 ruota gira al contrario dopo cambio del centralina
mr.gums
9 Messaggi
Inserito il - 10/03/2011 : 13:25:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mr.gums Invia a mr.gums un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti,scrivo questa nuova discussione partendo da questo argomento:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8934
Dopo aver effetuato i vari test sull'accelleratore e sulla centralina, ed avendo appurato che la centralina non funzionava, ne ho acquistato una da Hong Kong.
Dopo circa un mese, oggi, è arrivata.
Ho collegato tutti i cavi ma il motore va al contrario e non essendo espertissimo di cinese non riesco a capire come faccio a farlo roteare nel verso giusto.
Ho capito che devo prima collegare fra di loro due fili della centralina in maniera tale che si tari, poi l'accelleratore ed accellerare.
Quando avviene il giusto funzionamento posso scollegare i cavi di taratura della centralina ed usare la bicicletta,
Ho provato e riprovato ma niente, chi sa aiutarmi?
Ciao e grazie a tutti
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 10/03/2011 : 13:44:27  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io l'ho appena fatto,
devi invertire i colori delle fasi e fare qualche prova
che centralina è?
Leggi quì
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9121
e quì
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8238
P.s. però la mia non era autoconfigurante...però magari ti può essere utile
36504 Messaggi
Inserito il - 10/03/2011 : 14:10:30  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi pare di ricordare che per settare il senso di rotazione nelle centraline autoconfiguranti occorreva, dopo aver collegato il cavo apposito, provare varie volte ad accellerare con la ruota sotto sforzo finchè non girava nel verso giusto, e poi scollegare definitivamente il cavo.
Non vorrei però aver detto un cumulo di c*****e...
Inserito il - 10/03/2011 : 14:26:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
forse devi collegare tutto,collegare i cavi per la taratura,e far girare la ruota a mano per fargli capire il senso di rotazione,la successione delle fasi,e la posizione dei sensori,
boh...
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 10/03/2011 : 14:36:03  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
citazione di Geppetto
"Io credo che ci siano due cavetti bianchi da collegare che sono quelli per trovare la fase giusta.
Ovvero: colleghi i due cavetti e acceleri. La ruota girerà in un senso. Se è il senso giusto scolleghi i cavetti e parti. Se è il senso sbagliato lasci l'acceleratore, acceleri nuovamente e si dovrebbe invertire il senso. Scolleghi i cavetti bianchi e parti.
Quelli marroni se collegati, fanno la frenata rigenerativa."
Quindi Barba potrebbe aver ragione
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 10/03/2011 : 14:45:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
come sempre Ahime !
Inserito il - 10/03/2011 : 20:06:24  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ovvero: colleghi i due cavetti e acceleri. La ruota girerà in un senso. Se è il senso giusto scolleghi i cavetti e parti. Se è il senso sbagliato lasci l'acceleratore, acceleri nuovamente e si dovrebbe invertire il senso. Scolleghi i cavetti bianchi e parti (...)"
La procedura corretta è propio quella descritta da Geppetto; l'ho eseguita più volte recentemente sulle 2 centraline che ho utilizzato per il mio Cute sensorless. Aggiungo che va eseguita a ruota sollevata.
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 10/03/2011 : 20:50:16  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
come sempre Ahime !
mr.gums
9 Messaggi
Inserito il - 12/03/2011 : 08:18:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mr.gums Invia a mr.gums un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao e grazie a tutti per le risposte!!!
Quindi cosi dicendo mi confermate che la autoconfigurazione avviene proprio come io ho tradotto, peccato che non funzioni!!!
Ora provo ad effetuare l'inversione dei colegamenti delle fasi come ha fatto maxpoz, oltretutto la mia centralina mi sa che è proprio come quella menzionata nei post, anche la foto che hanno pubblicato con gli spinotti è identica, pero la mia è scritta tutta in cinese.
Grazie ancora per le risposte vi informo presto sulla vicenda....
mr.gums
9 Messaggi
Inserito il - 12/03/2011 : 16:17:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mr.gums Invia a mr.gums un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
All'ora, ho provato tutte le combinazioni possibili fra hall e motore,la ruota gira nel senso giusto ma con molto meno impeto rispetto all'altro senso.
Quindi, dato che ho le doppie filettature sul motore, ho girato la ruota spostando il pignone di ruota libera sull'altro lato ed ho collegato la centralina come da schema.
Ora la bici fila come un treno, (va decisamente meglio rispetto anche alla precedente centralina ) penso quindi che il verso giusto di rotazione del motore sia quello che sto utilizzando ora.
La bici l'ho presa usata e ci avevano già messo le mani sopra.
Grazie a tutti per l'aiuto ciaoooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!
36504 Messaggi
Inserito il - 12/03/2011 : 22:12:54  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Molto probabile che tu abbia ragione, probabilmente il motore era stato montato a rovescio. L'importante è aver risolto il problema...
