 Lifepo4 dalla Germania
Airbus77
239 Messaggi
Inserito il - 03/02/2013 : 18:35:45  Mostra Profilo Invia a Airbus77 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve, secondo voi è affidabile questo venditore? La batteria come vi sembra?
http://tinyurl.com/agtfokp
(chissà cosa c'è scritto....)
alexdgl
1017 Messaggi
Inserito il - 03/02/2013 : 19:14:08  Mostra Profilo Invia a alexdgl un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non so le caratteristiche della batteria, ma 36v 10ah ne trovi allo stesso prezzo anche da venditori italiani
Airbus77
239 Messaggi
Inserito il - 03/02/2013 : 19:32:27  Mostra Profilo Invia a Airbus77 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Parliamone. Comprese di caricabatteria e contenitore in alluminio? Mi daresti il link? Grazie!
alexdgl
1017 Messaggi
Inserito il - 03/02/2013 : 20:03:32  Mostra Profilo Invia a alexdgl un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://www.electricbikes.it/index.php?main_page=product_info&cPath=159_257&products_id=1380
http://www.electricbikes.it/index.php?main_page=product_info&cPath=159_257&products_id=1422
http://www.electricbikes.it/index.php?main_page=product_info&cPath=159_257&products_id=1589
i prezzi son circa quelli,poco di più
(solo la prima è lifepo4)
Airbus77
239 Messaggi
Inserito il - 03/02/2013 : 20:15:59  Mostra Profilo Invia a Airbus77 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vendono anche altre lifepo4 della Ping, a 400 euro (compreso dazio) ma SENZA caricabatteria e contenitore in alluminio....
Cioè 100 euro in piu di questa che mi hai linkato. Dici che ci si può fidare? (della batteria dico, non del venditore)
alexdgl
1017 Messaggi
Inserito il - 03/02/2013 : 20:24:35  Mostra Profilo Invia a alexdgl un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
secondo me le ping conviene prendersele direttamente dal sito originale.
micheluzzo
521 Messaggi
Inserito il - 03/02/2013 : 20:52:59  Mostra Profilo Invia a micheluzzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La lifepo di electric bikes che celle monta? È una batteria affidabile secondo voi?
Non c'è scritto manco quanto riesce a tirare fuori in continua...
Airbus77
239 Messaggi
Inserito il - 04/02/2013 : 22:07:46  Mostra Profilo Invia a Airbus77 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Utilizzando il traduttore di google ho questi dati:
Specifiche tecniche:
Tensione: 36 volt
Tensione di circuito aperto: 38,4 Volt
Capacità:> 10Ah
Tensione di scarica: 30 volt
Tensione di carica: 43,8 volt
NEW! Maggiore BMS carico massimo: 25 A!
Corrente massima di carica: 5A
Lunghezza: 380mm
Larghezza: 149 millimetri
Altezza: 56mm
Peso: 4,9 kg compresi il montaggio su guida
Numero di celle: 84Stk. 18650 LiFePo4 singole cellule
incorporata nel sistema di gestione della batteria (BMS)
Lifetime> 1500 cicli di ricarica
nessun effetto memoria
Tempo di ricarica solo circa 4 ore!
Si riferisce alla batteria del mio primo link. Siccome sono nuovo, non ho ben chiaro il fatto di scarica/carica. La domanda è: questa batteria potrebbe essere utilizzata SENZA PROBLEMI con questo kit della nine?
http://tinyurl.com/b6r3st3
Airbus77
239 Messaggi
Inserito il - 04/02/2013 : 22:11:17  Mostra Profilo Invia a Airbus77 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sembra non funzionare il link. Provo con questo:
http://www.wheelkits.it/index.php?mypage=12&ID=68&lbSelect=
Inserito il - 04/02/2013 : 22:28:01  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Purtroppo dalle caratteristiche continuo a non capire quanta corrente può fornire quella batteria, quindi non posso sapere se è adatta al tuo uso.
Ho solo capito che è una 36V nominali composta da 84 celle 18650 da 1430mAh in configurazione 12S-7P e che accetta correnti di ricarica fino a 5A, ma mancano i dati più importanti: la corrente di scarica nominale, quella di scarica massima continua e quella di scarica massima impulsiva.
Il fatto che non vengano pubblicate non depone molto in favore di queste batterie!!!
micheluzzo
521 Messaggi
Inserito il - 04/02/2013 : 22:34:21  Mostra Profilo Invia a micheluzzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Forse si può dedurre dal bms a 25A? Te che dici barba?
Airbus77
239 Messaggi
Inserito il - 04/02/2013 : 22:36:54  Mostra Profilo Invia a Airbus77 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Barba, ammettiamo che non lo indichino proprio perchè la batteria non è un granchè.... cosa potrebbe succedere montandola con quel kit?
1) Svampo io e la bici
2) Durerà metà delle altre
3) Il kit è high torque e quindi potrebbe farcela
Poi, se invece del nine 500 optassi per il 250? Non cambierebbe nulla? Grazie
Inserito il - 04/02/2013 : 22:55:04  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Naturalmente pericoli non ce ne sono, il rischio è che quella batteria duri poco tempo, e siccome non la regalano...
Anche sul BMS sono vaghi, non dicono se 25A è la corrente massima o quella di lavoro, c'è una bella differenza, comunque il fatto che il tuo sia un HT aiuta notevolmente e probabilmente non avrai problemi particolari!
