quello del filo rosa e pure quello azzurro.
Nella mia non servivano a nulla.
Facci sapere.
Cube trekking
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 16/04/2015 : 09:35:39  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Fai un 2 prove.
Se và di solo pass
Facci sapere.
Cube trekking
tito83
39 Messaggi
Inserito il - 16/04/2015 : 10:12:26  Mostra Profilo Invia a tito83 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le prove che hai proposto le ho fatte tutte.
Ho visto che il filo blu è il cruise e sinceramente lo lascio attivo perché il funzionamento mi piace.
Il rosa è l'EABS che non ho ancora capito a cosa serve, ma attaccato o staccato non cambia nulla.
Il bianco invece non fa funzionare la posizione 3 del selettore, cioè se è attaccato funziona solo la potenza 1 e la 2, se lo stacco funziona anche la potenza 3.
Se stacco il PAS la bici di GAS va ugualmente, mentre se stacco il gas la bici non va nemmeno con il PAS.
Per ora ho provato solo a bici sollevata, però mi sembra esagerato che già a 70 pedalate al minuto il motore dia tutta la potenza. Ci sono rimasto un pò male, perché la mia idea era di utilizzare il selettore in certi punti della città per limitare la velocità mentre pedalo. Inoltre essendo un ciclista (scarso) sono abituato a pedalare ad alte frequenze, quindi per far dare poca spinta al motore con il PAS non riuscirei proprio a pedalare a 45-50 rpm.
Per il resto sembri funzioni tutto, ed è già qualcosaa
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 16/04/2015 : 11:08:25  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora.
È tutto come nella bici della morosa.
Il bianco è il lottatore di velocità, ke staccando la 3 mappa, di fatto la limita a quella legale o poco più.
Il pas senza gas collegato, non funziona, come nella mia.
Difatti ho montato una resistenza ke simula il gas.
La trovi nei negozi di elettronica, è blu ed ha una vite color oro ke dovrai regolare. È piccolissima, sarà 1 cm x 4 mm.
Il filo rosa dovrebbe essere la velocità col pulsante dei 6 km/h.
Nel mio caso, cmq, le 3 mappe funzionano tutte.
Mappa 1, la bici fa circa 18 km/h
Mappa 2, la bici fa circa 27 km/h
Mappa 3, la bici fa circa 34 km/h.
Cube trekking
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 16/04/2015 : 11:13:43  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cmq i cinesi fanno molta confusione coi fili.
L' E ABS, sarebbe la frenata rigenerativa, ke quel motore non penso abbia.
Cube trekking
tito83
39 Messaggi
Inserito il - 16/04/2015 : 12:18:56  Mostra Profilo Invia a tito83 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nel week end la provo su strada e vediamo cosa succede
tito83
39 Messaggi
Inserito il - 16/04/2015 : 12:49:50  Mostra Profilo Invia a tito83 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Fabio, per curiosità, mi dici su che fili dell'acceleratore hai collegato la resistenza?
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 16/04/2015 : 14:01:08  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Su quelli del gas.
Ma ne usi solo 2 di 3.
Non ricordo quali.
Fai delle prove.
Fai il lavoro con la bici sotto sopra, xke a me è partita nel salotto.
Cube trekking
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 16/04/2015 : 14:09:06  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Eccolo. Trovato la foto.
Cube trekking
kankan
Estero
13 Messaggi
Inserito il - 16/04/2015 : 16:43:54  Mostra Profilo Invia a kankan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti e scusate l'intromissione. Ho letto con interesse del progetto di Tito83 e volevo sapere a chi si è rivolto per le batterie custom. Mi sa che avrò bisogno di aiuto per sostituire le mie che non sono standard....
tito83
39 Messaggi
Inserito il - 16/04/2015 : 17:50:21  Mostra Profilo Invia a tito83 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
a FabioR6 che mi ha risposto sopra
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 22/04/2015 : 19:22:22  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma ora voglio un 2 foto della bici .
Non sarai mica entrato nel tunnel della bici elettrica.?
Capisco la scimmia, ma dopo tanti consigli, avremo diritto a un 2 foto con relative impressioni.!?!?
Cube trekking
tito83
39 Messaggi
Inserito il - 22/04/2015 : 21:57:04  Mostra Profilo Invia a tito83 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Hai ragione Fabio
Guarda caso proprio stasera, di ritorno dal lavoro, ho fatto un giro sulle colline
110,69 KB
124,77 KB
tito83
39 Messaggi
Inserito il - 22/04/2015 : 22:00:19  Mostra Profilo Invia a tito83 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La bici va molto bene, anche se in salita, se non si pedala con forza non va. Devo risolvere il problema del pas troppo sensibile, proverò a fare una flangia con 4 magneti. Per il resto sono molto soddisfatto.
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 23/04/2015 : 09:28:08  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
siccome tu hai lo stesso Kit della morosa, ho riscontrato che anche lei ha lo stesso tuo problema.
in pratica se non fai un minimo di pedalate il kit assiste poco
quindi prova a scalare delle marce in modo da frullare di più coi pedali vedrai che avrai più assistenza.
In pratica se la centralina non sente ke tu ci dai dentro, ti aiuta poco.
Se fai un pas con 4 magneti, credo ke non funzionerà.
Cube trekking
tito83
39 Messaggi
Inserito il - 23/04/2015 : 11:31:52  Mostra Profilo Invia a tito83 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Fabio, il mio problema è il perfetto contrario
In pratica già ad una cadenza di pedalata di 60-65 pedalate al minuto la centralina mi spara la massima assistenza. Purtroppo essendo abituato con la bici da corsa a frullare tra le 90-100 pedalate al minuto, vorrei ottenere la massima assistenza solo sopra le 80 pedalate al minuto.
Così ho pensato di costruirmi una nuova flangia con 4 magneti.
65/4*5 = 81 rpm
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 30/04/2015 : 21:57:46  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma com'è
nessun reportage
ma com'è sta storia ?
Mi aspettavo un bel resoconto.
Cube trekking
Pagina Precedente
