jonny
669 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2013 : 16:19:33
Ciao ragazzi, leggevo un post sul forum in cui si parlava dell'assemblaggio di un pacco batteria.
Ho letto che per un pacco 36V sono necessarie 12 celle, mentre ero convinto che per una 36V ne fossero necessarie 10. Per una 48V addirittura 16 celle, mentre ne ipotizzavo 13....
La mia stessa batteria è una 24V ma composta da 7 serie x n paralleli ed una 36V che mi è passata tra le mani fatta in fabbrica, era composta da 10 serie...
Il bms che posseggo per farmi una 36V ha 11 fili, quindi 10 celle...
Facendomi i conti 12s da 3.7V > 44.4V scarica; carica 50,4V???
per una 48 addirittura 16celle; scarica questa batteria sarebbe 59,2V e carica 67V????
Scusate ma le centraline che tolleranze hanno???
Ipotizzando una centralina 36V di targa, con un pacco 12S arriverebbe a 50,4V, insomma più del valore di targa di una 48V; un overvolt vero e proprio, sbaglio??? Idem per una 48V di targa, 16s 67V?! quasi i valori di una 72V.. Non si lavora poi a regimi esasperati sulle centraline? Che affidabilità si ha??? A che serve lavorare con queste tensioni?! Solo per un'ovvia maggiore autonomia???
Insomma ho sbagliato io a fare una 24V 7 celle 29.4V carica? Mi sarei potuto spindere fino a 42V?
il secondo è il primo dei perdenti! |
36521 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2013 : 19:43:32
Mi sa che stai facendo confusione tra celle Li-Ion (3,7V nominali) e celle LiFePO4 (3,2V nominali)....
Una Li-Ion da 36V è quindi composta da 10 celle in serie (37V) mentre una LiFePO4 necessita di 12 celle in serie (38,4V).
Per una 48V avrai rispettivamente 14S di Li-Ion per una tensione nominale di 51,8V e una tensione massima di 58,8V, mentre per una LiFePO4 avrai bisogno di 16S per una tensione nominale di 51,2V e una massima di 58,4V.  |
jonny
669 Messaggi |
Inserito il - 26/07/2013 : 19:58:53
Ecco esatto barba Non conoscevo la tensione delle Life... Grazie! |
zeccato
1346 Messaggi |
Steva1988
159 Messaggi |
Inserito il - 27/07/2013 : 13:51:00
@Zeccato La autonomia si calcola in Wh ,e cioè Watt-ora Mentre i Watt esprimono la potenza
Ovviamente a parità di Ah una batteria con tensione superiore Ha più autonomia,e porta ad una velocità massima più elevata
Un saluto
Steva |
titolare evolve shop noleggio, trasformazione, vendita biciclette elettriche di qualità
Via fiume 2, 17024, Finale Ligure
telefono: 019 695699
sito web in costruzione: www.evolveshop.it |
Mirco
1437 Messaggi |
Inserito il - 28/07/2013 : 11:09:38
mi aggancio con una domandina...ma le centraline 36V accetterebbero la tensione massima di una 12S Li-Po cioè 50.4Volt? Grazie! |
36521 Messaggi |
Inserito il - 28/07/2013 : 13:16:10
Di solito si, a meno che non siano equipaggate con un display sul manubrio, nel qual caso qualche cosa si brucia!  |
