 DOMANDONA: ridurre i giri nominali di un motore
gomez17
3 Messaggi
Inserito il - 20/02/2015 : 17:36:25  Mostra Profilo Invia a gomez17 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quesito agli esperti: ho un 9 continent RH 205 C 7x9,riesco a farlo diventare un 6x10? Per farla semplice: riesco ad accorciarlo approssimativamente un pochino rendendolo più "coppioso"? Grazie.
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 20/02/2015 : 18:07:50  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Gomez17
Per cambiare il n. di giri dovresti cambiare l'avvolgimento del motore, quindi non ritengo ti convenga, però puoi cambiare il controller con uno che a parità di tensione ti fornisca una corrente di picco maggiore di quella che hai attualmente. In questo modo ti aumenterà la coppia del motore restando invariato il n. di giri, ma ovviamente avrai anche un consumo di corrente maggiore nelle salite, perchè ti permetterà di salire molto più agevolmente.
36518 Messaggi
Inserito il - 20/02/2015 : 21:30:57  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No, il 7*9 non lo puoi trasformare in 6*10, solo alcuni dei 205 si prestano a queste modifche, ad esempio il 10*6 si può modificare in 5*12, ma chiedi a Garchofa, sono cose che mangia a colazione!!!
Comunque il 7*9 non è un motore veloce, è un Allround, quindi montando una centralina (attenzione poi alla batteria) più potente dovresti superare le salite senza problemi.
Inserito il - 20/02/2015 : 23:03:33  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di gomez17
puoi farlo facendolo lavorare con tensione più bassa ed aumentando la corrente, ma devi cambiare batteria e forse centralina
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 21/02/2015 : 13:28:01  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il 7*9 purtroppo rimane tale, puoi avere lo stesso effetto che cerchi cambiando il cerchio per uno piu piccolo. con una ruota piu piccola avrai la stessa velocità con un numero di giri maggiore e incrementa anche il tiro in salita.
Sono morto
