iddimus
1112 Messaggi |
Inserito il - 08/12/2013 : 18:13:17
Sera a tutti
sto avendo a che fare con un problema sul montaggio di un cute q100 24v.Dal lato del pacco pignoni a 6 velocita rimane poco spazio per far si che l'asse esca fuori dal forcellino del telaio per poi avvitarci su il bullone.E' possibile traslare tutto l'asse ,sottraendo spazio dal lato dove non c'è il pacco pignoni e restituendolo al lato dove c'è il pacco pignoni? smontando il motore si puo risolvere? grazie
Frera 18000Km Pieghevole 4000km tandem 8000km |
36517 Messaggi |
Inserito il - 08/12/2013 : 18:16:53
Non lo puoi fare, questa cosa è possibile solo se si possiede un motore gearless e comunque vanno fatte tornire nuove battute sull'asse motore per i cuscinetti...  |
iddimus
1112 Messaggi |
Inserito il - 08/12/2013 : 18:41:02
grazie Barba come sempre...:) |
isd88
1272 Messaggi |
Inserito il - 08/12/2013 : 19:41:55
ma come è possibile? a me sbucava fuori di un bel po nonostante 5 mm di torque arm! hai montato tutto correttamente? io con 7 marce avevo poco spazio tra fine del pacco pignoni e telaio, ma un bel po fuori telaio. che telaio hai? che c hai infilato su quell asse oltre a motore e torque arm? metti una foto cosi capiamo meglio |
iddimus
1112 Messaggi |
Inserito il - 09/12/2013 : 18:58:40
 125,89 KB |
garchofa
1982 Messaggi |
Inserito il - 09/12/2013 : 23:46:47
un pacco pignoni da 3 ò 5 cambi, io ho messo da 5 ma solo per avere piu spazio tra il forcellino e l'ultimo pignone.
Hai mica un distanziale tra il pignone ed il motore? |
iddimus
1112 Messaggi |
Inserito il - 10/12/2013 : 11:50:04
No assolutamente nulla... Alla fine ho misurato che l'asse è da 120mm anzicchè i soliti 135mm dunque non si puo' montare un 6 rapporti..E' fatto per supportare meno velocità di 6 sicuramente.
4057 Messaggi |
Inserito il - 10/12/2013 : 13:37:19
pasticcio cinese mi sa che ti hanno montato l'asse di un anteriore,oppure il coperchio del posteriore su un anteriore,le nostre hanno il carro da 135 quindi l'asse deve essere più lungo! |
www.enerlab.it |
36517 Messaggi |
Inserito il - 10/12/2013 : 14:10:41
Si, solito pasticciaccio cinese...  |
iddimus
1112 Messaggi |
Inserito il - 10/12/2013 : 18:56:37
In realtà la lunghezza dell'asse sarebbe più che sufficente per poterlo inserire in un normale carro da 135 poichè è stato ideato da 120mm ma dal lato opposto al pignone ,l'asse è molto più lungo 9cm e quindi avanza mentre dalla parte del pignone risulta più corto 7cm.Tuttavia dalle misure fatte con un 5 rapporti in giu' si monta senza problemi sui carri standard da 135mm |
baffosardi
178 Messaggi |
Inserito il - 10/12/2013 : 22:32:15
Ma io ho il solito motore e cassetta 8v e l'asse sporge sufficientemente da entrambe le parti con carro da 135! |
Livorno |
ercole67
1459 Messaggi |
Inserito il - 11/12/2013 : 18:16:09
Hanno montato un coperchio lato pignoni strano, sui miei (tutti 36v, però) il coperchio e' piatto, non bombato. |
baffosardi
178 Messaggi |
Inserito il - 11/12/2013 : 19:47:38
Anche sul mio, 36v.. |
Livorno |
