 Manopola accelleratore
samson
26 Messaggi
Inserito il - 30/05/2015 : 23:07:50  Mostra Profilo Invia a samson un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Saluto a tutti i forumisti.
Allora ,dopo aver assemlato il mio nuovo pacco batteria ,rimetto
in auge la e-bike ormai ferma da 1 anno.
tutto bene per 15 giorni quando mia ccorgo che ,specie quando sterzo a sx ,mi rimane il gas aperto ,anche se la manopola (si non è regolarissima la mi ebike ) ritorna regolarmente.
Passano i giorni ed il problema sembra aggravarsi .Mi son accorto che anche toccando e spostando le guaine dove passa anche quella che viene dalla manopola gas e va alla centralina ,la bike accellera ad intermittenza .non sapendo coem altro risolvere ho staccato la manoplola
gas dal manubrio e l'ho aperta .vengono fuori 3 fili ,gli stessi
che appunto partono dalla centralina .Adesso si son staccati ,ma presumo fossero collegati ad una sorta di sensore con 3 uscite dove penso attaccavano i 3 fili che adesso son liberi verde e rosso e nero .se chiudo il circuito col verde e rosso il motore parte .
C'è poi un magnete che gira insieme alla manopola che probabilmente chiude i qualche modo il ciruito dosando la tensione e quindi la velocità.Adesso mi trovo però con i 3 fili staccati dal sensore ,anche se molto probabile che il problema esistesse già prima dello smontaggio visto che smuovendo la guaina la ebike accellerava da sola
facile che ci fosse già qualcosa che si era gustato nel circuito col magnete .Come mi consigliate di procedere ? pensate sia il caso di riattaccare i fili ai terminali del sensore? Se si i quale ordine ?
Purtroppo io non ho potuto memorizzarlo ,non appena ho tolto il tappetto ,prima ancora di sfilare la manopola ,i fili se ne erano già belli che venuti via ,per questo penso che fossero la causa del problema di accelelrazione spontanea .certo che visto qaunt'è piccolo quel sensore,la vedo dura rittaccarvi i fili .
vediamo cosa si può fare ,vi ringrazio per qualsiasi aiuto vogliate darmi .
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 31/05/2015 : 17:55:10  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Samson
Non ho mai aperto il comando dell'acceleratore, quindi non saprei come aiutarti, potrebbe essere interessante vedere una foto del particolare.
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 31/05/2015 : 19:35:04  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il sensore è qualcosa di equivalente a questo, per ora i sensori hall che ho visto avevano sempre la stessa piedinatura.. quindi almeno per i collegamenti un datasheet vale l'altro..
http://www.farnell.com/datasheets/1676927.pdf
il rosso va sul positivo
il nero sul negativo o massa
il verde sull'uscita
Daniele
Inserito il - 31/05/2015 : 20:03:01  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cambia comando del gas, costa una miseria...
samson
26 Messaggi
Inserito il - 31/05/2015 : 20:22:02  Mostra Profilo Invia a samson un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la vedo un po dura saldare a queste dimensioni
forse meglio seguire il consiglio di barba
grazie a tutti per le risposte
samson
26 Messaggi
Inserito il - 31/05/2015 : 20:48:04  Mostra Profilo Invia a samson un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusatemi
un ultima cosa
nel comprarla devo tenre in considerazioen qualcosa ?
voltaggio motore ,diametro manubrio ,o altro ?
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 31/05/2015 : 21:01:32  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ah, si son proprio staccati i terminali dal sensore, non tentar neanche a saldarlo, anche se ci riesci durerebbe poco, a questo punto o acceleratore o sensore nuovo, a tua discrezione..
Gli acceleratori sono universali, basta che sia con sensore hall, e tutti quelli economici lo sono, al massimo dovrai cambiare il connettore per attaccarlo sulla centralina, ma probabilmente nemmeno quello.
Daniele
Inserito il - 31/05/2015 : 22:25:44  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono tutti compatibili, prendine uno senza il segnalatore di carica altrimenti ti si complica la vita: Al massimo quello nuovo avrà i cavi di colore diverso, ma siccome il rosso e il nero sono sempre presenti il fatto che il terzo cavo sia verde o bianco non ha molta importanza!!!
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 15/06/2015 : 15:29:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mi intrometto a gamba tesa. ma sono in tema. gli acceleratori con un potenziomentro da 5k e quelli con il sensore di hall sono intercambiabili che voi sappiate?
Inserito il - 15/06/2015 : 17:00:58  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Di solito no, tutte le volte che ho voluto montare un Magura sono stato costretto a fare dei partitori resistivi per trovare la giusta tensione di riposo (circa 0,9V e quella massima (4,2V)...
Se monti il comando così come ti arriva avrai un vuoto rilevante prima che l'assistenza si attivi (da 0V fino a 0,9V) e a tutto gas la centralina si bloccherà per la tensione troppo elevata (5V) che gli arriva dal cavo di ritorno.
Tra l'altro avendo provato ambedue gli acceleratori non capisco il motivo di scegliere un costoso Magura piuttosto che un gas cinese da due soldi: Alla resa dei conti vanno esattamente allo stesso modo!!!
Inserito il - 15/06/2015 : 20:10:09  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
10 kg di tritolo in mezzo alle gambe per niente (lipo)
adesso anche le magura inutilmente care...
aaeeeeeee...
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 15/06/2015 : 20:24:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho uno scooter elettrico Malaguti ciak. Ha un potenziometro da 5k ma ha dei problemi. Vorrei provare un acceleratore da bici. Pensate sia compatibile?
Inserito il - 15/06/2015 : 23:25:48  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non penso, gli acceleratori a potenziometro come ti ho detto hanno un range che va da 0V a +5V e se al loro posto ci colleghi un acceleratore da bici è assai probabile che con i suoi 0,9V minimi sempre presenti in uscita faccia partire il motore anche al minimo!!!
samson
26 Messaggi
Inserito il - 27/06/2015 : 20:18:32  Mostra Profilo Invia a samson un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti,Allora vi aggiorno sulla manopola gas.
Ho comprato l'oggetto ,per etstarlo soltanto ,l'ho colegato a volo cosI:
ma non accellera.
Cosa ne dite ?
Dovrebbe gia funzionare ,ho sbaglio qualcosa ?
Acc....
catiuya
12 Messaggi
Inserito il - 28/06/2015 : 01:44:43  Mostra Profilo Invia a catiuya un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ce un problema nel cavo che va alla centralina, il cavo del vecchio acceleratore.
collega il nuovo manetino nel connettore della centralina,
samson
26 Messaggi
Inserito il - 28/06/2015 : 18:09:50  Mostra Profilo Invia a samson un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
però se provo a collegare il rosso ed il verde ,dei cavi che provengono dalla centralina (quelli sopra nella foto) il gas si apre al max ,proprio come dovrebbe essere
samson
26 Messaggi
Inserito il - 10/07/2015 : 12:37:06  Mostra Profilo Invia a samson un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Esatto .Era proprio il cavetto ,adesso l ho sostituito e funziona
Grazie a tutti
