 centralina
gianfryserpico
51 Messaggi
Inserito il - 06/11/2014 : 09:13:36  Mostra Profilo Invia a gianfryserpico un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buongiorno a tutti, non so se è questa la sede per fare una domanda, non conosco bene il forum, se non è questa vi chiedo scusa. Ho una grande difficoltà: ho acquistato tramite internet un kit per elettrificare la mia mtb. E' un 1000 w 48 volt 20 ah. il problema che ho è con la centralina, è una ku 151 high speed controller. Non riesco ad identificare due uscite che mi servono, e mi permetto di porgervi due domande:
1) qual'è lo spinotto che va collegato all'acceleratore (a manettino)
2) qual'è lo spinotto che va collegato alla chiave di accensione o switch (in pratica quello on-off che fa andare la bici). Sapreste indicarmi quali sono questi due spinotti? spero di non aver incasinato ulteriormente la cosa. se riesco a capire come si fa vi posto delle foto della centralina grazie x l'aiuto a presto Gianfranco
gianfry
Giorgio_s
1668 Messaggi
Inserito il - 06/11/2014 : 09:37:28  Mostra Profilo Invia a Giorgio_s un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Questo dovrebbe chiarirti un po' le idee:
Allegato: 15MOSFET-Diagram.pdf
535,22 KB
Vecchio nick: Alibi
gianfryserpico
51 Messaggi
Inserito il - 06/11/2014 : 10:44:19  Mostra Profilo Invia a gianfryserpico un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie molto dell'aiuto, purtroppo continuo ad avere il problema.
Questo schema che tu hai postato gentilmente, ce l'ho già, il fatto è che il manettino ha un connettore diverso con colori diversi, quindi ci dovrei ragionare per fare i collegamenti a mano. Quello che mi servirebbe sapere è: in questo schema postato, quali sono questi due spinotti: a) quello da collegare (manualmente i fili) al manettino;
b) qual'è quello dell' off-on (quello che in pratica cortocirquitandolo chiude il cirquito e fa passare la corrente per far funzionare il tutto). è un bel casino, speriamo che riesco a trovare questi due connettori. grazie per l'aiuto.. Gianfranco
gianfry
Giorgio_s
1668 Messaggi
Inserito il - 06/11/2014 : 11:18:10  Mostra Profilo Invia a Giorgio_s un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Beh, intanto nel tuo primo post, hai chiesto:
Quale è lo spinotto lo vedi dallo schema, si chiama Throttle Wire.
Se poi il comando acceleratore ha connettore diverso, questo è un altro discorso.
Devi procurarti un connettore maschio /femmina a tre poli nuovo, (oppure saldare i fili, o collegarli a mano e isolarli con nastro). Naturalmente devi connettere i giusti cavi: positivo, negativo, e segnale (verde) Devi fare un po' di prove col tester, che colori hai sul comando?
domanda 2:
In questo caso non c'è uno spinotto dedicato: devi intercettare il filo rosso piccolo del connettore denominato "Power Wire"..
Come scritto nello schema:
Small red wire:power key on/off lock
Connect red to small wire:power on
Disconnect red to small wire:power off
ovvero:
filo rosso piccolo: chiave accensione on/off
connettere il filo rosso grande al piccolo per dare avvio
disconnettere il filo rosso dal piccolo per interrompere la corrente.
In pratica per funzionare entrambe i fili rossi devono essere alimentati. Poi metti l'interruttore sul filo rosso piccolo. se non lo fai, resta sempre accesa finchè non stacchi il connettore dalla batteria.
per mettere un interruttore, devi proprio tagliare a metà il filo rosso piccolo, e interporre un on/off.
Vecchio nick: Alibi
gianfryserpico
51 Messaggi
Inserito il - 06/11/2014 : 11:38:25  Mostra Profilo Invia a gianfryserpico un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie puntualissimo e gentile vado subito a provare grazie ancora un saluto Gianfranco
gianfry
gattone27
838 Messaggi
Inserito il - 06/11/2014 : 12:09:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gattone27 Invia a gattone27 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dalla foto si vede male, ma ho l'impressione che il connettore per alimentare la centralina, ha 3 poli e non due come sembrerebbe dalla foto.
Dico questo perche' la mia centalina KU123 molto simile a quella, ha appunto un connettore a 3 poli come quello nella foto.
Gianfry: quanti poli ha il tuo connettore che esce dalla centralina?
Se ne ha due soli, devi fare come ha detto Alibi.
Se ne ha 3, non c'e' bisogno di tagliare il filo rosso sottile, ma collegherai l'interruttore on/off tra il filo rosso di gorssa sezione (che va al positivo della batteria) e quello rosso sottile.
gianfryserpico
51 Messaggi
Inserito il - 06/11/2014 : 16:58:39  Mostra Profilo Invia a gianfryserpico un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
allora, posto delle foto della centralina così alla mia incompetenza potrà riparare una chiara (spero) esposizione di immagini.
divido le foto prima con i connettori bianchi poi con quelli neri. il cavo di alimentazione ha solo due poli (rosso nero). quello nero che è stato tagliato (l'unico) era collegato a un connettore piccolo a tre (nero). mi servirebbe di sapere: quale va collegato al manettino, e che altro devo collegare per far funzionare il tutto.
PS: quello tolti dalla foto e riuniti con il nastro sono quelli della ruota (e quelli hanno una entrata obbligatoria quindi li ho tolti da mezzo per semplificare.
