 Mini gas legalizer
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 14/04/2013 : 17:34:52  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se a qualcuno interessa ho realizzato questo gaslegalizer da montare direttamente all'interno della centralina. Io l'ho montato sfruttando il connettore di programmazione dell'infineon. Il principio di funzionamento è semplice, "rubo" il segnale del pas alla cpu, e se non pedalo, o pedalo al contrario blocco a zero volt il segnale del gas. Volendo, come ho fatto io, si può interrompere la pista che porta il pas alla cpu in modo che non intervenga alcuna assistenza se non con il manettino. Credo sia facilmente adattabile a qualsiasi centralina con pas a 5 magneti.In allegato schema e firmware del microcontrollore.
40,34 KB
152,09 KB
Daniele
Allegato: gaslegal.zip
47,41 KB
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 14/04/2013 : 17:46:01  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
meravigliosissimo!!!! ma dal connettore di programmazione prendi solo l alimentazione?
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 14/04/2013 : 17:48:50  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, alimentazione e supporto meccanico.. null'altro
ale80
167 Messaggi
Inserito il - 14/04/2013 : 18:36:39  Mostra Profilo Invia a ale80 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Stavo cercando un gas legalizer! ma non ho la minima idea se andrebbe bene oppure no con il resto dei componenti che acquistero.
Lunedi dovrei completare un ordine da Alcedo che consisterebbe di una centralina Centralina 8F sensored 48V 12A – 25A ed un pass a 12 magneti? andrebbe bene?
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 14/04/2013 : 19:09:22  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Potrebbe anche andar bene, ma poi devi vedere come collegarlo alla centralina.
Se non hai esperienza di elettronica orientati piuttosto sulla soluzione di tittopower o su una delle sue varianti che trovi qui sul forum.
Daniele
ale80
167 Messaggi
Inserito il - 14/04/2013 : 20:02:53  Mostra Profilo Invia a ale80 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
esperienza zero! seguiro il tuo consiglio
Giorgio_s
1668 Messaggi
Inserito il - 14/04/2013 : 20:27:49  Mostra Profilo Invia a Giorgio_s un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quindi quando usi il gas devi sempre costantemente far finta di pedalare?
Vecchio nick: Alibi
36548 Messaggi
Inserito il - 15/04/2013 : 00:09:05  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ceramente, questo circuito serve a rendere legale l'uso dell'acceleratore, quindi se non pedali l'assistenza non parte.
frankpastello
857 Messaggi
Inserito il - 15/04/2013 : 11:12:24  Mostra Profilo Invia a frankpastello un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
isd88: mi hai fatto spendere litri e litri di birra senza riuscire nell'impresa.... almeno a copiarlo ci riesci???
frankpastello
Giorgio_s
1668 Messaggi
Inserito il - 15/04/2013 : 11:45:19  Mostra Profilo Invia a Giorgio_s un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, però però.....
io ho un mezzo gas legalizer, il gas parte solo assieme al pas, in qualsiasi grado di assistenza impostato, poi però posso smettere di pedalare e usare solo il gas. Quando azzero il gas devo ricominciare tutto daccapo. Naturalmente il gas ha la prevalenza sul pas, quando i sistemi sono attivati contemporaneamente.
In questo modo, se mi fermassero, potrei bleffare dimostrando che il gas da solo non va ma solo col pas.....
Col gas legalizer "ufficiale" in pratica si dovrebbe mettere una marcia ridottissima, pedalare SEMPRE e praticamente a vuoto, avendo il solo vantaggio di poter dosare a piacimento la velocità col gas....
che storia
Vecchio nick: Alibi
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 15/04/2013 : 12:59:11  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
frank io ho il legalizer da 3 mesi montato e funzionante non te ne eri accorto???? certo se hai l infineon lo pioi ficcare direttamente dentro. E posso fartene anche uno, visto che è fatto con un attiny del quale ho il programmatore. Dai se compri i pezzi ti faccio i mini pcb e li monti in tutte le tue infineon.
mi sono scaricato il file e non ho capito come fai a discernere il verso della pedalata, mi potresti illuminare plis? per fare la stessa cosa il mio legalizer c a un kilobyte e mezzo di codice e non discerne il verso di pedalata (non è una funzione che mi serve, anzi spesso le ripartenze in salita per non sollecitare troppo la bici le faccio preaccendendo il motore con una pedalata insietro poi prendo a pedalare in avanti prima ke si ridisabiliti il gas)
frankpastello
857 Messaggi
Inserito il - 15/04/2013 : 15:44:07  Mostra Profilo Invia a frankpastello un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
..... intendevo proprio questo.....
frankpastello
36548 Messaggi
Inserito il - 15/04/2013 : 19:07:52  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Isd88: Se il tuo gas legalizer attiva l'acceleratore anche pedalando all'indietro non serve a niente, la bici così è illegale, quindi tanto vale toglierlo!!!
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 15/04/2013 : 19:28:21  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e chi va a controllare se la bici parte pedalando all indietro?
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 15/04/2013 : 21:22:56  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Misuro la durata dell'impulso alto e di quello basso, se quello alto è più corto parte, altrimenti no. In caso in cui il timer con cui faccio la misura vada in overflow blocco tutto
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 15/04/2013 : 21:29:48  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie!!!! effettivamente dovrei dirgli di blocare se supera il tempo max. Il prossimo legalizer lo voglio programmare con simulink :D
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 15/04/2013 : 21:40:19  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma il buon vecchio assembler? almeno per queste cose semplici.. mi sembra siano 70 istruzioni in tutto.. e probabilmente si potrebbe ancora ottimizzare..
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 15/04/2013 : 21:50:12  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io ci infilo misuratori di carica, display seriale gestione di funzioni qua e la....e cmq non so programmare in assembler :D anzi a malapena ho capito il tuo codice
36548 Messaggi
Inserito il - 15/04/2013 : 23:44:05  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se ti controllano la bici guardano anche se il pas funziona pedalando all'indietro!!!
