maxpoz
1129 Messaggi |
Inserito il - 11/06/2012 : 11:53:24
Dopo 2 anni di duro lavoro Ciao A tutti, il mio Nine 205s rear ha bisogno di manutenzione dato che ho 3 raggi rotti e la ruota leggermente ballerina.
Volevo chiedervi: 1- se valeva la pena farlo riraggiare da zero magari cambiando cerchio e tipo di raggiatura e nel caso che raggiatura fare e che raggi di dimensioni mettere 2- se cambiassi io i 3 raggi che misura dovrei comperare e dove comperarli, io li ho misurati circa sono 15cm all'inizio della filettatura
Grazie Max
RUBATA Rochrider 6.2, Joffa's Rh205 (Nine FH154 in disuso) e Lifepo4 48v-10ah |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 11/06/2012 : 12:34:23
Smontane uno intero e portalo dal ciclista e prendine 4-5 poi li dovresti poter rimontare facilemente Più che altro se si son rotti potrebbe essere qualche raggio regolato male, ceh lavorando male si è rotto. In tal caso dovresti verificarli tutti... ma qui passo la palla a chi è più esperto...
smaz7
283 Messaggi |
Inserito il - 11/06/2012 : 12:46:40
ma sopratutto non andare in giro con tre raggi rotti che rischi di romperne altri insieme al cerchio... |
36493 Messaggi |
Inserito il - 11/06/2012 : 15:02:34
Quoto ambedue le risposte...  Appena si rompe un raggio occorre sostituirlo subito, la cosa si fa in un minuto e non occorre nemmeno levare la ruota o la copertura. Se aspetti che si deformi il cerchio la cosa diventa più difficile e talvolta ci vuole un ciclista per ridurre l'oscillazione. |
FabioR6
3375 Messaggi |
Inserito il - 11/06/2012 : 18:53:39
Se vuoi te li regalo io ! Io ho rotto il cerchio e l' ho cambiato Con un ambrosio e raggi Alpina. Quelli 9C sono da 2,3. Mm gli Alpina da 2,5.
La staccata della San. Donato, ha qualcosa di magico e terrificante. Ad ogni giro ti passa tutta la vita davanti x quegli interminabili 3 secondi. Cube trekking Black NC, Allround, new battery FabioR6 48v 24,5 Ah , percorsi dal 24/10/11 34.600 km in aumento.... Cube attraction mtb 29, BBS2 500w 25 A, batteria FabioR6 ....36V 17,5 Ah.
maxpoz
1129 Messaggi |
Inserito il - 11/06/2012 : 19:14:45
quanto hai pagato a rifarlo tutto?
FabioR6
3375 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2012 : 08:28:30
Comprato tutto da alcedo, mi pare 63-65 euro spedizione inclusa. Poi il lavoro l'ho fatto io. Se monti la gomma da 28, fatti mandare i raggi da 19,5 mm. Questo perchè il cerchio ambrosio ha un profilo più basso, quindi devi compensare con i raggi. |
6810 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2012 : 09:05:16
@Maxpoz... reputo valida l'idea più semplice ed economica, di farti mandare da Joffa tre raggi, che puoi sostituire te stesso facilmente... |
In Vino Rident Omnia |
FabioR6
3375 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2012 : 11:03:14
Sempre ke li abbia. Il cerchio non ce l' aveva.  |
joffa
3956 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2012 : 15:01:59
Dai, 3 raggi ce li ho... |
maxpoz
1129 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2012 : 15:13:25
Grazie,
devo sentire un biciaio, i raggi di destra sono tutti troppo tirati e per questo si sono rotti, dovrei sentir lui cosa mi dice e poi nel caso Joffa ti chiamo se mi servono |
ghironda
1365 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2012 : 15:30:17
i raggi a destra DEVONO essere più tirati! |
FabioR6
3375 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2012 : 19:30:09
Ghironda: Perchè ? |
36493 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2012 : 22:20:27
I raggi del lato destro sono sempre più tesi, anche sulle bici muscolari!!! Questo è dovuto all'esigenza di decentrare la ruota rispetto al mozzo, in modo che lavori centrata rispetto al telaio, e questa cosa (scampanatura) aumenta con l'aumentare del numero dei rapporti posteriori.  |
6810 Messaggi |
joffa
3956 Messaggi |
Inserito il - 13/06/2012 : 12:01:31
Nel modello "S", quello più recente, non c'è campanatura... I raggi saranno quindi tesati uguali. |
6810 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2012 : 06:22:41
Credo sia meglio dire che la campanatura sugli "S" è simmetrica, ed i raggi sono tesati in ugual misura, giusto? |
maxpoz
1129 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2012 : 08:26:40
infatti è così.... ho fatto una fatica a trovare i raggi... i biciai quì dalle mie parti stanno sparendo e quelli che ho trovato avevano i niples che si spanavano sembravano in ottone colorato, diventavano arancioni....
Comunque li ho sotituiti e ho raddrizzato la ruota senza problemi pensavo fosse più difficile, ho mollato tutto il lato destro e ho tirato tutto il sinistro così da pareggiare quelli troppo tirari con gli altri....a confronto della mia ruota della moto da cross è stata una bazzecola.
P.s. comunque senza smontare la copertura è impossibile sostituirne anche uno, uno perche i niples cadono nel cerchio quando il raggio si rompe, due perchè il raggio è lungo e per infilarlo bisogna piegarlo, la lunghezza fa si che il niples rientri nel canale e non si riesce a stringerlo se non che dal retro nel canale.