PS a me non servono ne quelli per i freni ne la pedalata assistita. grazie per la pazienza Gianfranco
gianfry
gianfryserpico
51 Messaggi
Inserito il - 06/11/2014 : 17:51:53  Mostra Profilo Invia a gianfryserpico un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non riesco a inviare le foto non le accetta boooooo. se qualcuno mi invia una mail le posterò là. oggi va tutto male (si è pure allagata la cantina).....
gianfry
gianfryserpico
51 Messaggi
Inserito il - 06/11/2014 : 18:07:05  Mostra Profilo Invia a gianfryserpico un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
gianfry
gianfryserpico
51 Messaggi
Inserito il - 06/11/2014 : 18:09:22  Mostra Profilo Invia a gianfryserpico un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
scusate il formato non riesco a postarle più piccole, fatemi la cortesia di diminuira la percentuale della grandezza della foto quando le vedete, che macello... ora provo a postare le altre
gianfry
gianfryserpico
51 Messaggi
Inserito il - 06/11/2014 : 18:14:49  Mostra Profilo Invia a gianfryserpico un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
gianfry
gianfryserpico
51 Messaggi
Inserito il - 06/11/2014 : 18:22:13  Mostra Profilo Invia a gianfryserpico un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
4053,95 KB
gianfry
octopus
924 Messaggi
Inserito il - 06/11/2014 : 18:49:02  Mostra Profilo Invia a octopus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
gianfry, per l'amor diddddio, usa gimp mspaint photoshop paintshoppro deluxepaintIV, quello che vuoi.
ma ridimensiona le immagini, salvale in un altra cartella, e POI le carichi.
così ammazzi anche il server tra l'altro, che mi collassa ad orario birretta, il che è gravissimo.
cordialmente,
gianfryserpico
51 Messaggi
Inserito il - 06/11/2014 : 19:49:30  Mostra Profilo Invia a gianfryserpico un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
cercherò di farlo anche se non sono molto esperto :))
gianfry
gianfryserpico
51 Messaggi
Inserito il - 06/11/2014 : 20:57:24  Mostra Profilo Invia a gianfryserpico un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
vediamo, credo di averle ridimensionate :)))
gianfry
gianfryserpico
51 Messaggi
Inserito il - 06/11/2014 : 20:58:45  Mostra Profilo Invia a gianfryserpico un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
150,26 KB
41,24 KB
gianfry
gianfryserpico
51 Messaggi
Inserito il - 06/11/2014 : 21:00:41  Mostra Profilo Invia a gianfryserpico un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
137,2 KB
135,46 KB
148,37 KB
gianfry
octopus
924 Messaggi
Inserito il - 06/11/2014 : 22:49:35  Mostra Profilo Invia a octopus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il gas è il nero-verde-rosso, dove nero - rosso + verde segnale.
prima provala così, perchè non vedo il cavetto switch, che sarebbe un rosso che parte in parallelo al 'grosso' qui
Giorgio_s
1668 Messaggi
Inserito il - 07/11/2014 : 06:52:11  Mostra Profilo Invia a Giorgio_s un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, è strano che non ci sia il filo rosso piccolo, contrariamente agli schemi canonici.
Allora ci sta' che possa essere una versione differente della KU151 (la dicitura "high speed"), controlla se è presente una seconda serie di cavi per eventuale display a led, in cui potrebbe essere presente il famoso "filo rosso piccolo" per effettuare lo switch ON/OFF da display. Dovresti controllare bene connettore x connettore e stabilire le varie funzioni per avere le idee chiare.
Ma non ti hanno dato uno schema allegato al controller?
Vecchio nick: Alibi
9057 Messaggi
Inserito il - 07/11/2014 : 06:58:56  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il tutto alle 6 e 51.
36481 Messaggi
Inserito il - 08/11/2014 : 08:17:02  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ci sono MOLTE centraline che si accendono semplicemente alimentando i due cavi principali, e la cosa talvolta presenta dei vantaggi visto che alcune centraline con il cavo rosso sottile continuano a consumare corrente anche quando questo è scollegato!!! Infatti di solito ci sono due interruttori, uno per le soste brevi che scollega il cavo rosso sottile e l'altro (spesso sulla batteria) che disalimenta tutto...
gianfryserpico
51 Messaggi
Inserito il - 08/11/2014 : 09:13:59  Mostra Profilo Invia a gianfryserpico un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie amici del vostro aiuto, mi sa che chiamo quello che mi ha venduto il kit ... poi vi faccio sapere come era la storia... grazie ancora Gianfranco
gianfry
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 08/11/2014 : 15:04:30  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ragazzi,rimanendo in tema di centraline cute,la mia ku93 ha sempre avuto un ritardo di risposta dell'acceleratore di circa 2/3 secondi cosa che non mi è mai capitata con altre centraline e questo mi causa problemi nelle ripartenze agli incroci.....non sò se sia normale per queste centraline o se sia un'anomalia di funzionamento.
36481 Messaggi
Inserito il - 08/11/2014 : 15:34:50  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Assolutamente una anomalia...
ercole67
1459 Messaggi
Inserito il - 08/11/2014 : 16:30:57  Mostra Profilo Invia a ercole67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Barba, le mie Ku93 partono all'istante, sulla pieghevole impenna....
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 08/11/2014 : 18:38:01  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora,ho controllato meglio...a ruota alzata gira appena dò gas ma in maniera debole ed impiega appunto 2 secondi prima di erogare la massima potenza e far girare la ruota come si deve! È come se ci fosse impostato una specie di "soft start".....boh! Stà di fatto che non mi piace per niente!
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 08/11/2014 : 18:39:41  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Giorgio_s
1668 Messaggi
Inserito il - 08/11/2014 : 20:00:06  Mostra Profilo Invia a Giorgio_s un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La mia ku93 da gas 100% all'istante. non saprei dirti altro.
Vecchio nick: Alibi
