iddimus
1112 Messaggi |
Inserito il - 16/07/2011 : 16:00:59
Salve a tutti!L'estate ormai è in corso e non mancano le occasioni di stare all'aperto...Duque dovendo andare per 7 giorni a campeggiare in montagna a 1400m e avendo bisogno di energia per gli apparecchi elettronici luce ecc, sono arrivato al punto di provare a generare energia elettrica a partire dal vento o dall'acqua e immaganizzarla in batterie al piombo per poi utilizzarla come meglio credo. Dunque sono alla ricerca di un motore brushless di quelli che usiamo per le bici visto il basso numero di giri che hanno.Qualcuno ne ha uno in cantina di cui non se ne fa nulla da darmi ad un prezzo stile donazione?gliene sarei grato!Ancor meglio se è nei paraggi in modo da effettuare il tutto a mano... Tutto questo poichè molto probabilmente avrò a disposizione nelle vicinanze un ruscello che con opportune pale agganciate al motore poter generare qualche watt.In caso di impossibilità di una fonte d'acqua optare per l'eolico con tanto di pale per vbentilatore da soffitto agganciate...
Frera 18000Km Pieghevole 4000km tandem 8000km |
4753 Messaggi |
Inserito il - 16/07/2011 : 17:01:52
Secondo me le pale dovranno essere belle lunghe, ma credo la tecnologia si possa usare! Basterebbe una centralina con la funzione di regen e sei a posto. Un 205 con la regen mi da 9Ah@52V di ricarica quando freno, ma il freno motore è piuttosto vigoroso già a 300giri/minuto e forse le pale vanno belle grandi e lunghe in modo da fare leva. Certo più sono lunghe e più girano piano...li devi vedere tu. |
iddimus
1112 Messaggi |
Inserito il - 16/07/2011 : 17:20:00
Bhè come dicevo mi basterebbe giusto qualche watt ;) . FAcendo le pale più lunghe darebbero più forza al motore.Le pale insomma non sono un problema.inoltre la centralina regen già ce l'ho.Al massimo potrei anche fare un ponte raddrizzatore delle 3 fasi del motore e portare il tutto in dc...per il supporto per tenere i motore su di un eventuale palo per l'eolico ho qualche dubbio...potrei bloccarlo con una forcella della bici che funga da palo oppure saldare un lato dell'asse del motore con una saldatrice al palo. Ovviamente si accettano consigli... Motori che rendono di più a bassi giri ce ne sono in giro?tipo da 200giri/al minuto (un motore per fare cross o altro dove serva accellerazione)?ad esempio il mio va a 430 giri/min che corrisponde a circa 7 giri al secondo... |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 16/07/2011 : 17:23:35
io ho un front in vendita... vedi mercatino... |
iddimus
1112 Messaggi |
Inserito il - 16/07/2011 : 19:19:22
@gianniturbo: ti ho appena contattato nel mercatino... @imayoda: ho letto che anche tu ti eri cimentato nella costruzione di un generatore eolico a partire da motori brushless per bici,poi sei riuscito?problemi riscontrati?
Penso che ci sia bisogno di un motore a 24 V in modo che la velocità di rotazione sia minore penso si possa attestare sui 170giri/minuto per generare teoricamente 150w circa...170 giri al minuto sarebbero circa 3 giri al secondo il che non è eccessivo per un generatore eolico da raggiungere!
Qui c'è un resoconto del comportamento dei motori elettrici che puo' essere utile allo scopo http://www.jobike.it/forum/pop_printer_friendly.asp?TOPIC_ID=1682
in definitiva più è bassa la tensione e più gira piano il motore in azione e lo stesso pressochè sarà per generazione. inoltre si potrebbe anche usare un mppt che penso vada bene anche peri generatori eolici oltre che per il fotovoltaico in modo da avere sempre il massimo trasferimento di potenza e avere un erogazione di corrente più pulita da generatore... |
iddimus
1112 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2011 : 10:50:36
@imayoda: imayoda ho bisogno di qualche tuo consiglio ed esperienza a riguardo!dove sei finito...:) |
donbike
368 Messaggi |
Inserito il - 20/07/2011 : 11:47:45
mandagli una e-mail.... |
my bike...Kalkhoff Agattu pedelec 8g nexus |
iddimus
1112 Messaggi |
Inserito il - 22/07/2011 : 14:26:10
fatto! |
imayoda
2826 Messaggi |
Inserito il - 30/07/2011 : 02:43:54
purtroppo la mia esperienza è ancora incompleta perché il primo tentativo ha spezzato le pale di pvc durante la prima folata di vento..
