wsurfer
859 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2012 : 20:54:49
Salve, sono del forum, e sto cercando di capirne di piu'. Ci riprovo con 48 invece di 72 volt. E' possibile alimentare un motore da 36 volt con una batteria da 48 volt . Penso sia necessario cambiare la centralina, esiste una centralina che funzioni a 36 e 48 volt? Mi piacerebbe usare la batteria da 36 volt per percorsi normali, sostituirla invece con una da 48 volt per quando il giro da fare prevede salite ripide continuate. Saluti, Dario
paolofrancescorossi
1174 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2012 : 21:33:46
Per le salite ripide non ti serve più tensione ma più corrente! quindi valuta una centralina in grado di dare più corrente magari con la possibilità di parzializzarla attraverso uno switch il tutto ovviamente a patto che motore e batteria (che comunque mi sembra tu sia intenzionato a cambiare) siano in grado di gestire la maggiore corrente |
Nessuno gli disse che era impossibile e lui lo fece |
davideMI
192 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2012 : 21:51:35
tra 36 e 48 V con lo sesso motore ti cambia la velocità massima, se ti serve più coppia cerca una centralina che gestisca tanta corrente, e poi usa semmai un controller a più step per gestire il livello di assistenza del motore,oppure un comando con acceleratore. |
joffa
3956 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2012 : 22:36:44
Le centraline Nine Continent-Wheelkits funzionano sia a 36 Volts che a 48. |
wsurfer
859 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2012 : 22:52:55
Bici Elettrica Pedalata assistita, 250 W., su telaio MTB, componenti Sram X9,
http://www.subito.it/biciclette/bici-elettrica-vicenza-49010450.htm
http://www.schnell-cycles.eu/hill_8.html
1.200,00 EURO.
Ho comprato ieri questa bici dopo aver visto un annuncio sul forum messo da Tino. Prima avevo una Bionx che mi e' stata rubata a Mestre una settimana fa. Nel confronto del Bionx mi manca il silenzio, la progressione in proporzione allo sforzo ai pedali, la ricarica in discesa nonche' il freno motore e lo spunto in salita. La Schnell e' migliore in discesa, piu' leggera, (Il motore Bionx, forse perche' e' frenato o pesa di piu', si avverte molto nel terreno sconnesso in discesa) Della Schnell purtroppo non sono riuscito a conoscere le specifiche tecniche della centralina, motore e batteria. Mi piacerebbe aumentare la potenza in salita, se ho ben capito, basterebbe mettere una centralina con amperaggio maggiore, e qualora la batteria non fosse sufficiente vorrei aggiungere una seconda batteria in parallelo per quei tragitti che prevedono molta salita. Per dosare la potenza attualmente esiste un comando a 3 posizioni, che ovviamente non e' proporzionale allo sforzo ai pedali, per cui a volte la bici va da sola. Un acceleratore riuscirebbe a dosare la potenza in maniera da risparmiare di piu' la batteria quando si vuole sfruttare in parte le proprie gambe? Ed un eventuale SWITCH, come funziona? Grazie. Dario
wsurfer
859 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2012 : 23:00:23
Per Joffa, Grazie per la risposta: se ho ben capito con una centralina Nine Continent-Wheelkits si puo' sostiture la batteria da 36 a 48 volts lasciando immutato tutto il resto? Saluti, Dario |
36516 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2012 : 23:39:42
Come ti ho già risposto nell'altra discussione non devi aumentare la tensione per migliorare il tiro in salita, facendo così aumenti solo la velocità in pianura ma non la capacità di tiro. Se vuoi andare meglio in salita devi montare una centralina della stessa tensione della tua ma che dia più corrente al motore...  |
wsurfer
859 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2012 : 23:49:00
Se ho ben capito stessa tensione =36 volt Piu' corrente = piu' ampere?
36516 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2012 : 23:50:35
Certo, la potenza del motore aumenta con l'aumentare della corrente, se aumenti la tensione aumenta solo la velocità, ma in salita non ottieni nessun miglioramento! |
wsurfer
859 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2012 : 23:56:05
Grazie, Ma mi sembrava di aver scritto infatti di voler aumentare l'amperaggio nel mio post piu' lungo descrivendo le impressioni sulla bici.
Se la batteria attuale non dovesse farcela, si puo' aggiungere alla stessa centralina ana seconda batteria in parallelo = 36 volt 9+9 ampere?
36516 Messaggi |
Inserito il - 08/10/2012 : 00:01:56
Certamente, basta che le due batterie siano identiche e con la stessa tensione, altrimenti fai i fuochi artificiali!  |
