 Cycle analist software analisi dati - log
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 06/04/2010 : 18:58:30  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho trovato questo interessante software per analizzare tutti i dati forniti dallo strumento CA attraverso un hardware da comprare a parte logomatic
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8627
e del software sritto appositamente
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=17458
io non ho il cycle analist ma chi ha voglia di smanettare
Sembra ci sia la possibilità di interfacciare anche il GPS
ciao
nuvola
1261 Messaggi
Inserito il - 06/04/2010 : 20:43:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nuvola Invia a nuvola un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non ho capito, ma come si connette al CA?
Haibike 7.0 xduro 2017
Silverback double scout
Rockrider 9.2
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 07/04/2010 : 09:40:24  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vedo che il CA ha una uscita che puo' essere direttamente utilizzata all'ingresso del data logger. L'uscita e' seriale ma puo' essere convertita in USB con un cavetto accessorio del CA. L'applicazione col data logger mi tenta quasi a chiudere dentro un cassetto il Watts'Up.
te5ta
513 Messaggi
Inserito il - 07/04/2010 : 09:46:28  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
senza aprire una nuova discussione chiedo qui una cosa...
se io ho una batteria al litio da 36v e 9ah, quanti ampere max riesco ad avere??
perchè ho preso cavi da 2mm quadrati di sezione che portano un 10 ah mi hanno detto...
visto quelli che vanno dentro al motore sono piu piccoli di sezione dovrei stare tranquillo??
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 07/04/2010 : 11:41:39  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dipende dal tipo di batteria, se è 2c fai 18A di picco, se è 3c 27A ecc...
Consdera che 10A però sono calcolati sui 250V non ne sono sicuro al 100%
ma teoricamente sopporta molto di + a voltaggi minori probabilmente esiste anche la formula
per calcolarlo, poi dipende dalla lunghezza del cavo, se sono pochi cm penso che non ci siano grossi problemi con il 2mm.
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 07/04/2010 : 14:15:49  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusa se vado a mò di link
http://www.ebikes.ca/drainbrain/CA_Logomatic_Hookup.pdf
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 07/04/2010 : 18:46:17  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In 2mmq possono passare 10A e il voltaggio e' sempre ininfluente, a parte l'isolamento della guaina. Anche se dipende dal metallo del conduttore, lo spessore del filo sottile che vedi ti da' una buona indicazione della sezione idonea.
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 02/11/2010 : 10:54:51  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Riporto in alto questo post visto che ormai tanti di voi avete acquistato il CA e con l'elettronica ci bazzicate pure ...
Avete utilizzato la funzione di Data Logger?
Inserito il - 02/11/2010 : 10:59:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La funzione non l'ho ancora usata, ma all'acquisto del CA ho comperato anche la sua connessione
USB ed assieme a tale cavo mi è stato fornito pure il software in CD.
Prima o poi lo collego e vi so dire!
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 02/11/2010 : 11:39:13  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Daniele, forse non basta solo collegarlo ma occorre anche questa scheda, credo per memorizzare i dati, http://ebikes.ca/drainbrain/CA_Logomatic_Hookup.pdf
se nè parla qui http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=14397