se si hanno i materiali giusti per realizzare le pale (il mio è un modello verticale modello savonius modificato a 3 pale) ed un po' di mano col trapano e bulloneria del obi, il lavoro è fattibile.. a 100rpm il mio prototipo ha generato 20W per pochi istanti prima di sfracellarsi in una debole brezza.. adesso lo sto ristrutturando per fare anche le pale di metallo ma per alcuni impegni sopraggiunti sono ancora in alto mare purtroppo..
virtualmente un motore hub gearless può generare un bel po' di corrente.. tutto sta nel decidere bene l'elettronica (il ponte raddrizzatore ed eventuali condensatori di carico ed altrettanto eventuali innalzatori di tensione trifase ) ma sopratutto nel creare un modello pale che giri alla velocità desiderata.. se le pale son distanti dal centro, si avrà una buona leva ma poca rotazione (meno volts), più vicine al mozzo si avrà velocità di rotazione (più volts) ma poca coppia e difficoltà ad erogare correnti alte (i motori se vengono messi in corto secco, quindi con un carico molto elevato, tendono ad opporre una forza notevole alla rotazione)...
spero di trovare il tempo per finire.. anche perché avevo ideato anche il sistema completamente analogico per creare freno magnetico una volta superata una certa soglia di vento critica  |
36521 Messaggi |
Inserito il - 30/07/2011 : 07:31:28
Ciao Imayoda, volevo solo precisare che anche un motore geared sarebbe adatto a generare corrente: Basta avere l'accortezza di farlo girare nel senso opposto a quello previsto e la ruota libera si blocca...  |
icnus
491 Messaggi |
Inserito il - 31/07/2011 : 23:32:16
Scusa Barba49 ,ma anche questo motorino da 36v 250W potrebbe generare corrente?
 20,58 KB Oppure questo?
 98,22 KB |
City bike 28",NINE CONTINENT,FH154,7*9,LiFePo4,36V,10A,2000Km , Doc'Wattson. Born2Ride 20",9C,FH154,6*10,LiFepo4,48V 10A YESA, Watt'up .Corone BIOPACE 52T-48T,7 pignoni 11T-30T. Born2Ride 20",8FUN (BAFANG)Rear 250W 36V,Ping battery 48V-5A. Tandem Atala,9Continent,FH154,6*10,LiFepo4,36V 10A Pingbattery,meter logger60 bluetooth. SUNLOVA 16",motor cute Q85,48V 5A,Pingbattery,meter Speedict bluetooth.Doppia corona 56T-48T,7 pignoni 11T-30T MTB,motore centrale GNG 500W,48V,meter watt analyzer G.T.power Rc. In girum imus nocte et consumimur igni. |
imayoda
2826 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2011 : 02:48:47
certo che sì.. ma a spazzole non ce lo vedo proprio come durevole
@barba
credo che i gearless siano meglio per via della loro silenziosità.. inoltre i geared durano sicuramente meno..
Dei gearless si apprezza il volano ed anche il loro peso si annulla per via del fatto che facendoli lavorare con l'asse in verticale, non compiono lavoro contro "g" ... sarebbe favoloso creare un grosso albero a pale basato su un paio di x5... |
36521 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2011 : 06:58:45
@Imayoda: Se non fosse per il fatto che la mia zona è poco servita dal dio Eolo mi faresti venire la voglia...  |
4753 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2011 : 10:06:24
Io vorrei un generatore di energia a nebbia!!!! |
36521 Messaggi |
Inserito il - 01/08/2011 : 15:00:13
