 Motore lavatrice per trike elettrico
Catterino
1 Messaggi
Inserito il - 20/01/2015 : 09:06:28  Mostra Profilo Invia a Catterino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buongiorno a tutti.
Sono Catcasi utente nuovo di questo forum
Attualmente sono in costruzione di un trike solare a pannelli a buon punto...
Ho un problema, sono venuto in possesso di un motore di una lavatrice ce.set 2/55 132 a6 brushless 17000 giri a 220 volt con la sua scheda., ma penso si possa farlo funzionareanche a CC 12 o piu' volt magari con meno giri ma penso sempre interessante....
Ho provato a vedere su internet ma non riesco a trovare l'azienda che l'ha fatto e tantomeno schemi di funzionamento.
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
In caso posso mettere qualche foto se qualcuno sa' qualcosa di sicuro ( cosa indispensabile una volta bruciato non posso farlo funzionare......)
Catterino
67,39 KB
66,45 KB
Inserito il - 20/01/2015 : 10:42:25  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Purtroppo si tratta di un motore che anche alimentato a 24V (il minimo sindacale per le centraline da bici) lavora a ben 1854RpM, quindi per poterlo usare su una bici avrebbe bisogno di un riduttore a due stadi da almeno 20:1 in modo da portare la cadenza di pedalata intorno ai 90RpM...
Poi è un motore molto sviluppato in lunghezza, cosa di solito negativa per applicazioni ciclistiche, anche se magari sui trike lo spazio a disposizione è diverso.
Occorrerebbe poi sapere se è un motore con i sensori Hall oppure no, cerca di contare i cavi che escono dal motore stesso: Se è senza sensori allora potresti provare ad alimentarlo a tensioni inferiori ai 24V con i controller per modellismo dinamico, si trovano fino a tensioni bassissime e regolano correnti anche molto elevate.
In questo caso (poniamo 7,4V di alimentazione) il motore girerebbe a soli 571RpM e il riduttore di giri basterebbe con un rapporto 6-7:1, molto facile da realizzare con due semplici corone e un tratto di catena...
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 22/01/2015 : 12:40:26  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mmmhh.. mi sà che gli avvolgimenti non sian dimensionati per regger grandi correnti, ho paura che se lo alimenti a basse tensioni cercando di spremerci fuori 250w bruci tutto.
Non ci metto la mano sul fuoco, senti anche qualche altro parere, le mie conoscenze di elettromeccanica sono limitate.
Daniele
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 22/01/2015 : 14:13:40  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, sono d'accordo con iv3gv, penso che i 3,7A siano un buon indicatore della corrente che gli avvolgimenti possono sopportare senza pericoli di bruciature....
Occhio.
