fabiuzzo82
138 Messaggi |
Inserito il - 15/06/2013 : 15:31:23
Amici voglio condividere la mia esperienza descrivo la BiPa sono passato da un Bpm 200rpm a un bpm 2 260rpm dopo 40km di uscita ecco i risultati MtB downhill whistle 26" BPMII 260RPM centralina pas , cut off 25ampere batteria litio 48volt 11ah
la sorpresa è stata la spinta del motore avendo cambiato un motore con uno più veloce mi aspettavo una spinta poco vigorosa invece parte deciso e arrampica bene in salita al minimo dell'assistenza in pianura con poco sforzo raggiungo tranquillamente dai 27ai 29 kmh in salite anche importanti si è rivelato un buon arrampicatore indipendentemente dal livello di assistenza scelto Nella moralità intermedia 36kmh e al massimo dell'assistenza 43kmh (potrebbero diventare 45kmh ma devo cambiare i rapporti pedalo a vuoto) se seleziono il livello di assistenza massimo la bici spinge subito vigorosa ma dopo un minuto si vedono i led che indicano la carica cadere subito di 2 (questa batteria è un pó piccolina per 25ah) Ma posso ritenermi più che soddisfatto EVVIVA I BPM a breve le foto
F.B. |
fabiuzzo82
138 Messaggi |
Inserito il - 15/06/2013 : 16:19:03
 310,33 KB
F.B. |
fabiuzzo82
138 Messaggi |
Inserito il - 15/06/2013 : 16:21:47
 284,06 KB |
F.B. |
fabiuzzo82
138 Messaggi |
Inserito il - 15/06/2013 : 16:48:59
 284,06 KB |
F.B. |
36493 Messaggi |
Inserito il - 15/06/2013 : 17:15:53
Bene, anche il motore è perfetto, un 260RpM su ruota da 26" non fa più di 43Km/h alimentato a 48V, quindi sei già al massimo senza nessun problema.
La batteria ovviamente è piccola, con una centralina da 25A ti occorreva una LiIon da almeno 20Ah o una LiFePO4 di buona qualità da 10Ah. |
Giorgio_s
1668 Messaggi |
Inserito il - 15/06/2013 : 23:58:41
Ho anch'io il tuo stesso motore ma alimentato a 36v e su ruota da 28',poi è grigio. In questa configurazione non supero i 35-36, ma ho imparato che è meglio non superare i 30: l'autonomia aumenta drasticamente e vola al 50% in più se ti accontenti di tenere i 25-27... Ed è vero, è già anche un buon arrampicatore, ma nel mio caso va aiutato.... |
Vecchio nick: Alibi
fabiuzzo82
138 Messaggi |
Inserito il - 16/06/2013 : 09:08:01
@alibi un aiutino lo do anch'io al motore alla fine mi piace pedalare @Barba , se lo alimentassi a 72volt? 25ampere? Cosa ne pensi? , oppure meglio 48volt e aumento la capacità della batteria? |
F.B. |
36493 Messaggi |
Inserito il - 16/06/2013 : 09:41:56
Argomento delicato, per l'alimentazione a 72V-25A è meglio se chiedi su Potenza Elettrica, loro si occupano di bici con queste caratteristiche!  |
fabiuzzo82
138 Messaggi |
Inserito il - 16/06/2013 : 10:36:39
Okay :) Grazie.. |
F.B. |
