 idea balzana batteria di scorta
taz67
105 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 20:54:42  Mostra Profilo Invia a taz67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao a tutti ho recampato 2 batterie pb 12 v 12 ah vorrei mettendole in serie e ottenendo cosi una 24v 12 ah usarle tipo extender,ossia montargli uno spinotto come quello del carica batterie,e quando voglio avere un'autonomia maggiore potrei fissare la batteria ausiliare sul portapacchi tramite elastici portapacchi e collegare lo spinotto.
per ricaricarla potrei usare uno spinotto femmina femmina.
che ne dite a livello tecnico puo funzionare?
Giorgio_s
1668 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 21:22:53  Mostra Profilo Invia a Giorgio_s un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Fammi capire: vuoi usare la batteria pb 24v 12a come sostituta del caribatterie...?
taz67
105 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 21:31:22  Mostra Profilo Invia a taz67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no vorrei usarla per aumentare l'autonomia saltuariamente,utilizzandola un po come quelle celle della duracel per i cellulari
taz67
105 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 21:33:00  Mostra Profilo Invia a taz67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
siccome ho una batteria fissa non posso sostituirla come mi pare scarica una cambia e vai
36516 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 21:57:15  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se la tua bici ha una batteria al piombo da 24V puoi farlo, ma non puoi affatto utilizzare l'ingresso del caricabatteria per collegarle, si tratta di uno spinotto che non regge oltre i 3-4A di corrente e per di più è protetto da un piccolo fusibile.
Oltretutto per poter mettere due batterie in parallelo occorre prima caricarle al massimo ambedue, altrimenti fai dei danni, quindi dovresti fare questa operazione prima di partire.
Inserito il - 18/12/2012 : 22:06:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Puoi tranquillamente usare la tua batteria ausiliaria, facendo in modo di usare una batteria alla volta tramite gli appositi cavi di scarica.
Nel caso tu voglia usarle in parallelo, sarà necessario porre un diodo di potenza in serie ad ogni paco al fine di impedire il travaso di energia dal pacco più carico a quello meno carico.
