 che faccio? ho qualche dubbio...
brett
254 Messaggi
Inserito il - 20/11/2010 : 18:08:45  Mostra Profilo Invia a brett un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
salve ragazzi.
dopo aver visto la mia love-bike un mio amico vorrebbe motorizzare alcune city bike per girarci dentro e fuori una fabbrica (strada privata) anche a mo' di motorino.
la mia prima parola e' stata "portamene una e poi vediamo".
io avrei pensato di motorizzarla con un joffa motor "nine" anteriore perche'ne ho sentito parlare alla grande.
volevo sapere da chi ne sa piu' di me quale tipo e da quante volt.
inoltre per non salire troppo su con i costi che tipo di batterie calcolando un autonomia dai 20 ai 30 kilometri.
ringrazio anticipatamente tutti.
un saluto a tutti del forum.
36505 Messaggi
Inserito il - 20/11/2010 : 19:16:12  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Penso che il Nine FH154 sia uno dei motori più versatili e affidabili che ci siano, se lo alimenti a 36V penso che con ruota da 26" raggiunga i 32-33Km/h, mentre a 48V supera i 40Km/h. Per le batterie penso che per avere un'autonomia di 20-30Km tu possa usare anche delle Piombo da 9 o 12Ah, avendo naturalmente cura di acquistare batterie cicliche o ancor meglio Duty cycle. A questo punto però vedrai che non c'è molta differenza di prezzo tra queste e le LiFePo4 economiche da 36-48V-10Ah, quindi facci un pensierino.
Bagigio
1617 Messaggi
Inserito il - 20/11/2010 : 21:12:33  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il mio FH154 faceva i 32-33 con batteria 36V completamente carica, ma con ruota da 28" scorrevole, per poi assestarsi sui 30 fino a fine carica.
Se necessiti di prestazioni maggiori, come dice Barba, lo puoi alimentare a 48V, oppure prendi un Bafang da 24V e lo alimenti a 36V o 48V.
Ovviamente da usarsi in aree private
brett
254 Messaggi
Inserito il - 20/11/2010 : 23:08:12  Mostra Profilo Invia a brett un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
praticamente se io usassi il nine anteriore con 4 batterie piombo classiche da 12 volt 9-12ah.
grossomodo quanta autonomia potrei avere con un peso medio di 85kg. a bordo ?
36505 Messaggi
Inserito il - 20/11/2010 : 23:22:27  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Con 48V-12Ah penso che potresti percorrere alla velocità di 30Km/h oltre 40Km, anche se non capisco cosa intendi per batterie al piombo classiche... se intendi batterie da allarmi o cose del genere è meglio che desisti, rimarresti molto deluso dal risultato sia come prestazioni che come durata.
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 21/11/2010 : 09:13:12  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma dipende dall' uso che ne fai.
Se giri in fabbrica,penso che non ti serva un alta velocita ma un'ottima coppia!Giusto?
RH 205 HT
brett
254 Messaggi
Inserito il - 21/11/2010 : 12:40:29  Mostra Profilo Invia a brett un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si credo una trentina di kmh. ora chiedo che spazi ci sono ma credo il range di velocita sia questo.
