codadilupo
13 Messaggi |
Inserito il - 02/11/2010 : 16:49:18
Ciao dovrei misurare l'efficienza di una batteria(mai usata), di cui non mi ricordo nel la potenza ne altro, presa da un utente del forum 1 anno fà, ho il tester ma non so minimamente come usarlo mi date una mano grazie mille!!!!
imayoda
2826 Messaggi |
Inserito il - 02/11/2010 : 17:38:42
dovresti collegarle un carico a consumo noto e fisso, e misurare il tempo che ci mette per scaricarsi: avrai la potenza erogata dalla pila e farai la proporzione tra valore dichiarato della pila e valore erogato.. il valore risultante sarà l'efficienza
occhio a non scaricarla troppo, potresti ucciderla però... se ha bms sei al sicuro |
codadilupo
13 Messaggi |
Inserito il - 02/11/2010 : 18:56:52
Ma la ghiera in che posizione va messa sul tester? |
moore
8 Messaggi |
Inserito il - 03/11/2010 : 00:10:30
VCC ; V-------- |
36477 Messaggi |
Inserito il - 03/11/2010 : 09:48:17
@Codadilupo: Per iniziare fai una lunga ricarica alla tua batteria e alla fine misura, con il tester sulla portata 100 o 200Vcc la tensione finale (29V-42V-58V). A questo punto sei in grado di poter scaricare la batteria su un carico (come dice Imayoda) e controllarne la capacità. Per iniziare trova un oggetto da collegare alla batteria (lampada alogena, stufetta ecc.) ed effettua il primo collegamento ponendo il tester sulla portata 20ACC in serie al circuito: in questo modo vedrai la corrente che viene assorbita dal carico, metti che sia 2A. Lo segni su un foglio, scolleghi il tester e colleghi la batteria direttamente al carico, segnando l'ora esatta. Ad un certo punto, in base alla capacità della batteria, la lampada o la stufetta si spegneranno e tu avrai la capacità della batteria moltiplicando la corrente per le ore di durata del test. Se la tua batteria eroga 2A per 10 ore è una 20Ah, se lo fa per 5 ore è una 10Ah. A questo punto hai i dati che ti servono, tensione e capacità... Una domanda, non fai prima a contattare chi te l'ha venduta?  |
