 Carica batteria guasto
Pacorro
62 Messaggi
Inserito il - 01/05/2014 : 23:40:14  Mostra Profilo Invia a Pacorro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve e-bikers come da titolo ho rotto una specie di resistenza ma fatta di vetro nel mentre alzavo il carica batt dal cavo questo ha premuto sulla resistenza di vetro e si è rotta causando un corto sull'intera rete di casa, ma tutto sotto controllo. Ora sapete se trovo il ricambio oppure mi tocca comprarlo nuovo??
36v lifepo4 2A
536,38 KB
1551,45 KB
Lowbatt
225 Messaggi
Inserito il - 02/05/2014 : 00:22:50  Mostra Profilo Invia a Lowbatt un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
potresti postare per cortesia foto più nitide e leggermente più piccole?
se hai un saldatore puoi recidere il cavo di alimentazione? così è più facile capire le piste
ed i componenti della basetta...
ma non è che quella "resistenza di vetro" è un fusibile?
è vicinissima a una doppia induttanza "common mode" di riduzione del rumore del circuito, insomma un filtro RF per ridurre il rumore
switching verso la rete di casa ( e viceversa)
vorrei vederci un po' meglio
la bipa è una droga.
Lowbatt
225 Messaggi
Inserito il - 02/05/2014 : 00:26:27  Mostra Profilo Invia a Lowbatt un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ha fatto l'effetto "bombazza" perchè uno dei terminali del fusibile
è andato a fare gemellaggio con un filo dell'alimentazione
insomma non tagliare nulla e mettici un bel fusibilozzo.
e complimenti ai progettisti di quel caricatore.
Mi ricorda molto uno degli ultimi post di Claudio02...
... dove spiega la differenza tra bosch e simili :D
Lowbatt
225 Messaggi
Inserito il - 02/05/2014 : 00:31:47  Mostra Profilo Invia a Lowbatt un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
[quote]Messaggio di Pacorro
36v lifepo4 2A
non si alzano dal cavo questi meravigliosi oggetti!!!
il fusibile mettilo da
- un Ampere Rapido o
- 750 milliAmpere normale
Pacorro
62 Messaggi
Inserito il - 02/05/2014 : 00:36:37  Mostra Profilo Invia a Pacorro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ottimo domani ci coppo un bel 10A. grazie.
Lowbatt
225 Messaggi
Inserito il - 02/05/2014 : 01:33:45  Mostra Profilo Invia a Lowbatt un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
10 Ampere non serve a nulla. Anzi rende il caricatore più pericoloso in caso di problemi.
Ho visto due giorni fa un post in un altro forum dove uno di quei filtri RF è esploso,
a causa di un corto circuito proiettando metà ferrite come un proiettile.
Col fusibile da 10 A in caso di corto potrebbe succederti! Meglio che salti il fusibile prima!
Uomo avvisato ½ salvato...
Ti ho indicato i valori secondo me più adatti nel post sopra.
Lowbatt
225 Messaggi
Inserito il - 02/05/2014 : 01:39:54  Mostra Profilo Invia a Lowbatt un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma io mi sto ancora chiedendo il perchè...
10A...
Brrrr! mi viene freddo...
Spero solo che l'utente lo saldi (così si quaglia) e ritorni
qui a leggere il post.
Lowbatt
225 Messaggi
Inserito il - 02/05/2014 : 08:51:28  Mostra Profilo Invia a Lowbatt un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
uppo il 3D sperando che lo legga...
Pacorro
62 Messaggi
Inserito il - 02/05/2014 : 21:14:46  Mostra Profilo Invia a Pacorro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Niente da fare, ogni volta svampa il fusibile da 800 milliampere !!
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 02/05/2014 : 21:38:19  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
prova con un fusilbile di un valore superiore, fino a 4 Ampere, ma non di più.
Sono morto
Pacorro
62 Messaggi
Inserito il - 02/05/2014 : 23:37:41  Mostra Profilo Invia a Pacorro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Idem, schioppa e basta!! Idee??
36491 Messaggi
Inserito il - 03/05/2014 : 09:03:33  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Probabilmente quando il cavo a strattonato il fusibile il suo terminale posto in alto ha fatto contatto con la scheda ed è bruciato qualche componente: Se il cavo si fosse limitato a spezzare in due il fusibile sicuramente non ti sarebbe saltato il differenziale dell'impianto di casa.
Vedi se c'è un punto annerito dove può essersi verificato il contatto oppure cerca un componente sbruciacchiato.
Pacorro
62 Messaggi
Inserito il - 08/05/2014 : 20:23:09  Mostra Profilo Invia a Pacorro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non se ne viene a capo. Ma si può utilizzare il caricabatterie per le batteria al piombo su le lifepo4?
36491 Messaggi
Inserito il - 09/05/2014 : 01:01:32  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se hai un caricabatterie per piombo da 36V-2A si, altrimenti se devi acquistarlo non vedo la convenienza, che sia per LiFePO4 o per piombo il prezzo è identico!
Naturalmente nessun caricabatteria per auto e moto è adatto, sono tutti da 12V, massimo 24V...
Pacorro
62 Messaggi
Inserito il - 09/05/2014 : 14:17:26  Mostra Profilo Invia a Pacorro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottimo ho un caricatore che utilizzavo sulle piombo con stesso voltaggio ed amperaggio. grazie a tutta la fascia d'ascolto,,,!!
36491 Messaggi
Inserito il - 09/05/2014 : 14:28:27  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bene, allora controlla durante la prima ricarica che farai la tensione massima della batteria un momento prima che il caricatore si spenga: Deve essere di 43,8-44V...
Talvolta purtroppo i caricatori per il piombo vengono tarati in maniera molto conservativa, e se il tuo carica solo a 42V le celle non effettuano il bilanciamento!
