Ragazzi ho un quesito: vorrei alimentare una centralina 48v 28A 12mosfet con 16s di lipo quindi con 67.2 volt massimi invece dei 58.8v standard previsti per questo tipo di centralina....Per adattarla alla nuova tensione so che dovrò sostituire i condensatori da 63v attuali con altri della stessa capacità ma da 100v(da 70/80v sembra che non se ne trovino),i mosfet attuali lavorano fino a 75v quindi lascio quelli ed infine c'è l'LM317 che alimenta i transistor pilota con i suoi 14 volt in uscita... la domanda è: la resistenza da 2watt collegata sull'ingresso(Volt in) è da ricalcolare? A che serve in particolare questa resistenza? Non la trovo menzionata in nessuno schema rappresentativo di questo integrato...
Grazie monkey50z,quello schema ce l'avevo già....quello che non capivo è a cosa servisse la resistenza da 2 watt....ora capisco che riducendo la tensione in ingresso si riduce anche la differenza tra ingresso e uscita del l'LM317 che così scalda di meno!
