 BMS: consumo corrente
marsajo
7 Messaggi
Inserito il - 02/12/2012 : 19:55:21  Mostra Profilo Invia a marsajo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Una domanda, magari stupida: ma il BMS rimanendo sempre sotto tensione, non consuma corrente?
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 02/12/2012 : 20:45:35  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Avevo letto in una discussione che siamo nell'ordine dei nanoAmpere.
Le batterie di PING arrivano, ad esempio, con il BMS scollegato
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 02/12/2012 : 23:04:03  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dipendendal tipo di bms, comunque si tutti consumano e alcuni solo determinate celle qyindi se qualcuno va in letargo invernale via il bms
36493 Messaggi
Inserito il - 02/12/2012 : 23:33:21  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Alcune batterie più evolute (e costose) hanno il BMS che dopo qualche tempo di inutilizzo si scollega da solo per poi resettarsi alla prima ricarica, gli altri invece restano attivi e consumano qualcosina...
marsajo
7 Messaggi
Inserito il - 03/12/2012 : 05:54:15  Mostra Profilo Invia a marsajo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quindi, per evitare sorprese, per lunghe inattivita', come dice ISD88, e' meglio staccare il BMS!
36493 Messaggi
Inserito il - 03/12/2012 : 15:38:34  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, nelle batterie dove il BMS è facilmente accessibile conviene scollegarlo, mentre in quelle racchiuse nel contenitore la cosa è improponibile.
Inserito il - 04/12/2012 : 09:16:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Taluni BMS drenano la batteria, altri no.
Quelli economici a processore sono fetecchie dal punto di vista dei consumi.
Nel caso non sia possibile lo scollegamento dei cavi di bilanciamento (che mette comunque a rischio la qualità del futuro contatto), basta una volta al mese dare un colpetto con il caricabatteria ed il problema è risolto.
Come Ping ci insegna, sarebbe meglio mettere connettori più affidabili e fissare bene quello del BMS, in modo tale da scollegare connettori affidabili.
Infatti quelli soliti non lo sono particolarmente purtroppo e non sono pensati per essere utilizzati varie volte.
